Ремонт передней подвески W123
Сообщений в теме: 52
#21 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 13 April 2009 - 23:43
Значит тормозные шланги ATE, верхние рычаги Lemferder, SWAG, Ruville. Всё остальное наверное тоже этих фирм?
Что скажете по тормозным дискам? Если купить АТЕ (к комплекту: суппорта, шланги, колодки)?
На дисках езжу АТЕ. Колодки по цене беру Lucas, теперь они стали TRW. Была зелёная коробка, стала красная. Тормозят отменно. А я "летун".
Из шлангов на экзисте именитые ATE, FTE, Lucas, Jurid/Bendix - 300-400 руб.
Сообщение отредактировал kit123: 13 April 2009 - 23:44
#22 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 April 2009 - 13:50
С тормозами определились. Диски АТЕ, колодки и шланги тоже АТЕ. А что по рулевым тягам?
Сообщение отредактировал ЕГОР: 14 April 2009 - 13:54
W220 S 320 CDI 2001г.
#23 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 14 April 2009 - 14:04
2ЕГОР бери оригинал. Не знаю как на 123-й, себе на 126-й узнавал порядка 1200 тяга в сборе оригинальная.
W-126 300D
#24 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 April 2009 - 14:24
Если бы они так стоили. 1200 это только один наконечник.
#25 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 20 April 2009 - 12:25
Заказал в Экзисте на пробу подшипник передней ступицы FAG. Открыл коробку, там два подшипника в коробочках, сальник, крышка ступицы, болтик фиксирующий гайку-контрогайку ступицы, жестянка подавляющая радиопомехи и смазка. Всё казалось бы хорошо, даже на коробке написано "сделано в Германии", но на маленьком подшипнике "следано в Венгрии", на большом производитель вообще не указан.
Второй подшипник буду брать SKF. Хотя есть ещё вариант Timken.
В четверг заказал нижние шаровые оригинал Мерседес и продольную шаровую Лемфёрдер. Посмотрим что придёт. В магазине уверили, что они не возят поддельный Лемфёрдер. Как получу - отпишусь.
#26 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 20 April 2009 - 15:40
2ЕГОР нет, я узнавал, в сборе тяга с наконечниками стоит порядка 1200-1300.
W-126 300D
#27 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 30 April 2009 - 22:00
Вопрос по нижней шаровой на 123й. Какую лучше взять в отношении "цена/качество" Понятно что лучше оригинал... Но если не оригинал, то что??? И на сколько сложна замена нижней шаровой?
Правильно ли что нижние шаровые менять тоько парой?????? или если оригинал живой - лучше не трогать???
WDB12302010026662
#28 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 April 2009 - 22:07
Абсолютно не обязательно.
#29 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 May 2009 - 14:16
Запчасти получил, вопросов и нареканий нет, кроме одной вещи. Продольную шаровую заказывал Лемфёрдер, получаю - коробка Лемфёрдер, в коробке шаровая на которой эмблема латинская буква л [L] вписаная в прямоугольник. Насколько я знаю у Лемфёрдера на эмблеме сова. Может кто знает, что это за производитель с буквой [L]?
#30 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 07 May 2009 - 12:32
По-моему он и есть, фёдор :). Заметил кстати, что больше изнашивается правая продольная шаровая, моя вообще в труху была,палец правда вырвать не удалось.
Nissan Murano 3.5 CVT
#31 ОФФЛАЙН   Retvizan
Retvizan
  • Cообщений: 265
Отправлено 06 January 2010 - 14:48
Просидел 10 лет на продаже запасных частей - лучше оригинала ничего нет. Если хотите хороший заменник то это Lemforder либо TRW остальное альтернатива с ухудшением качества и соответственно срока службы деталей.
WDB12322312122605 / 102.980 / 722.122
#32 ОФФЛАЙН   Retvizan
Retvizan
  • Cообщений: 265
Отправлено 06 January 2010 - 14:50
У Лемфордера много заводов по европе и у каждого завода своя эмблема и буква Л латинская это уже вынос производства но с сохранением качества деталей. Совы кстати на разных заводах имеют свои отличия их просто надо знать
#33 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 06 January 2010 - 20:02
Так просвети нас!!! Хотм знать, так сказать, стать сововедами :)
WDB12302010026662
#34 ОФФЛАЙН   Retvizan
Retvizan
  • Cообщений: 265
Отправлено 08 January 2010 - 19:51
легко) давай фото совы расскажу)
#35 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 27 February 2010 - 22:51
Пробовал заливать полимер в верхние шаровые- недолговечно, хватило на 10000, дальше опять загремело. Резинки верхних рычагов MEYLE, 25000 прошли, все отлично. Нижнюю шаровую подогрел паяльной лампой и выбивал огромной кувалдой! А как засунуть новую в поворотный кулак пока не придумал... Докрасна греть не хочу, металл отпускать нехорошо.
Может у кого-нибуть есть чертежи/фотки приспособы для запрессовки нижней шаровой?
А продольная шаровая разборная?
Разбирается W201 2.6
#36 ОФФЛАЙН   Retvizan
Retvizan
  • Cообщений: 265
Отправлено 28 February 2010 - 11:32
По идее не разборная
А там, разбери может что-то и выйдет.
#37 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 28 February 2010 - 23:36
А каким образом ты заливал полимер??
WDB12302010026662
#38 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 06 March 2010 - 22:41
Полимер в шаровые.
Снял рычаг, снял пыльник, помыл шаровую бензином. Полимер вытаскивал из старых шаровых и рулевых от Жиги и разных иномарок- разбирал их болгаркой, вытаскивал вкладыш. Вкладыш резал на небольшие кусочки.Полимер для заливки нужен такой, чтобы не горел при нагревании, а плавился. Конец рычага (где сайлентблоки) оборачивал мокрой тряпкой и зажал рычаг в тисках. паяльной лампой или феном аккуратно грел шаровую до тех пор пока заводской полимер в шаровой не начинал плавиться. Перегревать нельзя!!! Оптимально- когда полимер очень-очень мягкий. Нагретой отверткой запихиваем предварительно нагретые кусочки в шаровую, запихивать нужно плотно, насколько это возможно, подогреваем при этом шаровую. Далее охлаждал шаровый палец водой, при этом его покачивая. После остывания набил смазку, поставил пыльник, поставил на машину и проверил сход-развал и в путь. Этот метод временный, годится когда денег мало а ездить надо, зарабатывая на рычаги.
#39 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 07 March 2010 - 07:24
У нас не так полимерят. Снимают пыльник, очищают от смазки, зажимают рычаг, сверху тоненьким сверлом делают небольшую дырочку, через неё вымывают остатки смазки, плавят полимер и через эту дырочку закачивают полимер в шаровую. Я себе таким образом два года назад восстаналивал продольные шаровые. Ходили отлично, так и продал.
W-126 300D
#40 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 09 March 2010 - 07:22
В таком виде замены полимера есть подводный камень - если износ достаточно большой, то возможно расположение шара внутри неравномерно достаточно велика. И полимер где-то будет толще, где-то тоньше. Или я не прав?
