Вот где нужно отпаять...
Плата аккуратно достается, нужно отпаять две пластины (сбоку слева прямоугольной дыркии еще левее сбоку (видно на фотке из 6 сообщения, средняя фотка).
Опишу как делал я (не дождавшись сообщения от ЗоМер )
Все конденсаторы выпаял и впаял новые. Вставил на штатное место и ... аварийка застрекотала как дурная.
Я до сих пор не могу понять почему. Вроде все поменял то что было только на новое. Сразу оговорюсь, я разбираюсь в радиотехнике на уровне прямых рук с паяльником (выпаять и впаять)
Почитав топик понял что нужно идти методом "научного тыка", но разбирать и собирать кнопку много раз не совсем хорошо. В итоге что то да сломаю.
Решил припаять провода в месте посадки конденсатора 47/16 и вывести их наружу. Расмотрев кнопку понял, что не в нажатом состоянии она соединяет клеммы 1-2 и 3-4.
Замкнул проволокой контакты, вставил аварийку без крышки в машину и начал поочередно прикручивать конденсаторы. Конденсаторы все новые. В наличии было 47mF, 100mF, 220mF, ну и 470mF
Методом "тыка" выяснил что нужно устанавливать 100mF.
Снял кнопку, выпаял провода, впаял 100mF на место 47/16. Полностью все собрал, Проверил согласно инструкции ЗоМер (за что ему ОГРОМНОЕ спасибо).Все работает. Поставил на штатное место.
Как то вот так.
