диски на W123
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
    Ex W123 230TE, Ex W124 230E
Отправлено 06 April 2006 - 15:49
Валяй - докажи:)
А я пока попробую по-другому объяснить.
Видишь, что такое ЕТ? Ступица центрована относительно центральной плоскости диска. А теперь представь, что она больше, а ЕТ диска остался прежним. Его "выталкивает" наружу. Чем меньше будет ET, тем больше диски будет "выталкивать" ступица.
Отсюда вывод - чем толще ступица, тем больше должен быть ЕТ.
2006+: Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe 1997г МКПП5
2004-2006: W124 230E 102 1988г МКПП4
2001-2004: W123 230TE 102 1985г МКПП4
#22 ОФФЛАЙН   ПАПА
ПАПА
  • Cообщений: 82
Отправлено 06 April 2006 - 16:05
Народ мне просто понравилось как это смотрится и захотел нечтподобное
http://www.oldmerin.....php?pic_id=229
сейдчас хочу прицениться сколько мне такая красота будет стоить , и надо ли что нибудь переделовать .
Да и кстати какой радиус дисков на глаз стоит на этом мерине ?
MB 126 E280 110-й АКПП 1988г.
MB 123 купэ E230 115-й МКПП г.Н/У
#23 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 06 April 2006 - 16:07
Доказываю
Я же не о ступице говорю, а о ширине диска.
Возьмём к примеру W140
Ну просто огромная тормозная система.
По оригиналу ставили:
7,5J ET51
8,5J ET47
9J ET44-46
В варианте Lorinser и AMG:
9,5J ET37-46
10J ET38
И чем шире, тем МЕНЬШЕ ЕТ
Такая же зависимость будет на любой машине.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#24 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 06 April 2006 - 16:12
Похоже на 20"
Или минимум 19"
Переделывать ничего не надо, при условии, что диски с вылетом 15-20.
В 1000-1500$ можно вложится, за б/у.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#25 ОФФЛАЙН   ПАПА
ПАПА
  • Cообщений: 82
Отправлено 06 April 2006 - 16:15
Похоже на 20"
Или минимум 19"
С резиной или без В 1000-1500$
#26 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 06 April 2006 - 16:39
Если настроен серьёзно, пиши в личные.
Есть варианты от 17"
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#27 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
Отправлено 06 April 2006 - 17:26
Доказываю
7,5J ET51
8,5J ET47
9J ET44-46
9,5J ET37-46
10J ET38
Могу объяснить (ну как это я себе представляю):)
При подборе дисков есть определенные доспуски по вылету. Так на 124 Мерсе вылет может быть от 35 до 42 (нехилый такой разбросик - не правда ли?). Суть тут в чем - чем больше ЕТ, тем глубже диск в арке. При больших размерах диска при глубокой посадке диск будет цепляться за арку. Поэтому в пределах допуска по ЕТ диски "выносили" наружу.
Во вариантах Лоринзер и АМГ они вообще частенько меняют ступицу на Бог весть что им одним понятное, но работающее лучше штатного. Поэтому на них ориентироваться вообще не стоит.
#28 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 06 April 2006 - 18:15
В вариантах Лоринзер и АМГ они вообще частенько меняют ступицу на Бог весть что им одним понятное, но работающее лучше штатного.  Поэтому на них ориентироваться вообще не стоит.
Меняются, только пружины и аморы. Ступицы не меняются.
Я же говорю о машинах сходящих с конвеера, а не о специально подготовленых к гонкам, или каких нибудь WideBody, там ЕТ может и отрицательным быть.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#29 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
Отправлено 06 April 2006 - 18:37
Я себе как ЕТ отрицательный представлю - аж страшно становится:)
#30 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 07 July 2008 - 10:47
Если не ошибаюсь, то у seldon'а 17-е стояли.
у меня сейчас 18-е стоят...
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
