Тюнинг боковых зеркал
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 30 March 2009 - 10:32
А помоему прикольно, только чтобы сделать аккуратно гемориться придется сильно. Купи на разборке бэушные зеркала и делай. если получиться хорошо повторишь этот процесс на своих, а первые можно продать
Сообщение отредактировал PampersW126: 30 March 2009 - 10:33
#22 ОФФЛАЙН   wolK126
wolK126
  • Cообщений: 597
Отправлено 01 April 2009 - 14:59
Эх я как всегда опоздал(((( я уже сделал стрелки в зеркалах ....на свой 126...
мне тоже нравиться - ктати взял я это с кадилака эскалэйд есв...
ну всмысле идею ....
лемент не снимал с основы...
брал дримель с алмазной насадкой и через пластмасс сверлил с омольгамой ...
#23 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 01 April 2009 - 16:32
подробней
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#24 ОФФЛАЙН   wolK126
wolK126
  • Cообщений: 597
Отправлено 01 April 2009 - 18:14
подробней
1 снимаем элемент вместе с пластиком
2 берем бормашинку дримел с насадкой круглой алмазной
3размечаем с задней стороны элемента (на пластике)
4 бурим прям сквозь пластик отверстия 5 мм под диод (только не увлекаемся смотрим на стекло ,а то на сквозь можно просверлить)
5 вклеиваем диоды на супергель
6 паяем подключаем к поворотникам (реле под панелью приборов 126го)
7 ездим и думаем что линкольн гумно по сравнению со 126м))))
#25 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 02 April 2009 - 06:33
А фото выложи?
Цвет мерседеса может быть любой, при условии, что он - черный!
_____________________________________________________________________________
W168(160/98г) АКПП, черный.
W126(300/91г) АКПП, климат-контроль, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный
W126(420/86г) АКПП, лонг, круиз-контроль, кожа, электросидения, подогрев, раздельные задние сидения, люк, черный
W201(200/93г) АКПП, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный (для жены любимой)
#26 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 02 April 2009 - 08:03
А фото выложи?
+1 (а какой номер у круглой алмазной насадки)
Сообщение отредактировал FVA1505: 02 April 2009 - 08:03
126 300 89
#27 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 02 April 2009 - 11:11
А я бы себе, от тюнигового W202 поставил зеркала с повторителями такого типа : http://www.mbcar.ru/...s/100_092_1.jpg
Самый оптимальный вариант, подойдут только сами зеркала или нет, вот в чем вопрос.
#28 ОФФЛАЙН   wolK126
wolK126
  • Cообщений: 597
Отправлено 02 April 2009 - 23:45
а я хз(((кокой номер она в наборе дримеля 250 предметов идет ткой шарик с напылением ....
фото позже как на машину поставлю...
#29 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 21 April 2009 - 09:21
Ну,что? Поставил?
#30 ОФФЛАЙН   plazari
plazari
  • Cообщений: 137
Отправлено 23 April 2009 - 01:14
Поддерживаю автора, уважаю желание сделать что-то своими руками! На Эскалэйде или на Экспедишине такие поворотники хорошо видны сзади едущим, думаю что смысл их явно не в самопотешении! Недавно видел такого рода устройства на W221, только смысл их был в предупреждении водителя о машинах, находящихся в "мёртвой" зоне. В зеркале W221 загоралась яркая красная точка, и не при включении поворотника или перестроении, а по мере появления машин справа или слева. Дело было на МКАДе, в левом ряду, поэтому зеркало моргало постоянно.
Mercedes-Benz W124 300E первый Benz
Mercedes-Benz W140 S500 самый любимый Benz... теперь он разбит...
BMW E38 735 iL чёрный и быстрый
#31 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 23 April 2009 - 08:24
Я вот подумал, может прямо в родные зеркала W126-го врезать повторители от рестайлингового W210 или W220?
#32 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 23 April 2009 - 11:17
А лента подогрева зеркала не пострадала?
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#33 ОФФЛАЙН   Sterling
Sterling
  • Cообщений: 56
Отправлено 19 May 2009 - 12:50
А я вот на свой 124-ый очень хотел бы сворачивание зеркал устроить. Можно и без повторителей.
С повторителями - от 210-ки рестайлинга - не подходят чисто визуально кузову. Как насчет 202-ого или 210-ого дорестайл? Реально их посадить на свои места?
Е220 W124 м111 1993г бензин АКПП
VIN WDB1240221C008772
