Подшипник задней ступицы
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 24 March 2009 - 09:29
2TriveR что за фирма?
2ЕГОР Обидно если меньше проедут
У меня рекорд! Нивовские подшипники ступицы (ГПЗ 10) после небольшой переделки поставил себе назад (других небыло, а ехать нужно). Проехал 97 километров, после чего оторвалось заднее левое колесо (то где стояли эти подшипники)! Ущерб: Расколотый суппорт, искорёженный тормозной диск, порванная тормозная шланга, срезанный болт фиксации полуоси, испорченная ступица.
Поэтому в этих делах я стараюсь не экономить.
P.S. Остатки нивовского подшипника собрал и после, детально рассмотрел - ролики представляли собой прессованый порошок, а не сталь.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 24 March 2009 - 09:30
W220 S 320 CDI 2001г.
#22 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 24 March 2009 - 10:08
2ЕГОР я всегда говорил что з/ч на наши машины, ерунда полная!
W-126 300D
#23 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 26 March 2009 - 14:18
У меня пол года стояла самодельная гайка на задней ступице, на днях поменял - на ней съело резьбу. Теперь знакомый просит выточить ему тоже, но я не очень доверяю этому способу: мне кажется, это очень ответственная деталь и металл там должен быть особого свойства, обычный сырец просто опасен. Я прав? И в связи с этим собственно вопрос: есть ли возможность купить такую гайку новую, отдельно от набора, или она идет только комплектом? Если комплектом - то что там еще? И сколько это все примерно стоит?
#24 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 26 March 2009 - 15:04
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
Гайка под номером 44.
115 357 00 26 Шлицевая гайка 371,39р.
#25 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 26 March 2009 - 20:35
Ок, прояснилось. Радует, что это можно купить.
#26 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 03 April 2009 - 13:00
Вчера забрал в Экзисте подшипники. Оригинальная коробка, в коробке бумажка на которой вычерчена ступица с подшипниками в разрезе. И много букаф на разных языках (кроме русского).
Подшипник задней ступицы SKF VKBA 614
Комплект поставки:
1) Подшипник наружный (большой);
2) Подшипник внутренний (маленький);
3) Сальники (большой и маленький);
4) Распорная втулка;
5) Гайка составная;
6) Стопор болтов суппорта.
Всё очень аккуратно упаковано, каждая деталь промазана маслом, в отдельном запаяном пакетике. На каждой обойме подшипника написан номер, SKF, Germany.
Вот собственно такая история.
#27 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 03 April 2009 - 14:04
Рад за тебя! Ты сделал правильный выбор.
А отчетик о замене не состряпаешь? :redface:
Сообщение отредактировал theRocket: 03 April 2009 - 14:05
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#28 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 03 April 2009 - 16:55
2ЕГОР здорово. И стоит все это счастье 2 т.р.?
W-126 300D
#29 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 April 2009 - 09:31
Да, за всё 2 т.р.
2theRocket Ещё не менял. Как буду менять то обязательно сделаю фотоотчёт.
#30 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 06 April 2009 - 09:51
Ждем с нетерпением :smoke:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#31 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 07 April 2009 - 09:35
Часто встречал на форуме фразу "специальная мерсосмазка для подшипников MOBIL". Что это за смазка? Какой у неё номер? В магазине спросил - сказали есть Мобил для подшипников, высокотемпературная, синего цвета. Это она?
#32 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 07 April 2009 - 10:08
Посмотри здесь
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#33 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 April 2009 - 10:17
Мобил, кастрол,арал пофиг какая, главное для ступичных подшипников.
Только с дозировкой не переборщи, а то полезет из всех щелей.
Я обычно пользуюсь мед.шприцами для дозировки, оч.удобно.
+7 916 249-7О99
#34 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 20 April 2009 - 12:29
В магизинах полно Ареки, но она сильно смахивает на Литол 24. Нашёл Мобил высокотемпературная смазка. Синего цвета. Это то или нет?
2Корнелий Шнапс А сколько смазки ты кладёшь в ступицу? Шприцы я так понимаю кубиков по 25-50?
#35 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 20 April 2009 - 13:33
Mobil 222 - отличная смазка (синяя).Можно сказать для всего .
Шприц на 20.
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#36 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 20 April 2009 - 15:01
Шприц на 20.
Именно такая смазка есть в продаже. Кто что о ней скажет.
#37 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 20 April 2009 - 15:33
2ЕГОР лично я Литолом пользуюсь. В серебристых тюбиках. А класть смазки надо 75 грамм, так по книге.
W-126 300D
#38 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 April 2009 - 15:37
50 гр на сторону. Примерно 60 мл.
+7 916 249-7О99
#39 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 21 April 2009 - 09:05
Спасио. 50-75 грамм это в заднюю ступицу, а в переднюю примерно столько же?
#40 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 21 April 2009 - 09:09
2ЕГОР да
W-126 300D
