акпп 722.400 призамене масла нашёл вот такую штуковину
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 May 2009 - 23:03
Хм! До сих пор озадачен. Снял поршни лент В1 (Юра не переживай в лоб крышкой не получил) и В2, реактивный клапан на В1 (который слева от модулятора) и центрирующего упора под ним не обнаружил, а в книжке нарисован ?
На В2 резиновое уплотнение чёрного цвета из резины и похожее на сальник, но не оно.
На реактивном В2 тоже втулка нарисована, завтра попробую залезть туды (очень похожа на обломок и упадёт как раз на фильтр ???? В книжке хреново нарисована и не подписана !!!
Снял основной насос и чешу репу над устройством (надо разобраться как он качает и заодно добраться до шарикового клапана под тюльпаном т.к. эта коробка офигенно пиналась при включении D и R при нормальных оборотах хх.) и заодно на резиновое уплонение там посмотреть. Кстати рабочая поверхность ленты В1 выглядит как новая и маркировка краской (из буквы и трёх цифирь) на ней даже не потёрлась ??? Интересно это нормально ???
Аркадий ! Ау !!! Походу я тебя в борьбе с машиной переплюну :mrgreen: АКПП повеселей Стромба ? А пружинок там завались :lol:
Кстати после осмотра всё всё ставлю обратно, чтоб не запутаться и не пылилось.
#22 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 May 2009 - 10:47
Когда ты снимал фильтр, на нём все прокладки были целы? (их 2 шт вроде, круглые).
#23 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 06 May 2009 - 12:48
На фильтре абсолютно другой профиль и материал. :grin:
#24 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 May 2009 - 08:36
ты слышал, что в швецарии щас проводят масштабный научный эксперимент? так вот это к тебе бозон хигса а поддон залетел, надо спросить на формуме международного научного сообщества.
К сожалению комп глючит, нажатие картинки "увеличить" не работате. Сначала тоже подумал про колечно ка фильтре, или одубевший ошметок уголка прокладки. Далее чиста моя имха-
поскольку приводы под давлением, то уплотнения расположены внутри корпусов, вывалится в поддон они не могут. Различные торировочные упорные прокладки должны быть их жесткого материала. Проваливатся из коробки детали в поддон имхо не могут, нет таких дыр. Имхо же во время снятия поддона упало чтото снаружи.
ИМХО
зы- оно кстати не магнитится? а то есть такие энтузиасты
#25 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 07 May 2009 - 13:42
не думаю что фигня с сервоприводов - иначе они-бы не работали да и диаметры там чуть поболее - внутренний 5-6 см. минимум примерно
шариковый клапан в насосе влияет на жесткость включения только задней передачи. После "лазания" можно не так установить шарик (зажать) и получишь "жесткую" заднюю - эффект - врубаешь заднюю - идет не натяг а пауза в 2 сек и далее хлопком задняя. Передняя "жестко"- от общего давления, которое завышено модулятором/неправильный уровень масла/другое..... В принципе в главном насосе ничего особо интересного - обычный шестеренчатый. Уплотнение, за которое я писал - под поршнем - тюльпаном, который стоит на валу главного насоса -очень похоже на уплотнение сервоприводов ленточников.
из-за слабой фотки разобраться сложно, но действительно может кусочек уплотнительного кольца большего диаметра с фильтра АКП? Может осталось от предидущего "хозяина"?
По вопросу пролетания деталей через АКП - размолотил регулировочную шайбу под передней муфтой К1 - куски были в передних фрикционах и поддоне.
Товарищ размолотил опорный подшипник под муфтой К1 (неправильная сборка "мастерами") - иголки и обоймы пролетели всю планетарку, кусочки находил по всей планетраке и шестерням, часть - в поддоне/опорная поверхность К1 погрызана.
Ленточник - если в АКП все ОК - то ленточник действительно должен выглядеть почти как новый с надписями, а вот после пробуксовок появляются прижеги/потемнения - важна также поверхность наружная барабана муфты К1, например задняя К2 идет канавками для улучшения смазки ленточника, которые со временем истираются.........
Если состояние ленточников и фриков качественное - АКП жива и нефиг ее ковырять, можно и "доковырять", а глюки - если мозги не родные, так они и будут.
После снятия-одевания разльчных крышечек наружных на 50% что хоть по одной потом поймаешь подтекание. Если будет чуть капать - забей, постепенно грязью с АКП "загерметизируется" - потому "походившие" и не текут ------ устранять только активную течь.
Помыть, правильно собрать, поставить и спокойно кататься.
#26 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 May 2009 - 17:37
а кусочки какого размера? или прям иголки были в поддоне?
#27 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 May 2009 - 22:02
Вот ! Всё в улучшеном качестве.
Сегодня добрался до центробежного регулятора, снял мозги и пластину и опять мимо !!!
Обнаружил повышенный зазор в ленте В2 примерно 8-9 мм вместо 5,5-6 мм.
Азарт всё более возрастает !!! Не успокоюсь пока не найду где такая как на фото резинка стоит.
Кстати на фото хорошо видно что обломок не очень качественно изготовлен, те видны огрехи при отливке в форме !?
#28 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 May 2009 - 22:18
В том то и "кино" что при снятии фильтра АКПП и лежала на нём.
Канавки в наличии, а я сначала решил что барабан потёрло лентой :-D
Сейчас рассматривал ентот обломок через лупу и на нём имеются следы пластичной грязи не смытой маслом !? Начинаю задумываться о внешнем происхождении этой фиговины вплоть до
бозон хигса в поддон залетел
Итересно, а не может "это" быть втулкой тяги рычага переключения передачь ?
Когда поддон снимаешь и ставишь, то он цепляется за внешнюю часть механизма переключения передачь ?
#29 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 May 2009 - 10:19
Добавил качественные фото !?
#30 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 May 2009 - 11:38
я не узнаю, на втулку рычага не похоже, потому как это явно не кольцо, а шляпка была
#31 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 11 May 2009 - 23:23
ап
#32 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 14 May 2009 - 23:34
Урааа!!!! Это кусок резинового колечка с тяги переключения АКПП. Рассмотрел сегодя - там стоит точно такое и такого же цвета, но только целое !? Повидимому до меня ктойто его туды засунул при замене фильра. :moderator:
#33 ОФФЛАЙН   simon61rus
simon61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 19 May 2009 - 10:15
Продолжу тему... При замене масла-фильтра нашел вот такую хрень.
Может кто знает, что это? Коробас предположительно 722.3
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
