как обнаружить подсос воздуха ?
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 May 2011 - 10:26
Когда Карбом брызгаешь или кисточкой с бензином мажешь ничего отключать не надо? Ну там ЭБУ, РХХ?
можно РХХ отключить чтобы видеть реакцию лучше...
мона вообще обеднить смесь, тогда реакция будет еще заметней...
#22 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 05 May 2011 - 16:13
Рад читать тебя Михаил... Никак не могу найти откуда сосёт... Знаю только что как снимаю клемму РХХ обороты около 1400... Извел кучу карбов, попробую кисточку с бензином и шприц... Есть какие то особенные места, которые не на виду? И есть кто нибудь, кто искал с помощью дыма?
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 05 May 2011 - 16:13
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 May 2011 - 19:41
как я уже писал неоднократно - обороты с отключенным РХХ зависят от
подсоса,
степени закрытия дроссельой заслонки
регулировки винта аварийного положения РХХ
УОЗ (не должно реагировать оборотами на снятие вакуума с ЕЗЛ на ХХ)
поэтому 1400 может быть и без подсоса по причинам 2-4...
#24 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 06 May 2011 - 10:13
подсоса,
РХХ было несколько - со всеми одно и то же... УОЗ не реагирует на снятие ЕЗЛ... А вот степень закрытия ДЗ для меня остаётся загадкой... Только её я не трогал, знаю только что
пружина стоит и дросель закрывется... А вот как определить на сколько плотно.. Это надо всё снимать и смотреть? Или есть другие варианты?
#25 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 06 May 2011 - 11:15
Двигатель заглушен! Снимаешь крышку воздухана, нажимаешь на тарелку до конца хода и видишь ДЗ, она должна быть горизонтальной и никаких щелей не должно быть по сторонам. Если непонятно, то бенза немного налей на заслонку, если быстро уйдёт, значит пропускает воздух из-за накрученности или износа или неплотного прилегания из-за отложений.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 06 May 2011 - 11:16
#26 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 06 May 2011 - 16:04
Спасибо большое за Ваш отзыв... Попробую налить немного бензина... Посмотрю что даст...
#27 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 04 June 2011 - 15:53
Простите что долго не было, немного приболел... Спешу отписаться, полностью снял расходомер с дозатором в сборе. Обнаружил с обратной стороны трещины на резиновой прокладке с низу (калоше). Разобрал расходомер целиком и оказалось что трещины не сквозные... Что касается дроссельной заслонки то она по моему прилегает плотно, без заеданий... Бензин еще не лил но планирую...
А теперь у меня есть вопрос :?: резиновое изделие может с таким дефектом пропускать воздух? И что его теперь менять?
Те кто в курсе подскажите пожалуйста, как быть дальше? И на сколько туго обе половинки должны быть закручены между собой?
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 04 June 2011 - 16:14
#28 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 04 June 2011 - 20:53
Лить лучше не бензин, а керосин, гораздо безопаснее.
Разбирается W201 2.6
#29 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 05 June 2011 - 16:22
А что с резиновым изделием?
#30 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 06 June 2011 - 17:14
Эх... Что никто не знает?
#31 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 06 June 2011 - 22:21
Меняй всё равно, может трещина в другом месте и её не видно.
#32 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 07 June 2011 - 16:47
Попробую... Спасибо за ответ...
#33 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 05 October 2011 - 10:13
Для проверки заклеил клеем "Хват", подсосы ушли =) Буду менять изделие =)
