Ремонт датчика дроссельной заслонки Ke-jet
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 July 2009 - 13:46
Получается ЭБУ в этой вариации КЕ не получает сигнала о ХХ,т.к. Миша-190,в своем посте прокомплектации КЕ,четко отмечает,что потенциометр этого КЕ(с Клапаном добавочного воздуха) не влияет на ХХ.
У тебя нет клапана добавочного воздуха. У тебя РХХ. И твоим ХХ рулит потенциометр и микрик ХХ.
#22 ОФФЛАЙН   anutka
anutka
  • Cообщений: 109
Отправлено 04 July 2009 - 16:07
Получается не очень умная книжка- в таблице другие показания(см выше,рис№1) для 102 дв.отмечено отдельно,а с автоэлектрикой я на ВЫ и физику очень давно учила....
Как не печально но у моего мерсика нет РХХ,а стоит КДВ или ДВЗ,тож по разному обзывают,
__________________________.jpeg ,
стоит + вверх,между масляным фильтром и головой блока цилиндров.Я пока раскопала,что ж у меня за комплектация изучила кучу не нужных мне вещей,например как работает и чистится РХХ. :gigi:
С другой стороны нет минусов без +:ничего из КЕ не мешает работе ГБО,более редко встречается(мало инфы),но зато попроще что ли немножко,О! -примитивнее!
Меня сразу пуганули,что этот машин сборка,но я расковыряла по WINу - всё родное по номерам деталей,мотора и комплектации салона.
Так,что КДВ есть и он родной.
Тут глянула по электросхеме: при двойном ДПДЗ от микрика ПХХ идет один проводок к клеме ДПДЗ,возможно он как то компенсирует инфу по ХХ.Я все не могла понять,а чевой-то от ДПДЗ идет два провода, а при соединении клем,с другой стороны три провода. ивсе три идут к ЭБУ....
Ануткин MB-190Е, 2.0, 11.1991г, k-jet, седан, abs,5МКПП, бензин+газ.
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 July 2009 - 19:54
Вот это косяк - КДВ (ДВЗ) ставилось до 1985 года, позже - РХХ. Судя по подписи
Только РХХ.
Вот тут :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
6-ая фотка, под № 16 - КДВ . У тебя так ?
Или фотки давай.
#24 ОФФЛАЙН   anutka
anutka
  • Cообщений: 109
Отправлено 05 July 2009 - 13:15
Фотка №6 - именно то!
А если и косяк,то это лично мое везение - вечно мне попадается всякое.....По поводу комплектации:сообщение №4 http://www.oldmerin.....php?sh...????? ,я думаю Miche 190E можно полностью доверять в этом вопросе? :redface:
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 July 2009 - 13:39
А с ДДЗ проблема одна:мне нужно точно выяснить,где все-таки ноль и тогда выяснится рабочий он или нет,и стоит ли его мучить.
замыкается когда тапок в пол...
в общем рассматривай свой мотор как 85-ый год и все встанет на место
#26 ОФФЛАЙН   Dimon300E
Dimon300E
  • Cообщений: 24
Отправлено 25 July 2009 - 12:00
Вернемся к ремонту датчика.
У меня тоже не было сигнала "заслонка закрыта". Разобрал. Контакты все чистые. На всякий случай поджал средний контакт.
Собираю, проверяю - работает. Ставлю на машину - не работает! :moderator:
В общем проблема решилась так: датчик крепится к дроссельной двумя винтами, которые позволяют немного регулировать его положение относительно оси заслонки. Сместив по-часовой в крайнее положение, поймал контакт "заслонка закрыта"! :smoke:
Т.ч. не спешите разбирать.
Вот фото моего разобранного датчика (качество плохое :sad: )
W124 300E 103.983 1991 АКПП 722.3 KE-Jet
W210 E200 Kompressor 2001 АКПП Авангард
