Центральный замок
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 05 December 2009 - 22:00
Да, не пусть щелкает, главное чтоб работало. Пока полет нормальный.
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#22 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 20 December 2011 - 18:59
Парни решил не создавать новую тему а апнуть старую.
Не открывается багажник с помощью ЦЗ.Личина убитая уже лет 5 и я её не трогал.Те открывать с ключа-пока не вариант
При открытии\закрытиии ЦЗ слышно что активатор ходит но видимо где то подсос воздуха или ещё что- не открывает.
Открыть багажник получается только нажав наполовину кнопку замка и дроча сигналкой.
Соответственно вопросы-менять активатор? или ещё причина где может быть? активатор багажника 124 седана уникальный?(от лючка бензобака подойдет?) какие ещё можете дать советы???
теперь ещё
#23 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 20 December 2011 - 19:55
делов на 5 сек снять заднюю сидушку и просто подуть... в трубку
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#24 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 20 December 2011 - 20:20
как протестить работоспособность активатора?он свой или взаимозаменяем с бензобаком?
теперь ещё
#25 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 20 December 2011 - 21:41
Свой
#26 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 17 April 2012 - 11:50
стал дурить цз, с сигналки все закрывается, но идет писк от механизма в задней правой двери, где-то 30-45 сек, потом исчезает, когда открываешь с сигналки первая открывается пассажирская дверь, а остальные пытаюся-но не открываются, при этом если вовремя не открыть пассажирскую то и она закрывается...при открытии с ключа все двери открываются, но с 'напрягом'...вчера смотрел механизм задней левой двери, немного масло капнул на втягивающуюся часть (может и зря), трубка подводящая в норме, трещин не обнаружил, снимал пыльник между кузовом и дверию, там с трубкой тож все ОК...после этого и с сигналки стали все открываться, но писк в левой двери остался...парни как разобраться?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
