W201 3.2 ///amg
Сообщений в теме: 65
#21 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 27 June 2009 - 14:41
Мощность: 172 кВт (234 л.с.); при 5750 мин-1;
Крутящий момент: 317 Н/м при 4500 мин-1;
График: по вертикальной оси слева мощность л.с. и кВт, справа крутящий момент Н/м; по горизонтальной оси ко-во оборотов мин-1;
Кол-во цилиндров/расположение: 6/в ряд;
Диаметр: 90 мм;
Ход: 84 мм;
Объём (эффектвный): 3205 см. куб.;
Степень сжатия: 10:1;
Средняя скорость движения поршней: 16,1 м/с при 5750 мин-1;
Среднее полезное давление поршня при макс крутящем моменте: 12,43 бар;
---------------------------------при макс. мощности: 11,2 бар;
Литровая мощность: 53,7 кВт (73 л.с.);
Впускной клапан: 43 мм;
Выпускной клапан: 39 мм;
Кулачковый вал: AMG 103.6;
Порядок работы цилиндров: 1-5-3-6-2-4;
#22 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 27 June 2009 - 22:36
0-100 км/ч:
3.2 AMG - 5.7 сек;
Откуда эта информация про разгон?
190 3.2 AMG едет до сотни за 7.7 и 7.6 секунд с механикой и автоматом, соответственно.
Машина, которую вы здесь обсуждаете на авто ру - машина моего знакомого. Автомобиль ОЧЕНЬ быстрый.
Авто выпущено тиражом менее двухсот экземпляров, что вдвое меньше чем оба ЭВО, которыми все восхищаются.
Насчет того, что зажигание оставлено прежним тоже неправда, у машины свой коммутатор т.е. блок управления зажиганием и вообще почти все мозги имеют другие настройки и начинаются с HWA201...
А вообще, о машине можно почитать ещё и здесь: http://mercedes-auto...topic.php?t=999
пару раз выставляли на продажу 3,2 в 201 кузове
вначале 250 потом 270 просили, у меня даже фотки остались
но так никто не позарился на него
я вначале подорвался потом почитал про него и остыл
А вот это зря - машина просто в идеале. ;)
Сообщение отредактировал Audiodream: 27 June 2009 - 22:40
#23 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 27 June 2009 - 22:51
Значит я ошибся, когда писал.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 27 June 2009 - 22:53
#24 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 27 June 2009 - 23:04
Подвеска нормальная для такого движка, если спортлайн жесткий, а вот морда трескается и отваливается!
Жесть ! интересно, в АМГ об этом знают ? ))))))
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#25 ОФФЛАЙН   Полтиник
Полтиник
  • Cообщений: 46
Отправлено 27 June 2009 - 23:14
Та самая машина есличо ржавая, уже ездили, смотрели.
Коленвал знаю ставится с 104.98*... Зажигание можно поставить тупо с 103 3.0
W201, 2.0, скоро будет 2.0T (turbo)
Разбираю 190ые. 8-926-060-04-05 Владимир
#26 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 27 June 2009 - 23:15
Вы ошиблись дважды в своем посте, ещё когда написали ещё, что 2.5-16 быстрее чем 2.3-16.
2.5-16 был как раз был призван проапгредить модель 2.3-16, в частности по мощностным характеристикам.
Обсуждаем не автомобиль вашего знакомого.
Про авто знакомого я написал для примера. Вы ведь, судя по вашим постам, не собирались его покупать. :wink:
Я не в восторге не только от ЕВО, но и от 190 в целом.
Предположу, что вы будучи ознакомлены с обычным 190, запросто так экстраполировали свое мнение и на ЭВО.
Я вот например, лично ездил на 2.3-16 в качестве водителя. Разница, например, с 190Е 2.6 отличается ну просто в разы :wink: Могу представить, как едет EVO)
... да и тормозные суппорты "плавают"...
Если они в разболтанном состояниии то - да!
Для справки - в 190Е 3.2 AMG стоят 4-х поршневые суппорта от модели 300Е-24. Езжу на аналогичном AMG и никогда не замечал, чтоб они, как вы выразились, "плавали"... :wink:
Сообщение отредактировал Audiodream: 27 June 2009 - 23:22
#27 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 27 June 2009 - 23:16
В каком месте он ржавый был интересно?)))
А вообще машина 93 года вряд ли будет, как с конвеера))
Можно конечно и "тупо поставить", но ехать оно будет уже так не будет :wink:
Сообщение отредактировал Audiodream: 27 June 2009 - 23:24
#28 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 28 June 2009 - 00:00
Я имел в виду конструкцию "плавающий суппорт".
По поводу ошибок: обычный 2.3-16 быстрее обычного 2.5-16. Там в скобках написано "не ЭВО". + см. сообщение №10.
Я не знаток этой модели. И не претендую.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 28 June 2009 - 00:13
#29 ОФФЛАЙН   Lirik
Lirik
  • Cообщений: 34
Отправлено 28 June 2009 - 01:51
2.3-16V
Разгон 7.5 сек без катализатора и 8.5 сек с катализатором
Скорость 230 км/ч и 220 км/ч соответственно
2.5-16V
Разгон 7.7 сек. без катализатора и 8.5 сек. с катализатором
Скорость 235 км/ч и 230 км/ч соответственно
2.5-16V EVO I
2.5-16V EVO II
Разгон 7.1 сек.
Скорость 250 км/ч
Если кому интересны эти машины идем по ссылке, тычем на картинку и смотрим характеристики каждой из них.
http://www.w201-16.de/typenatlas.php
190E 2.3-16V 1985г. (Был)
http://mercedes-auto....com/community/
#30 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 28 June 2009 - 02:43
Эх вы граммотеи,там ошибка,которую все давно знают,что она там есть))
Пипец вы тут данные приводите!
2.5-16 едет 7.5 мкпп а на акпп медленнее!
2.3-16 медленнее.
2.5-16V EVO II
Разгон 7.1 сек
это правильные данные.
а вот это
2.5-16V EVO I
Разгон 7.7 сек.
и вот это
2.3-16V
ваще улыбнуло!
то есть по твоим словам на акпп быстрее разгоняется?то есть гетраг ставили по приколу?
А еще сей факт вам конечно неизвестен,ну да какое вам дело,лишь бы пофлудить,
а подумать не в состоянии....на ЕВО1 и 2.5-16 двигатели одинаковые......
Сообщение отредактировал imper190: 28 June 2009 - 02:57
#31 ОФФЛАЙН   markovi
markovi
  • Cообщений: 362
Отправлено 28 June 2009 - 11:28
небольшой пример
пойдите на мобиле.де и посмотрите эт раритеты менее 200 экземпляров продаются по 6 тыс евроа евики менее 25 нету
чегож ваш друг цену то поднял после того как первый раз непродал? или если в кризис не продается товар надо повысить цену?
и помоглибы другу хоть фотки бы нормалные выложили может кто и заинтересовался бы
w126 500sec 117.963 30.05.1985 (для души и тела) Изображение
vw jetta 2.0 акпп 22.12.2002 (вывожу на ней мусор) Изображение
http://www.drive2.ru...s_w126/markovi/
#32 ОФФЛАЙН   markovi
markovi
  • Cообщений: 362
Отправлено 28 June 2009 - 11:29
это говорил чел про w201 6.0
#33 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 28 June 2009 - 11:30
двигатель весит на многго больше как усилить подвеску я непредставляю
Там на фото 117 мотор, алюминиевый блок, весит чуть больше 102!
Nissan Murano 3.5 CVT
#34 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 28 June 2009 - 13:49
небольшой пример
Какой-то странный разговор тут у нас получается. "А вот в германии...", "Чегож ваш друг..." и тд и тп. Как в школьном возрасте, елы-палы...
Каждый сам для себя определяет всё, в том числе и цену на эти экземпляры. Насчет мобиле де, предположу что из моделей эво сделали веселый пиар, что позволяет ставить на них такие ценники.
А насчет вообще ценообразования отвечу так: есть машина и есть состояние. Состояние может варьироваться от "ведра с шильдиками" до коллекционного из серии "муха не сидела". И внутри этой дельты строится ценообразование.
Тот 3.2, насколько мне известно, давно продан. ;-)
#35 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 28 June 2009 - 13:52
Посмотри оригинальный каталог AMG 93 года по этой модели и все вопросы отпадут.
#36 ОФФЛАЙН   markovi
markovi
  • Cообщений: 362
Отправлено 28 June 2009 - 14:30
либо у вас инфа недостоверная либо новый хозяин уже продает счаствливое приобретение
это не детский сад это вы круто заблуждаетесь
#37 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 28 June 2009 - 16:42
бугага,насмешил,звездят они как дышат! :applause:
Мне вот что ржачно,пару лет назад на немецком сайте(а именно в ролике про мб)были выложены разгоны до 100,
причем с ошибками!так все остальные сайты,взяли тупо и перекопировали данные...а вот если взять книгу
по 190 кам десятилетней давности,то там все верно прописано!!это очень смешно)
#38 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 28 June 2009 - 16:43
И вообще НЕО тему поднял,а сам убежал!!
#39 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 28 June 2009 - 22:39
теперь наверное уже по АйПишнику :moderator: забанили :hitrost:
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#40 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 29 June 2009 - 00:20
Насмешил - посмейся.
Есть РЕАЛЬНЫЙ каталог 93 года со всеми пирогами.
А из этой таксказать "дискуссии", принимающей вид прыщавого пионЭрского базара выхожу.
Жгите дальше, милые отпрыски!
