Прошу помочь моей беде
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2009 - 13:13
В моём случае сигнал TD формируется так.
Да, сигнал TD формирует коммутатор.
от этой клемы уходит два провода. как я понима один на мозги идёт , а второй на реле бензанасоса. Вопрос такой образовался , влияет ли как то провод от клемы TD идущий на мозги ?
Сигнал TD идет на диагностическую колодку , реле бензонасоса и тахометр. На мозги не идет.
Попробуй подоткнуть другой коммутатор. Твой, видимо, умер по сигналу TD. :(
#22 ОФФЛАЙН   BASNET
BASNET
  • Cообщений: 92
Отправлено 20 May 2009 - 17:30
В том то и дело что до этого у меня стоял старый камутатор, начались эти траблы, движка 3 сек работат после заводки и глахнет и перестал работать тахометр, - купил новую релюху -не помогла , - купил комутатор - тоже не помогло.
А по схеме на реле приходит сигнал TD и сразу же с этой кемы уходит, если верить схеме то на мозги (на 27 клему)
А как можно проверить дачик что на трамплёре стоит ?
W201 , M102, 2.0 , KE-Jet, АКПП , 1983 г.в.
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2009 - 17:35
Без датчика ты просто не заведешься.
Попробуй прозвонить провод TD на разъеме коммутатора и на колодке реле бензонасоса. Должно звониться напрямую. Рядом с коммутатором есть соединение TD под винт, там не окислилось ?
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2009 - 17:38
Вот в теме :
http://www.oldmerin....h...c=45419&hl=
сообщение № 3 глянь (соединение стрелкой указано).
#25 ОФФЛАЙН   BASNET
BASNET
  • Cообщений: 92
Отправлено 20 May 2009 - 17:49
Да я уже все перечистил, все контакты , попродую сегодня прозвониться - как ты советуешь
Сообщение отредактировал BASNET: 20 May 2009 - 17:53
#26 ОФФЛАЙН   BASNET
BASNET
  • Cообщений: 92
если нет то придётся ещё раз комутатор попробывать поменять на новый.
#27 ОФФЛАЙН   BASNET
BASNET
  • Cообщений: 92
Ну если и это не поможет тогдда я и не знаю что делать.
Сообщение отредактировал BASNET: 20 May 2009 - 17:54
#28 ОФФЛАЙН   BASNET
BASNET
  • Cообщений: 92
Отправлено 20 May 2009 - 17:50
Пока езжу на газу. - он и спасает
#29 ОФФЛАЙН   BASNET
BASNET
  • Cообщений: 92
Отправлено 17 June 2009 - 23:18
заменил комутатор все пришло в норму :applause:
#30 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 24 June 2009 - 17:28
В моём случае сигнал TD формируется так. Зелёный провод с трамплёра идет на коммутатор, потом с коммутатора выходит 4 провода. Два из них идут на бабину, один на массу, третий на клему TD (вот на неё у меня и посажен тахометр - и он сейчас не работае - раньше работал) а от этой клемы уходит два провода. как я понима один на мозги идёт , а второй на реле бензанасоса. Вопрос такой образовался , влияет ли как то провод от клемы TD идущий на мозги ? - если предположить что в нем обрыв.
Если в нём обры могут быть причины образовавшейся темя (авто заводится и глохнет и не работает тахометр) или обрыв этого провода не будет связан с этими причинами ?
Возвращаясь к проблеме месячной давности, по поводу реле бензонасоса, когда в нём что-то перепаяли. Месяц авто работало нормально, а сегодня двигатель запустился и заглох . Я конечно полез сразу же к реле и шевельнул, постучал и двигатель ожил. Поехал по делам и снова движок заглох . Я опять в известное место полез , вытащил релюшку , а там контакты на самой колодке оплавились, видимо поэтому нет хорошего соединения между ногами реле и колодкой, доехал на перемычке. Подскажите почему могли оплавиться контакты ?
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
#31 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 24 June 2009 - 17:34
Контакты которые оплавились 87 и 30
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 June 2009 - 17:38
Угу, ты в колодке реле почистил контакты, и подогнул цилиндрики ? И, насколько помню, в твоем реле выходные контакты ржавые были - кто-то сдуру пошкрябал их, удалив слой технического серебра, что делать категорически нельзя - нормального контакта не будет, отсюда разогрев контактов, оплавление. :(
Еще вариант - насос жрет повышенный ток.
Ты же собирался поискать реле на разборке.
#33 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 24 June 2009 - 18:21
Значит эта причина не в реле и не в той перемычке которую поставили в сервисе . А именно в плохом контакте с колодкой А по поводу поисков на разборке , именно с таким номером нет . Есть с большим или меньшим количеством ног. У меня их 8 . Можно ли поставить с большим или меньшим количеством ног , и именно какие ножки на реле донаре , должны быть обязательно.
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 June 2009 - 23:10
Ног должно быть либо столько же (и цифровые надписи совпадать), либо больше (то, что не используется просто не будет работать, ибо этого нет на твоем авто).
