Родительный падеж множественного числазы: называется она ГОФРА (ГОФР - родительный падеж /чего нет? гофр./)
Даже в нашей д...У нас
Отправлено 09 May 2009 - 00:24
Отправлено 11 May 2009 - 10:30
Длина здесь не очень важна - можно купить самую "бюджетную".Эффект обеспечен.
Чем длиннее - тем лучше, но и дороже. Внутренняя поверхность гофры сама по себе звук неслабо гасит. Знаю случай, когда стояла длинный бронированный рукав (по сути таже гофра, только длинная) вместо труб и никаких глушителей.
W123 240D - продан
Отправлено 11 May 2009 - 10:32
Чем длиннее - тем лучше, но и дороже. Внутренняя поверхность гофры сама по себе звук неслабо гасит. Знаю случай, когда стояла длинный бронированный рукав (по сути таже гофра, только длинная) вместо труб и никаких глушителей. А себе я тоже буду ставить рукав бронированный длинной около метра сразу от коллектора до кронштейна коробки.
W123 240D - продан
Отправлено 11 May 2009 - 14:46
Не спорю.Я про то.что лучше что-то,чем ничего.Чем длиннее - тем лучше
Отправлено 11 May 2009 - 15:42
А кто-нибудь пробовал сравнить полностью исправную выхлопную систему без гофры и с гофрой? есть ощутимая разница?
Отправлено 13 May 2009 - 15:26
А какая должна быть разнца? только что вибрации меньше на кузов меньше будет...
Если иметь ввиду разницу между выхлопной системой состоящей исключительно из гофры и обычной, то я сравнивал - обычная по мне звучит лучше. Не тише, а лучше. Просто там звук получается какой-то... звонкий... что-ли. Факт то, что после врезания глушителя (1 банка от двигателя, плоская и маленькая) в гофру звук практически исчез вообще. Но гофра там длинной метров 5 получается.
W123 240D - продан
Отправлено 12 September 2016 - 18:38
Сообщение отредактировал serges: 12 September 2016 - 21:23
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
Отправлено 13 September 2016 - 15:49
при вваривании гофры в горизонтальной части надо придумывать новый крепеж к коробке. если сразу после коллектора, как с завода делалось - то можно использовать штатное крепление к коробке. Давно езжу с новыми неоригинальными гофрами. Полет гофр нормальный.
Отправлено 13 September 2016 - 16:15
Гофры и противовесы... https://www.drive2.ru/l/7193299/,реально меньше шума...
Отправлено 14 September 2016 - 17:03
Надо брать изначально нормальный качественный новый выпускной тракт, а не всякую ересь по типу италии\босал.
Валкер рулезз если он действительно Валкер или оригинал.
И будет и тихо и комфортно и ничего брянькать не будет.
Так-же брянькают и пердят трубы глушителя даже если при условии, что ничего ни где не сечет от того, что металл уже весь прогорел и вместо положенных 2мм толщины, сталь к примеру стала 1мм, что по сути уже фольга, даже если на прямы участках толщина хоть как-то и соранилась, то ближе к изгибам там-то уж точно фольга. ..
Ой млин, противовесы ![]()
