Резонатор нужен для продувки цилиндров!!!
Это как он интерестно продувает!?
Отправлено 16 June 2006 - 08:12
Отправлено 16 June 2006 - 19:56
По науке прямоток ваще без резонаторов! Труба до глушителя.
По родному- все есть в EPS-е.
Резонатор нужет для убирания высоких частот в звуке выхлопа.
Это какие частоты там высокие!
Отправлено 16 June 2006 - 21:32
НАСТРОЕННЫЙ ВЫПУСК: ЧТО МОЖНО, ЧЕГО НЕЛЬЗЯ
Легенды о настроенном выпуске будоражат умы несостоявшихся шумахеров. По толщине "заднего отростка" судят о мощности мотора, и "заточку" своего аппарата многие начинают с покупки прямоточных глушителей (хотя кое-кто, подобно Портосу из "Трех мушкетеров", ограничивается толстой хромированной насадкой на штатный). Однако не все так просто - чтобы переделки пошли на пользу, а не во вред, без точных расчетов и консультаций специалистов не обойтись.
СИЛА В "ШТАНАХ"
Желание поэкспериментировать с выпускной системой просыпается у многих еще в безмоторном велосипедном детстве: листок бумаги, закрепленный бельевой прищепкой возле спиц колеса, трещит почти по-мотоциклетному. Заполучив настоящий мотоцикл, кое-кто вовсе удаляет глушитель - к громкому неудовольствию соседей и дворовых собак. На первый взгляд, кажется, что мощность, а с ней и максимальная скорость при этом возрастут - сопротивление отработавшим газам снизилось. Нередко же все происходит наоборот: "максималка" ощутимо падает. Значит, двигатель вместе с системой выпуска утратил и часть мощности. Почему?
Вспомним посадку в переполненный автобус: оставшиеся на улице дружно наваливаются, "уплотняя" тех, кто внутри, и если водитель успел закрыть двери, прежде чем людская волна качнулась обратно, в салоне оказывается максимальное число пассажиров. То же происходит и в цилиндре двухтактника: при продувке часть свежей смеси увлекается в систему выпуска, а затем отраженной волной сжатия заталкивается в цилиндр. Если нет системы выпуска - такая "дозарядка" невозможна.
В четырехтактном двигателе картина иная: в выпускной коллектор свежая смесь не попадает, зато в надпоршневом пространстве в конце такта выпуска - отработавшие газы. Удалить их поможет подошедшая в нужный момент волна разрежения.
Как сделать, чтобы отраженная волна оказалась у клапана точно в нужный момент? Менять скорость звука не в наших силах: она зависит от вида газа и его температуры. Остается "играть" расстоянием: длиной участка выпускного тракта до ближайшего "акустического зеркала". Роль последнего может играть срез трубы, выходящий в атмосферу или в резервуар большого объема, или же задняя стенка резонатора.
Чтобы отраженная волна вовремя вернулась к "своему" цилиндру (например, при 6000 об/мин - через 0,02 с), она должна пройти путь около 8 м, учитывая увеличение скорости звука в горячих газах. Трубу пришлось бы сделать длиной около 4 м да еще снабдить глушителем. Разместить такую конструкцию негде. Но для многоцилиндрового двигателя есть простое решение: отраженная волна должна попасть в следующий по порядку работы цилиндр - тогда можно обойтись более короткими трубами, соединенными в "паук". Так, для четырехцилиндрового мотора рассчитанную длину надо поделить на четыре.
Положительный эффект настроенного выпуска проявляется только на определенных оборотах двигателя, при других он может стать отрицательным: волна в противофазе вместо подхвата вызовет провал. В более высокочастотной системе (настроенной на большие обороты двигателя) подхват выражен сильнее, но ощутим в узком диапазоне оборотов. На "низах" такой двигатель окажется даже хуже серийного. Поэтому в паре с обычной трансмиссией эксплуатировать его бессмысленно. Без сближения передаточных чисел (и увеличения числа передач) поддерживать оптимальные обороты при всем желании не удастся. Если же настраивали "на низы", то и рабочий диапазон системы будет шире, но эффект слабее. Подобным образом рассчитывают системы выпуска некоторых серийных двигателей.
ПРЯМЫМ ПУТЕМ
Увеличивая коэффициент наполнения цилиндра волновой настройкой системы выпуска, конструкторы стремятся еще и снизить ее сопротивление потоку газов - из-за этого двигатель теряет несколько процентов мощности. Прямая гладкая труба постоянного сечения создает минимальное сопротивление, но без глушителей нельзя: даже длинная и извилистая, она прекрасно звучит - вспомним духовые инструменты.
Простейшее решение, которым многие домохозяйки пользуются, усмиряя брызжущий водопроводный кран, - резинка с вставленным отрезком шланга меньшего сечения. Подобный глушитель ("резонатор Гельмгольца") изображен на рис. 1. Для эффективной работы приходится сильно увеличивать его объем (что неприемлемо по компоновочным соображениям) или сильно сужать сечение (а это дополнительные потери). Поэтому его обычно используют в малофорсированных агрегатах - скутерах и газонокосилках.
Другая система напоминает лабиринт (рис. 2). Звуковые волны многократно отражаются от стенок камер, накладываются друг на друга и гасятся. Но поскольку в камерах идет вихрение потока, сопротивление такого глушителя хоть и меньше, чем у предыдущего, все равно значительно. Его используют как последний (основной) глушитель. Таков, например, "жигулевский" трехкамерный. А в качестве предварительных применяют "прямоточные" резонаторные системы (рис. 3). В них основной поток газов не меняет направления, да и сечение трубы постоянно - они эффективно гасят низкочастотные колебания при небольшом собственном объеме.
Наконец, есть основные глушители с наполнителем (рис. 4), где колебания широкого спектра частот поглощаются огнестойким пористым материалом. Многие производители систем выпуска используют "базальтовую вату" - природный волокнистый материал, но передовые (например, "Теш") перешли на стекловолокно. Оно дороже, зато обладает ценными преимуществами: не впитывает воду, эффективно поглощает шум, менее вредно в производстве и, наконец, имеет постоянную плотность. А это позволяет простым взвешиванием точно отмерить нужное количество - чтобы и объем заполнить, и лишнего сопротивления не создавать.
СТАВЯТ ГОЛОС
Действующие сегодня нормы для систем выпуска регламентируют два параметра: сопротивление выпускного тракта и уровень шума. Но вспомним хрюкающий глушитель "Волги" - шум-то в норме, но до чего противный! Желание как-то нормировать качество звука реализовано в новом стандарте ISO 532В. При разработке новых моделей специалисты оценивают звучание, прослушивая запись, сделанную в разных точках внутри и вне автомобиля. Пока еще не предложены формализованные критерии оценки, приходится полагаться на музыкальный слух экспертов.
Прямоточная система выпуска не обязательно означает тракторный рев на целый квартал. Специалисты могут "поставить голос" по желанию клиента, подбирая параметры как первого резонатора, так и последнего глушителя, в котором можно менять число камер, перфорацию, вид наполнителя и его количество. Иногда часть камер намеренно оставляют пустыми. Полностью рассчитать такую систему не под силу и специалистам в этой области: окончательная доводка без натурных испытаний невозможна. Отсюда и немалые цены на фирменную продукцию. Впрочем, любители "прищепки на колесе" останутся довольны и блестящей насадкой на дырявый глушитель.
Взято с zr.ru
Хотите полную версию-забиваем в поиск "настроенный выпуск"
Отправлено 19 June 2006 - 01:10
спасибо за статейку, прочитал с удовольствием, щас буду оригинал искать с картинками=)
один бумер другого всегда пропустит - чтобы посчитать выхлопные трубы
W126 300d sold
Ford Mondeo 1.8TDI =( sold
W124 300TD TURBO 4-matic
Отправлено 19 June 2006 - 08:48
Резонатор нужет для убирания высоких частот в звуке выхлопа.[/quote]
Это какие частоты там высокие![/quote]
А ты думаешь почему с правильно построенным выхлопом машина приятно бубнит низкочастотным звуком, а не орет как сракерская зубила.
Отправлено 19 June 2006 - 13:18
[quote=Dragon_MB]Резонатор нужет для убирания высоких частот в звуке выхлопа.[/quote]
А ты думаешь почему с правильно построенным выхлопом машина приятно бубнит низкочастотным звуком, а не орет как сракерская зубила.[/quote]
Пришлось как то проехать 20 км с оторванными трубами(сразу после штанов)! Никаких высокочастотных составляющих не услышал.
Отправлено 19 June 2006 - 15:54
Пришлось как то проехать 20 км с оторванными трубами(сразу после штанов)! Никаких высокочастотных составляющих не услышал.[/quote]
Без трубы слышен только грохот.
Отправлено 25 August 2006 - 10:24
А мне интерестно немного другое. Хочу на 190 выхлоп развести по разным сторонам, такое врзможно?
Если не кто тебе не помогает, тогда добейся всего сам!!
Когда не получается проси помощи по громче))
E190 2.3 102 МКПП -89
W124 2.3 102 МКПП -91
Отправлено 25 August 2006 - 17:30
Нет ничего невозможного!
Отправлено 26 August 2006 - 11:41
Народ а есть ли у кого чертежи или схемы спорт глушителей.....мож подкигните сюда....будем благодарны....
W124 87 103 KE 2.6 МКПП
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
Отправлено 26 August 2006 - 17:41
не помню в каком сайте читал один чел себе выхлоп на 126 от 140 5ти литрового поставыил да унего 3литровый по его словам машина просто ожила срывалась сместа очень лихо резво разгонялась все это с его слов я думаю доля правды в этом есть вот про звук он ничего кажись неписал думаю павторить его опыт вот только незнаю как с лямбой быть
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
Отправлено 26 August 2006 - 18:36
Хм,и что это правда?Что машина стала лучше ехать?Если я поставлю себе выхлоп от 2.8?Что тоже быстрее поеду?
Опа,тарам,пам пам![]()
Отправлено 26 August 2006 - 19:30
хочу добавить что диаметр трубы на140 больше %на30 а их две думаю что прибавка в резвости есть с учотом всех евро норм которые зажимают двигатель оброзно говоря
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
Отправлено 27 August 2006 - 09:14
Не чуваки пиз...шь мне кажеться всё это...... надо чертежи спорт глушака где то нарыть что и куда втыкать и резать....и диаметры какие и где....бочки....вообщем искать надо ))
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
Отправлено 07 September 2006 - 23:20
Надо нарыть не просто чертежи спортивного глушака, а расчётные формулы, по которым можно расчитать объём всяких там резонаторов диаметр труб и всё такое=)
знаю что для сабвуферов такие формулы активно юзаются(а глушак и сабвуфер чемто схожи)
W126 300d sold
Отправлено 08 September 2006 - 09:55
Тоже прогорел...
Но, прямоток мне не поможет, в смысле мощи, т.к. ее и так немного.
А вобще, для дизеля 2,0 что порекомендуете - чтоб и нормально и не очень дорого???
w124 200D 88г. 4МКПП
Отправлено 08 September 2006 - 21:17
для дизеля нефиг выпендриваться..обычный выпуск..например Bosal или Walker!Тоже прогорел...
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
Отправлено 10 September 2006 - 18:57
у нас в городе есть один очень похожий на мою машину, но блин мотор клацает, (у меня не слышно) плюс еще и бубнит глушаком !!! нафиг не надо на дизель..
Видел одну хонду - видимо тоже звук настраивал, похоже на "малофорсированный агрегат газонокосилку" ![]()
На мерсе вообще надо ехать неспеша и солидно. И лучше вложить деньги в надежность мотора и внешний вид, чем в понты для знакомых.
А то некоторые в дождь не ездят - капает
Или выехал в субботу, поревел глушаком и попугал крутым звуком из багажника, а к вечеру заглох, на эвакуаторе до гаража и две недели поиск почему предики горят и масло течет ![]()
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
