Это балластник для 1-ой(низкой) скорости вентилятора.
Вентилятор кондиционера
#21
Отправлено 06 May 2009 - 22:45
+7 916 249-7О99
#22
Отправлено 06 May 2009 - 22:51
Блин,а сколько же их там? И для чего? Если для аварийного режима,то у меня температура ни разу выше 90 градусов не поднималась.А при включении кондея они включаются на 10-20 сек.,30 сек отдыхают.(наблюдал при заправке)Это балластник для 1-ой(низкой) скорости вентилятора.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#23
Отправлено 07 May 2009 - 00:33
он случайно не в керамическом корпусе? фирма Beru ?
W124 Е500
#24
Отправлено 07 May 2009 - 10:45
ОН там один на вентилятор. Работает в режиме малой скорости. Когда срабатывает датчик на двигателе, на вентилятор подается напрямую 12В.
Резистор в керамическом корпусе с алюминиевым крепежным хомутом.
+7 916 249-7О99
#25
Отправлено 07 May 2009 - 18:32
грешу на него)
он какой-то совсем веихий)
проверю-отпишусь)
W124 Е500
#26
Отправлено 30 May 2009 - 19:50
у меня подобная проблема с вентилятором или с компрессором
поехал заправлять кондёр, не было давления газа, после заправки гоняли минут десять на холостую, уши в салоне вяли! затем продули компрессором радиатор и всё
псоле этого не срабатывает компрессор, точнее идёт щелчок, он делает пару оборотов и затухает! подсоеденили вентилятор напрямую от блока-работает, говорят что какой-то датчик, находится под ABS, правда там их два икакой из них они не знают! как их можно проверить, какое сопротивление должно быть на них? И вообще что это за датчики?
Сообщение отредактировал Dimas81: 30 May 2009 - 19:53
#27
Отправлено 30 May 2009 - 23:15
Писалось и обсуждалось уже несколько раз. Один из датчиков - датчик давления. Второй - датчик температуры хладогента. Сопротивление на них не меряется они или вкл. или выкл.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 30 May 2009 - 23:21
+7 916 249-7О99
#28
Отправлено 31 May 2009 - 16:25
А кпк же тогда их проверить? И вообще в них ли дело?Писалось и обсуждалось уже несколько раз. Один из датчиков - датчик давления. Второй - датчик температуры хладогента. Сопротивление на них не меряется они или вкл. или выкл.
Спасибо за ответ
#29
Отправлено 31 May 2009 - 19:29
Снять провода и замкнуть попарно на заведенном моторе. Компрессор и вентилятор должны заработать.
Датчик давления не дает вкл. компрессору если нет фреона в системе. Датчик температуры у меня включает вентилятор. В разных моделях функции датчиков могут менятся, но принцип один- датчики замкнута-кондиционер работает.
+7 916 249-7О99
#30
Отправлено 31 May 2009 - 19:54
Оба датчика на давление. Один служит для предохранения компрессора при вытекшем фреоне и размыкаеццо при давлении менее двух атмосфер. Второй служит для включения вентилятора и замыкается при давлении 12-15 атмосфер. Если же муфта, как описано, дёргается кратковременно, то надо в первую очередь проверить, не отпал ли в разъёме компрессора провод от датчика вращения.
#31
Отправлено 01 June 2009 - 19:18
с правой стороны около за аккумулятором вытаскивали чёрное реле, замыкали от аккумулятора без неё, муфта крутится, значит дело не проводах.... наверное.
Сообщение отредактировал Dimas81: 01 June 2009 - 19:20
#32
Отправлено 04 June 2009 - 12:46
9730367 кирилл
автосервис в автово, там спецы по кондеям и электрике посмотрят и починят
ценник умеренный
Отправлено 06 June 2009 - 11:17
был у электриков сказали не датчики. после заводки авто и включения кондиционера происходит аварийное отключение. муфта компрессора делает несколько оборотов и вырубается
Если завести машину и держать обороты на 2000, то всё нормально работает! Какие будут мысли по этому вопросу? А и ещё, после замены ремня навесного оборудования, он стал посвистывать, иногда свистеть, иногда под нагрузкой, в частности из-за кондёра
возможно ли это из за ремня?
#35
Отправлено 06 June 2009 - 19:26
я немного далековато9730367 кирилл
ценник умеренный
#36
Отправлено 08 June 2009 - 21:18
и ещё! завожу машину, держу обороты на 2000, включаю кондиционер и всё в порядке! как только сбрасываю газ, происходит, как мне объяснили "аварийное отключение компрессора"! и возможно это из-за разного вращения коленвала и ещё чего-то там ![]()
#37
Отправлено 19 May 2010 - 15:12
Поднимаю тему. %subj% тот же, не вращается два передних вентилятора.
Вопрос 1: У меня вот такой датчик температуры (в системе кондиционера) http://www.koperform.../part_79691.jpg там 3 контакта, какие надо замкнуть для проверки?
Вопрос 2: Забегу немного вперед, менять датчик сложно? И придется ли для этого сначала откачивать фреон, а потом опять перезаправлять?
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 19 May 2010 - 15:26
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
#38
Отправлено 19 May 2010 - 16:23
На фоте датчик давления.
Выкрутишь- фреон выйдет весь.
+7 916 249-7О99
#39
Гость_Гость_-Ozzzy-_*_*
Отправлено 20 May 2010 - 10:31
Хочу замкнуть температурный датчик кондиционера. Не могу точно определить его расположение. На фото 1 - это датчик давления, 2 - датчик температуры. Правильно?
#40
Отправлено 20 May 2010 - 10:34
Блин, предыдущее сообщение отправил как гость ![]()
Только-что посмотрел внимательно, деталь под номером 3 - это трубка для фреона, а не электрический датчик.
Внизу между 1 и 3 стоит заглушка, от нее ничего не отходит.
Рядом болтается провод, заканчивающийся двумя контактами, ни к чему не подключенными. Провод уходит под бампер и видимо как раз в сторону вентиляторов. Подскажите кудаидет провод от датчика температуры (тот который включает их на малую скорость)?
ps: кстати недавно обратил внимание, что у меня вместо прозрачного окошка, где фреон должен быть виден, знаете что? присмотритесь!
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 20 May 2010 - 14:43
