Есть ли ФАК по разборке генератора?
Сообщений в теме: 72
#21 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 27 May 2009 - 22:09
Незнаю почему. Может щетка съехала.
Тут или шлифовать или ротор менять. По каталогу нет ни ротора ни колец, но есть какой-то оригинальный ремкомплект генератора. Что туда входит неизвестно.
Подшипник 400р, но как его менять тоже неизвестно
#22 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 27 May 2009 - 22:48
C подшипниками то там все ясно. С кольцами не понятки, тут на форуме мне говорили что меняются и есть в продаже, буду копать. Кое что нашел, может модераторы ругаться будут, тут , не для рекламы.
Пока без авто.
#23 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 May 2009 - 18:31
Поподробнее...
#24 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 28 May 2009 - 20:41
А какие моменты интересуют, по замене подшипников.
Пока без авто.
#25 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 May 2009 - 22:19
Все. Как его снять и поставить?
#26 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 June 2009 - 22:39
Вопрос актуален, как снять подшипники.
Я только вот шкив никак не могу снять, не получается. Я в тиски зажал шкив и 22 торцевой головкой стал откручивать - якорь тоже крутится, в общем гайку не получилось открутить, а как шестигранник и торцевую головку совместить - не понимаю. Просветите.
Я делал специальный ключ чтобы шкив открутить, если интересно сфотаю, нет ничего сложного, из совдеповского свечного ключа на 22, ключ нужно полый так как вал нужно держать многогранником.
Сфоткай, пожалуйста.
Тебе нужно снять заднюю часть генератора, сначала откручиваешь отверткой три винтика и и отжав защелки снимаешь пластиковую крышку сзади, потом на двух винтиках регулятор с щетками, и все мост можешь снимать, а если надумаешь дальше или подшипники менять, или что, то потом четыре болтика длинных выкрути, и задюю половину снимишь легко, там задний подшипник в пластиковой обойме, чтобы снять переднюю крышку, нужно выкрутить 4 болтика спереди прижимающих притягивающие пластину прыжимающую, подшипник к крышке, я их высверливал, и вам советую я потратил ночь на размочки не помогло.
У меня трёх винтиков нету, а только один есть, а вот 2 винтика с регулятором были.
И потом, я не пойму, 4 длинных болта открутить нужно сзади (где регулятор) или спереди? Или по 4 болта и спереди и сзади есть?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 June 2009 - 22:48
#27 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 June 2009 - 21:00
Куда вы все пропали, а то генератор ставить обратно нужно :-(
#28 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 June 2009 - 22:00
ау!!!
Я шестигранником провернул, то есть грани снёс, теперь какие ещё есть варианты по откручиванию гайки шкива?
#29 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 June 2009 - 22:15
Недавно писали - снять заднюю крышку со статором,зажать ротор(аккуратно) в тиски и резким ударом по ключу открутить гайку.
#30 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 25 June 2009 - 22:29
кто знает адреса/телефоны контор в Москве по ремонту генераторов?
или сможет помочь в перемотке якоря, генератор уже разобран...
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#31 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 June 2009 - 22:32
Я спереди открутил 4 болта и задняя крышка снимается???
Я что-то заднюю крышку не могу снять, она крутится, но не снимается, упирается в шкив.
#32 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 June 2009 - 22:40
Как это:задняя крышка упирается в шкив?Заднюю крышку,вероятно,держит наружная обойма подшипника.Тяните равномерно(без перекоса) вместе со статором.
#33 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 June 2009 - 22:41
За Москву не скажу,но, думаю, дешевле купить б\у.
#34 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 25 June 2009 - 22:47
б/у уже лежат 3 штуки, хочу восстановить тот который стоял :redface:
вопрос на счёт ремонта актуален
#35 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 June 2009 - 23:10
Все с неисправным ротором или типы разные?
#36 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 25 June 2009 - 23:21
разные :redface:
#37 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 June 2009 - 23:25
Понятно.Сочувствую.Но ремонтировать проще и дешевле генераторы с исправными обмотками.А при перемотке гарантия безотказной наработки снижается существенно.
#38 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 26 June 2009 - 00:02
мне бы хоть из 3-х один собрали, всё равно лучше того временного, который сейчас :moderator:
#39 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 June 2009 - 06:41
Не, передняя упирается в шкив, если заднюю крышку тянуть в обратную сторону, от шкива.
А на задней стороне болты есть какие-нибудь, которые крепят заднюю крышку к передней?
#40 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 26 June 2009 - 08:00
у меня разбирется так снимаем, 4 болта нткручиваем которые со сотороны шкива отвёрткой поддеваем сбоку и всё задняя сторона сьезжает, а шкив откручиваем так берём головку, вороток по мощьнее генератор в тисы зажимаем, и всё откручиваем эту гайку потом генератор под пресс и аакуратно выпресовываем из кормуса и всё))))
