Kstati, nekotorije proveriajut rabotu generatora otkliuciv klemu AKB.
Ja eto delat NESOVETUJU!!!!!!! Potom mogut bit problemi s elektriceskoi castju i osobeno esli na masine ustanovlen kompiuter.
Escio prostoi sovet- pocisti klemi AKB (inogda i etogo xvataet, vsiakogo videt prixodilos) ![]()
Лампа зарядки аккумулятора
#21
Отправлено 08 December 2005 - 16:31
#22
Отправлено 08 December 2005 - 16:59
Napriazenije na klemax AKB pri rabotajuscem dvizke dolzni bit 13.8-14.2 volt bez nagruzki i ne menee 13.2 c nagruzkoi.
Escio proverte kakoje napriazenije vidajot generator (tolstij provod). Raznica mezdu generatorom i AKB nedolzno bit bolse 0.1 volta.
Esli generator toze vidajot 12.5 volta to pricinu iskat uze budesh znat gde![]()
A priborku v takom slucaje poka ostav v pokoje.
Да, это все известно, спасибо! В ближайшие сутки все проверю!
А здесь я бы сказал, что НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! ![]()
Мне один мерсовод посоветовал залесть в место где крепится внешняя антена у багажника. И вполне возможно, что там коротышь!!! ![]()
#23
Отправлено 08 December 2005 - 21:05
Нет зарядки, лампочка горит - обрыв (проскальзывание ремня) конец шоколадке.
Нет зарядки, лампочка не горит - плохие контакты на генераторе, стёрлись (зависли) щётки на реле-регуляторе бывает, что нет контакта между реле-регулятором и дополнительными диодами в самом генераторе.
Цепь лампочки проходит через реле-регулятор - щётки - обмотку возбуждения и запитывается от замка зажигания а тухнет от напряжения получаемого с блока дополнительных диодов в генераторе. При обрыве или плохом контакте в этой цепи получаете нежданный конец АКБ.
W 123 230C M115 1979г. АКПП4
#24
Отправлено 13 December 2005 - 14:28
И еще, замерил напряжение на АКБ ~12,5В (на работающем моторе).
Напряжение на АКБ ~12,3В. На генераторе ~13В без нагрузки на хх. На педаль давишь и на гене 13,8-14,0В без нагрузки. Это все, надгробие генератору?
Thanks!!!
#25
Отправлено 13 December 2005 - 16:07
Как раз наоборот, если сам генератор выдает такое напряжение, то хорошо, правда стоило со светом померить.
190E 2.0KE 1985 АКПП
124E 2.0 PMS 1994 МКПП
#26
Отправлено 13 December 2005 - 16:37
У меня проблема вообще не понятная.. При включении зажигания контрольные лампы вообще не горят, зарядка идет 13,8в когда с музыкой посадил акум, не загорелась... Сегодня прозванивал знакомый электронщик приборку, мамой клянётся что вся рабочая... Не горят также лампочки омывателя, масла, радиатора, если даже коротить на датчиках.. Что делать? ![]()
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#27
Отправлено 13 December 2005 - 17:09
А со светом сколько должно быть?
И где можно посмотреть, где какое напряжение должно быть?
Спасибо!!!
#28
Отправлено 19 December 2005 - 13:12
Здарова, мужики! А где можно позырить эл. схемы на электрооборудование!
СПАСИБО!!!
__________________________
W123 102.920 4МКПП 1984
#29
Отправлено 19 December 2005 - 20:46
Спасибо!!![/quote]
По практике не менее 13,5 вольта а + вентилятор салона+ заднее стекло - не менее 13 вольт на хх и 13,2 на оборотах
Если показания меньше- тогда в городском цикле (ещё + стоп+ поворотники) - разряд АКБ ![]()
