я имел в виду обороты двигателя при которых происходит переключение а не скорость.
з.ы. иди свечи выкрычивай
Сообщение отредактировал Brener: 17 March 2009 - 20:00
Отправлено 17 March 2009 - 19:59
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
Отправлено 17 March 2009 - 20:11
з.ы. иди свечи выкрычивай![]()
........... на холостых неровно работает (-------->>> тахометра нет)..........
судя по переключению обороты не маленькие м жрёт именно по этому!!! ![]()
W124 E220 95год АКПП HFM
Отправлено 17 March 2009 - 20:26
это именно про разгон...если надо разогнаться...
а так,в обычном режиме
1 - 0-20
2 - 20-50
3 - 50-80
4 - 80-100
5 - 100+
Отправлено 17 March 2009 - 20:28
а если свечи в масле,то что????
Отправлено 17 March 2009 - 20:46
слушай, пожалуйста, поменяй фильтр, это очень важно!!!
Свечи в масле - плохо. То есть кольца просятся на замену или раскоксовку или самый худший вариант - капиталка блока цилиндров
Маслосъёмные колпачки то уже меняли тебе.
Отправлено 18 March 2009 - 07:52
Даманометр ставиться вместо датчика давления масла???
В сервисе, скажешь давление в маслянной системе надо померять, а заодно и компрессию.и где его взять???
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 18 March 2009 - 10:10
гена у тебя и так должен стоять механический маномет и если к-впрыск, то вкладышь масленный фильтр ,вот от корпуса фильтра идет не проводка а трубочка на манометр,до конца 84 у всех стояли.
впервую очередь меняй фильтр и нах тебе синтетика
если фильтр вкладышь, то есть отдельно клапан редукционный на корпусе фильтра ,его могло заклинить в приоткр. состоянии хламом поднятым синтетикой
190d 2.5turbo был
wdb2011281f849137
т.+79262744395
Дмитрий
Отправлено 18 March 2009 - 10:47
да именно он,точнее картридж...то вкладышь масленный фильтр
"ниасилил" ...
захотелосьнах тебе синтетика
вобщем в 12 часов тебе наберу,Дим, и ты мне расскажешь про "клапан редукционный"...
Отправлено 18 March 2009 - 10:58
Ну а почему фильтр не меняешь, так быстрей и понятней будет в чём дело.
Отправлено 18 March 2009 - 12:14
Надо было сразу сказать что манометр в приборке, а не указатель от датчика
. Датчик, датчик
Хоть бы VIN чтоли прописал, чтобы небыло казусов.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 18 March 2009 - 12:38
На 102 двигателях даже при идеальных условиях, синтетика 0-....и т.д. будет угар масла на много больше чем на полусинтетике. Если залить 10-60 будет совершенно по другому!
Я не думаю что из-за синтетики что то прогорело, упала компрессия, позалегали кольца и т.д.
Да и не могла она так отмыть двигатель что бы засрать сетку маслозаборника и прикончить фильтр!
Для пушей уверенности проверь компрессию и давления масла(монометром)! Поменяй масло на 10-40 (либо на том что уже ездил) и фильтр!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 18 March 2009 - 15:33
1я переда - до 20 км/ч
2я - до 60
3я - до 80-100
4я - до 130максимум...(обычно до 120)
а дальше 5 и ....
На таких оборотах жрать масло будет!!!!
1я-чтоб тронутся
2я-до 40
3я-до 55-60
4я- скоко сможешь
на тахометре по правильному пониженную передачу разгоняет до 2800-3000 оборотов
W123 M102 230E,AKПП,1984г.-продана
W124.M104 E280,АКПП,1994г.
Отправлено 19 March 2009 - 08:08
Фильтр поменял,но тот чистый!
Масло не 0-40 ,а 5-40...
О Mobil EL 10W60 уже думал...
WDB2010241A081300
на замер компрессии и давления масла записан на утро пятницы!
в аудюшном сервисе знакомого огласили цены
250 рэ - замер давления масла
150 рэ с цилиндра за компрессию
цены нормальные?
или слишком дешевые?
компрессию никогда не мерял...
Отправлено 19 March 2009 - 08:23
Что изменилось?Фильтр поменял,но тот чистый!
пропиши в подписьWDB2010241A081300
Молодца! Это надо было сделать сразуна замер компрессии и давления масла записан на утро пятницы!
Да, вполнецены нормальные?
А вот это зрякомпрессию никогда не мерял
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 19 March 2009 - 08:30
так что давление после смены фильтра осталось прежним?
Отправлено 19 March 2009 - 08:34
исправилось доливом масла,писал раньше...
Отправлено 19 March 2009 - 08:52
то что уровень в ноль ты не писалисправилось доливом масла,писал раньше...
190d 2.5turbo был
wdb2011281f849137
т.+79262744395
Дмитрий
Отправлено 20 March 2009 - 16:24
ипать копать!!!!
датчик давления масла в норме....
но компраессия
1-й цилиндр - 13
2-й - 8
3-й - 13
4-й - 13
Вывод - расстроен...
Отправлено 20 March 2009 - 16:33
вторая свеча сто пудово в масле, что и требовалось доказать.
сочувству!
W124 E300 103 АКПП
Отправлено 20 March 2009 - 21:21
ипать копать!!!!
но компраессия![]()
1-й цилиндр - 13
2-й - 8
3-й - 13
4-й - 13
не расстраивайся, компрессия великолепная, кроме 2-го, там наверное поршень треснул, клапана с проблемами или кольца залегли. Раскоксуй или к мотористу.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 March 2009 - 21:22
