Загудел задний ступичный подшипник, как он меняется?
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 15 May 2009 - 07:54
Все поменял. Теперь как ласточка зашелестела. В конце мая сменю все пружины на услиленные, передние аммортизаторы и втулки стабилизатора и буду ездить на новой подвеске. (все остальное сменил).
Цвет мерседеса может быть любой, при условии, что он - черный!
_____________________________________________________________________________
W168(160/98г) АКПП, черный.
W126(300/91г) АКПП, климат-контроль, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный
W126(420/86г) АКПП, лонг, круиз-контроль, кожа, электросидения, подогрев, раздельные задние сидения, люк, черный
W201(200/93г) АКПП, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный (для жены любимой)
#22 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 15 May 2009 - 09:35
2Kadet поздравляю! Теперь ты один из тех, кто стал "настоящим мужиком" и попробовал любовь с задним подшипником :applause:
W-126 300D
#23 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 15 December 2009 - 19:01
ЗАГУДЕЛО.
Начал появляться гудение (такое "уууууу..."), но только при легком нажатии на газ и на скорости около 40-60 км/ч. Если в накат или чуть сильнее давишь на газ гудения нет. Да и гудение еле заметное справа сзади. Но четкое, то есть оно проявляется всегда при таких условиях. В подвешенном состоянии качали колесо - вроде нормально - люфта нет. Это может быть ступичный? или когда он гудит всегда люфт есть?
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
#24 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 15 December 2009 - 19:17
2-Ozzzy- думаю ступичный только начинает умирать и люфта поэтому ещё нет, но звук есть.
W-126 300D
#25 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
W-126 300D
#26 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
W-126 300D
#27 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 15 December 2009 - 21:30
Может это редуктор начинает подвывать
