Спрашивал у предыдущего хозяина, он заливал в мотор 20*50 масло.
Так это масло гуще чем 10*40 или жиже?
Прошу с советов. W124 300d турбодизель
#21
Отправлено 04 July 2009 - 10:41
C230 компрессор, 1998 года рождения.
После 190 мерседеса очень трудно адаптироваться.
Но жрет явно меньше чем 190 мерс.
#22
Отправлено 04 July 2009 - 10:46
гуще,ибо 50>40
и для бОльшей темп.воздуха при заводке-т.к. 20>10
Саша 123 200д 84
#23
Отправлено 04 July 2009 - 14:14
20w50 это очень густое масло для жаркого климата и к тому же минералка. Вот тебе и ответ на твой вопрос про давление в 2 кг. Слей немедленно и залей правильного масла 10w40 вязкостным индексом и давление станет как у всех 1,5.
Сообщение отредактировал разведчик: 08 July 2009 - 11:08
W124 E300D,606910,АКПП 722.435,Klimaanlage,WDB1241311J086569
#24
Отправлено 04 July 2009 - 14:33
210UA441 Это гутсое масло. Лей на лето лучше 15W40
W-126 300D
#25
Отправлено 09 July 2009 - 08:59
вчера залил Ликви Моли 10*40.
Давление ниже 2 атмосфер не спускается.
#27
Отправлено 10 July 2009 - 00:20
Может я туплю,но по поводу черного дыма, интересно-бы было узнать,ЕГР есть?Какого года машина?
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
#28
Отправлено 14 July 2009 - 10:03
Залил Ликви Моли 10*40.
в начале давление было нормальное.
сейчас на холодный мотор - давлени 2,5
на прогретый мотор - 1,5.
при нормальной езде в черте города давление макс. 2,5.
это симптомы чего?
#29
Отправлено 14 July 2009 - 11:19
Могу предположить, что предыдущий хозяин использовал какую-то присадку, отчего давление имело хорошие показатели. Ты сменил масло и присадок не стало. Но это предположение...
С другой стороны, при давлении 1,5 расстраиваться рано. У меня на горячую, после продолжительных поездок, давление падает до 0,8 - и ничего. Поначалу несколько напрягало, но за почти четыре года каждодневной эксплуатации ничего не произошло. Мне уже самому интересно, сколько этот мотор вынесет "измывательств"... ![]()
А симптомы похожы на привет от маслянного насоса, как мне кажется... Если ошибаюсь, поправьте... ![]()
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#30
Отправлено 14 July 2009 - 13:34
Да уж, точно измывательства над мотором.
У меня на машине пробег оригинальный, 370 000 км.
Сколько еще потянет этот мотор по Вашему?
#31
Отправлено 15 July 2009 - 01:16
Надо посмотреть положение ТНВД. Если дым черный - познее зажигание. Одна из причин, а так их может быть несколько.Этой мой первый дизель. Нет опыта эксплуатации.
W124 300d турбодизель. Пробег 370 000 км. АКП.
Сильно дымит. Дым черный. Тянет отлично. Расход топлива - На 22 л проехад 280 км. Форсунки что-ли?
Но когда переключаешь на заднюю, чуток думает, секунды 3-4, потом переключает.
Жду ответов.
#32
Отправлено 15 July 2009 - 04:18
210UA441 Меряй компрессию, давление могло упасть если масло левак или масл. насос концы отдает. Пробег относительно мал, если он честный. До 500 тысяч при нормальном уходе смело проходит.
W-126 300D
#33
Отправлено 15 July 2009 - 08:27
у меня щас 499 с копейками после езды 100-120 падает чуть ниже 2, по городу если жарко 2 а если более менее прохладно чуть ниже 3))) думаю это нормально)
#34
Отправлено 15 July 2009 - 08:50
Ну я же тебе писал, что сменишь масло и давление придёт в норму как у всех. У кого 2 кг. и больше на горячую, однозначно что то не то, не бывает на старых моторах такое давление, да оно и не к чему. Это мы владельцы мерсов привыкли заморачиваться давлением, а счастливые обладатели каких нибудь ауди, vw и тому подобное вообще не в курсе какое там у них давление, лампочка не горит и ладно.Залил Ликви Моли 10*40.
это симптомы чего?
Мой совет, сними поддон, очисти маслоприёмник во первых и залей нормального Кастрола Магнатек 10W40
Сообщение отредактировал разведчик: 15 July 2009 - 08:51
#35
Отправлено 15 July 2009 - 10:08
Ну, как сказали выше, если оригинальный пробег, то ещё тысяч на 250-300 можете смело расчитывать... а может и больше... при своевременном ТО, разумеется... ![]()
Сообщение отредактировал Птичий_грипп: 15 July 2009 - 10:08
(2005-2013 г.г.):
#36
Отправлено 18 July 2009 - 10:08
Как выше писал , залил Ликви Моли 10*40.
Уже накатал 2000 км. На щупе масло понизилось на 3 мм.
Это нормально?
#37
Отправлено 18 July 2009 - 10:40
210UA441 нормально. Сильно только двиг не рви.
W-126 300D
#38
Отправлено 18 July 2009 - 14:45
у меня не работает тахометр.
как его продиагностировать?
где находится его датчик?
