Омыватель на фары 123
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 05 June 2009 - 13:01
На Волге 3102 была система высокого давления.
Фарсунки не подойдут. Там очень дурацкое крепление в бампер
#22 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 05 June 2009 - 20:43
У меня на 123 дизеле помниж стояла? и по ВИНу билась именно как ОМЫВАТЕЛЬ фар.
Фотки и ВИН попробую найти.
з.ы Вот пока, только такая фотка на переднем бампере видны форсунки.
http://www.oldmerin....c...ost&id=1119
На моём мурзике стояла эта приблуда, сейчас пока в коробке в гараже, только самих щёток нет.
Вот вин 12312010253197
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#23 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 05 June 2009 - 22:24
Опция №600 - омыватели фар (включает форсунки установленные на бампере и стеклоочистители фар).
#24 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 05 June 2009 - 23:58
+100
WDB12602212078846
#25 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 06 June 2009 - 16:53
Такой вопрос: Если холодная струя ударит по горячей фаре, стекло не треснет?
А ты под дождем сильным с фарами ездиешь или в снег? Фары лопаются?
#26 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 06 June 2009 - 17:59
В дождь, всегда с фарами включенными, ни чего не лопается.
WDB12602212078846
#27 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 06 June 2009 - 18:14
Не треснет.
Чтобы треснуло, температура стекла фары должна быть очень высокой, а лампы его так сильно не разогревают.
WDB12602212078846
#28 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 07 June 2009 - 23:18
Андрюх, покажешь ШТАТНУЮ систему омывателей фар на 123-м?
я лично, пару раз видел переставленую систему от 210-го!
А что ты там именно видел? Что она из себя представляет? У меня лично в планах так:
1. Установить от 123 бачок на два насоса ( уже приобрел)
2. Просверлить два отверстия под форсунки на бампере (правда не знаю обычные подайдут?)
3. Ус тановить насос высокого давления на место второго насоса ( вчем и загвозка- как и от чего он подходит)
4 кинуть постоянный плюс на моторчик
5. Кинуть массу на моторчик, но сделать ее на разрыв через следующию кнопку ( см внизу)
6. Наслождаться удобством сей конструкции
Вопрос у меня только в насосе.
Сообщение отредактировал Rhman: 07 June 2009 - 23:19
#29 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 June 2009 - 23:23
форсунки должны лить не струёй, а распылять воду под давлением! а от 210-го врезают распылители в ресничку под фарой! на мой взгляд не очень эстетично получается! по мне фарочистилки гораздо симпатичнее и пользы от них ощутимо больше!
#30 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 07 June 2009 - 23:53
Лучше сделать наоборот: "-" на моторчике, а "+" через кнопку.
#31 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 07 June 2009 - 23:55
форсунки должны лить не струёй, а распылять воду под давлением! по мне фарочистилки гораздо симпатичнее и пользы от них ощутимо больше!
Очень правильное замечание. От форсунок (на 123 они льют струёй) без щёток будет мало пользы.
#32 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 08 June 2009 - 09:25
http://avtogsm.ru/in...p?productID=961
#33 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 08 June 2009 - 10:31
форсунки дело второе, сейчас с насосом надо разобраться.
#34 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 08 June 2009 - 23:47
Для того что бы был тол и нужен насос высокого давления.
Только подключать его нужно не паралельно основному омывателю, а чтобы он работал только при включенных фарах ( зачем омывайку зря тратить.)
А как его запитать правильно будет по твоей схеме?
Сейчас у меня в котелке варианты крутятся:
1. Запаралелить с основным.
2. Вывести на отдельную кнопку (например плюс взять например с системы зажигания, а на массе сделать обрыв через какю- нибудь штатную кнопку, кстати есть радня у меня.
3. Твой вариант.
3- можни и первый и второй вариант, но через дополнительное реле, которое будет подавать питание на омыватель фар только с включенным светом: Свет включил- на доп. реле пришел плюс, при нажатии на штатную или дополнительную кнопку на реле приходит минус, реле срабатывает и включается насос.
Примерно так. Если нужно, то схемку нарисую.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#35 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 09 June 2009 - 10:11
Если не трудно и какое реле ставить?
#36 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
#37 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 10 June 2009 - 23:55
Реле подойдет любое автомобильное на 12вольт, рассчитанное на ток ампер5 и более.
Схемку пока не могу скинуть по техническим причинам( в моем компьютере нет ни одной программы где можно рисовать или чертить). Но если ты будешь ставить дополнительную кнопку, а не запитываться от основного омывателя, то не нужно делать и схемы, ( у меня на фиате омыватель фар работает когда включаешьомывательстекла и при этом включен ближний свет.) ты когда захотел тогда и включил отдельно омыватель фар кнопкой, тем более что ты собираешься ставить биксенон,значит омывательдолжен работать и на бижнем и на дальнем свете.
Только обязательно поставить пердохранитель в цепь или брать плюст с защищенной цепи.
#38 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 12 June 2009 - 19:37
спасибо за совет! Но куда как хоть подключать объясни.
#39 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 13 June 2009 - 20:05
На думал следующие: + беру с подсветки печки ( тоесть включение габаритов), дальше идет на кнопку и на моторчик. минус на любой провод. Как А? Реле не вижу смысла ставить.
