Кто на W126? У кого какие диски?!
Сообщений в теме: 107
#21 ОФФЛАЙН   толстый
толстый
  • Cообщений: 229
    W126 280SE WDB12602212081546
Отправлено 01 July 2010 - 10:15
Может быть и некрофилы, но читая ответы, я вот например тоже нихрена не понял. Поэтому ещё раз: пожалуйста подскажите размер дисков на 15 и на 16 для 280SE без проставок и прочего колхоза? А то человек спрашивает про 15-е диски, а ему рассказывают, что это отстой и надо, край дела, припежить 18-е с проставочками.
Сообщение отредактировал толстый: 01 July 2010 - 10:21
w126 280se m110989 1985г. WDB12602212081546
эл.почта a.pshenichnikov@ngs.ru; тел 913-семь,семь,пять-0000
#22 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 01 July 2010 - 10:45
Вот ТУТ информация о официально допустимых типо-размерах на 126, но как показывает практика бывают исключения. В общем нестандартные колеса лучше примерять перед покупкой.
#23 ОФФЛАЙН   толстый
толстый
  • Cообщений: 229
Отправлено 02 July 2010 - 11:01
Большое человеческое Спасибо! Коротко и ясно, все бы так отвечали и было бы нам счастье.
#24 ОФФЛАЙН   mr_pilot
mr_pilot
  • Cообщений: 38
    W126,S280E,1981; W210,E290TD
Отправлено 03 July 2010 - 10:11
Хотел себе диски R15 так чтобы без проставок.
Искал оригнал. Нету!
Пошел уже по реплике искать. НЕТУ! Нет вылета 25 и все тут! Чтобы R15.
А кто на чем ездит? У кого какие проставки, вмысле размер?
реально замечено-12шостый смотрица на хорошем вылете (ЕТ10-20), и именно паутина R16-17 с шириной от 225! он тогда как паук на паутине, даже куцысть заднего бампера уходит. 126 нужен вылет!!! ЕТ30 еще слабовато смотрица.
W126.022 M110.989
W210.017 OM602.982
#25 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 July 2010 - 16:38
Ну 15 дицки разные бывают!
Например и такие Изображение
Все от машины зависит и от фантазии с руками.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 03 July 2010 - 16:39
+7 916 249-7О99
#26 ОФФЛАЙН   mr_pilot
mr_pilot
  • Cообщений: 38
Отправлено 04 July 2010 - 09:49
Тут я так понял разговоры разговариваются про 15'' диски. А я вот усиленно ищу 16" диски на своего любимого. Много задают вопросов на которые не знаю ответа... Оригинальные диски с каких еще моделей подходят на 126-го? (w210, w220, еще моть с каких) Размеры болтов там разные вроде бывают (12мм и 14мм). И в каких пределах должен быть вылет? Железяки стоят вроде ЕТ28, так что больше и не пойдет ничего? Чего можно наколхозить? Есть специалисты готовые ответить?
Повторяюсь, но с дополнениями...(вчера что-то глючило с отправкой) Темка, судя по дате, уже забородатилась, но все равно могу свои наблюдения высказать, а мож и приглянуца кому... 12шестому необходим хороший вылет (ЕТ0-20), и, как правильно замечено,-либо паутина, либо сплошняковое литьё с большим буртиком вылета.(фото попробую прикрепить). Размер диска при этом желателен R16-18, и ширина от 225 и выше. Вид при этом реально становиться как большого паука на своей паутине, и даже куцесть заднего бампера кудато уходит...Задний бамп конечно ему желательно заменить (подходит от 3110 с небольшой корректировкой), и нужен обвес порогов. Колесные арки также надо осовременнить, немного апгрейда- и он человек! Думаю еще задние фонари поменять на 140 с крышкой багажника...Кстати Корнелий Шнапс-молодцом, вот оно, то что нужно, но (и) в размере R15!!! Об вылете он только умолчал, но где-то около ЕТ0.
W126.022 M110.989
W210.017 OM602.982
#27 ОФФЛАЙН   mr_pilot
mr_pilot
  • Cообщений: 38
Отправлено 04 July 2010 - 10:42
Благодарствую Корнелию за схемки, признаюсь- я слямзилл, много всего, и всё в кучке! Дергал до этого, но всё кусками как-то... И вопрос, еси не надоел: не могу прикрепить фото, требуеца URL, а если со своих архивов фото?
W126.022 M110.989
W210.017 OM602.982
#28 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 July 2010 - 11:10
Фото в любой фотоальбом кладёшь.
На яндеке, майле и т.д. или здесь в альбом. Потом св-ва. Копируешь УРЛ и вставляешь.
4 иконка справа(вставить изображение).
+7 916 249-7О99
#29 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 04 July 2010 - 22:41
F A I L !!!
Корнелий Шнапс, что за диски на фото выше?
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
#30 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 July 2010 - 23:48
SSR от вайдбоди 126.
+7 916 249-7О99
#31 ОФФЛАЙН   lomiko
lomiko
  • Cообщений: 10
    W202
Отправлено 05 July 2010 - 21:38
а вот эти десочки просто АФИГЕННЫЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#32 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 06 July 2010 - 20:40
УРА, товарищи, УРА!
Стал счастливым обладателем W126.
У меня по кругу стоят диски 7.5Jx16H2 с шинами 225\55 R16.
На запаске 6Jx15H2 c шиной 205\65 R15.
Мне в дорогу ехать примерно 500 км.
Слышал запаска и колеса по кругу должны совпадать, но искать правильную запаску уже нет времени :(
Сколько км можно проехать на таком запасном колесе не навредив подвеске?
Сообщение отредактировал -Deto4kin-: 06 July 2010 - 20:46
1. W126, 300SE, движок 103.891, АКПП, 1989 года рождения
VIN: WDB1260241A503211
Век жыви-век учись!
#33 ОФФЛАЙН   Merin500
Merin500
  • Cообщений: 36
Отправлено 06 July 2010 - 20:46
Добрый вечер! У меня такие диски стоят.
http://benzclub.ru/f...mp;d=1278223196
#34 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 06 July 2010 - 20:56
УРА, товарищи, УРА!
Главное, чтобы на ведущей оси стояли колеса одинакового внешнего диаметра, чтобы редуктор заднего моста раньше времени не загудел. А разные колеса спереди - это не так страшно, просто надо будет аккуратнее ехать и избегать резких маневров и торможений.
P.S. И в твоем случае получается разница в диаметре колес и запаски всего 7мм, так что ее можно и назад ставить, разве что, не гнать потом сильно.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#35 ОФФЛАЙН   mr_pilot
mr_pilot
  • Cообщений: 38
Отправлено 14 July 2010 - 20:03
Класс! Выглядит ваще зачетно! Я о таких дисках и вписывал, узнать о вылете хотелось бы, и возможности приобретения, жду ответ...
W126.022 M110.989
W210.017 OM602.982
#36 ОФФЛАЙН   maximus0914
maximus0914
  • Cообщений: 110
    w126
Отправлено 15 July 2010 - 20:12
оригинал 14 дюймов дорестайл :applause:
W126 DIESEL
#37 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 22 July 2010 - 12:40
Господа подскажите, у меня стоят диски 7.5Jx16H2 с шинами 225\55 R16.
Они совпадают с допусками описанный здесь?
Прошу не пинать, я полный чайнег в дисках и шинах :(
Сообщение отредактировал -Deto4kin-: 22 July 2010 - 12:44
Век жыви-век учись!
#38 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 23 July 2010 - 19:17
совпадают
http://www.pokrishka...calculator.html
#39 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 07 August 2010 - 19:33
Товарищи, подскажите плз!
Достал диски как у Merin500.
Размер: 7.5j x 17 H2 ET35.
Какие шины надо поставить чтоб не задевало крыло.
И чтобы размер колес не превышала допустимых типоразмеров, которые рекомендует завод изготовитель.
Сообщение отредактировал -Deto4kin-: 07 August 2010 - 19:35
Век жыви-век учись!
#40 ОФФЛАЙН   Cat123200
Cat123200
  • Cообщений: 581
Отправлено 08 August 2010 - 20:59
Хочешь Эти продам?
http://cars.auto.ru/...41825-4b96.html
На новом Мерседесе ездит человек у которого всё только появилось, а на старом у которого всё уже есть!
W 463, G320, 1996 г.в
Иногда, глядя на звезды, понимаешь, что мы не одни во вселенной.... бухаем...
