скорее да чем нет
Помогите. Силикон в системе охлаждения?
#21
Отправлено 02 May 2009 - 22:09
всё продано....
#22
Отправлено 04 May 2009 - 00:24
получается что термостат - брак?
Или силиконовые сопли попали под тарелку термостата и не дают ему полностью закрыться. Нужно снять крышку все почистить, поставить новую резинку без всяких герметиков
МВ 124 2.0Д 1991 450000 км
#23
Отправлено 04 May 2009 - 11:54
Заменил я термостат с новой резинкой (кстати силикон внутрь то и не полез, только наружу), заменил крышку бачка, и выгнал воздух. Теперь всё работает как часы. А выливалась охлаждайка из за воздуха в системе. Сперва просто выгнал воздух. Всё заработало. Покатался, посмотрел, а потом на всякий случай и вышеописанное заменил. ![]()
