Что с мотором?
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 March 2009 - 16:41
клапана может не загнут, загнуть, оторвать тарелку, пробть поршень(микротрещина) . 3 зуба нереально, либо гарантировано клапана ек. Бенз у 110 92? может конечно клапан и не достают до поршня.
#22 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 30 March 2009 - 09:45
Че проще сними клапанную крышку там гаек 10 примерно не помню точно. Там будет видна вся картина и цепь и шпонки и звезды и распердвалы и клапана.
#23 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 04 May 2009 - 12:43
Нашел и снял хороший гараж.
Разобрал мотор - снял все навесное. Снял голову. Снял коробку.
Клапана загнуты. На 3 поршнях вмятины от клапанов.
Есть новая проблема - ключем от руки мотор не крутится.
Кривой коленвал?
На цилиндрах есть ступенька - ноготь цепляется.
Блок пока не вынимал.
С мерсами, похоже, прощаюсь.
#24 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 04 May 2009 - 21:00
Все нормально, крутится мотор, легко крутиться - мешал гур. Решил ремонтировать только "верхушку".
При такой то стоимости одних только поршней... думаю не стоит сильно вкладываться в M110
#25 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 04 May 2009 - 21:49
Сам с собой тут разговариваю в теме :) Ну и ладно.
Ребзя, а что нету что ли шестерни распредвала не оригинал?!
В exist предлагают только оригинал 3,5*2 = 7 т.р.
Хочется с экономить.
#26 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 04 May 2009 - 22:00
на mercedes.su и drbenz.ru поищи...
Успехов в лечении M110 :hi:
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#27 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 May 2009 - 00:13
на поршнях бывают микро трещены, во всех книгах написано. Если менять кольца, то ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать фаску, уоторая цепляется ногтем. Покрути, точноли у всех поршней одинаковая высота? могло и шатун погнуть, увы...
#28 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 05 May 2009 - 00:25
Ну хватит уже пугать меня... :(
Кольца решил не менять. Вообще не хочу трогать поршневую.
На счет шатуна - да! Надо проверить.
Я так понимаю если поршень не будет доходить до своей крайней верхней позиции - значит загнут?
#29 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 May 2009 - 07:25
Загибы разные бывают, бывает что на глаз и не определишь. Насчет шестерни распредвала советую поставить оригинал, экономия там небольшая а вот геморой может получиться сильный с неориг. Внимательно посмотри на цепь я бы ее тоже поменял раз туда уже полезли. Ну и как всегда успехов в ремонте!
#30 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 05 May 2009 - 15:00
Звезды попробую подискать из б/у.
Цепь выкинул уже. Разрезали её вообще болгаркой при разборе. Не смогли снять одну втулку башмака - грязью видимо забилась.
#31 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 May 2009 - 18:13
думаю да, чисто геометрически. Сам не моторист, гнать не буду
