плохо заводится на горячую
Сообщений в теме: 54
#21 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 07 July 2009 - 08:43
уже прописал. Я так понял, что эти датчики на работу КЕ не влияют, так что прошу помощи по сути ранее заданных вопросов по КЕ, т.к. обороты на ХХ в районе 1700, боюсь убить коробку...
Неподключенные на работу КЕ не влияют. КЕ получает инфу от 4-х контактного ДТОЖ, который подключен на фото (под конусным колпаком). Нужно лишь проверить его характеристику, чтоб убедится в работоспособности.
Сообщение отредактировал Влад_77: 07 July 2009 - 08:44
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#22 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 07 July 2009 - 09:48
повторю вопрос меня более всего интересующий, что еще может заставить КЕ держать 1700-1800 оборотов...
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 July 2009 - 10:22
Подсос. Или глючащий РХХ.
#24 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 07 July 2009 - 15:41
опять неувязка: нашел наконец колодку, она у меня не круглая, а квадратная... В ней подключены только 1 и 3 разъемы, это нормально? что, и главное как, на этих разъемах проверить можно?
и еще: при снятом и отключенном воздухане обороты около 1000, как надеваешь - подымаются? это нормально?
Сообщение отредактировал Роджер W124 2.3: 07 July 2009 - 15:51
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 July 2009 - 15:57
Что есть снятый и отключенный воздухан ? :D
#26 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 07 July 2009 - 16:30
я подразумевал отсоединение патрубка и датчика входящего воздуха (вроде так называется)
#27 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 03 August 2009 - 14:57
продолжаю бороться с КЕ:
вроде элементы все рабочие, промыл уже практически все, все патрубки посадил на герметик, на потенце ток 0,6, лямбда рабочая, РГД промыл, как и фильтр МЛ, появился трабл: после езды иногда обороты при переключении на паркинг подскакивают до 2000 и так держатся, хотя большую часть времени все в норме, около 700 в рабочих режимах, на паркинге 900. Что так может глючить?
#28 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 03 August 2009 - 18:48
Могёт потенц.(дорожки)потёрты уже.Вот и встаёт в аварийный режим.
#29 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 04 August 2009 - 11:47
может быть, но тогда не могу понять, почему через раз нормально работает??? мерил на верхних ножках потенца - 0,6 на рабочем движке, но смутило, что при переключении вольтажа на приборе и обороты меняются, это нормально?
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2009 - 11:58
Видимо, скользящий контакт потенциометра то попадает на дорожку резистора, то нет.
Любой вольтметр имеет внутреннее сопротивление. При переключении пределов измерений это внутреннее сопротивление тоже меняется. И вольтметр выступает шунтирующим резистором.
И ты, получается, измеряешь напряжение на потенциометре с пераллельно подключенным резистором.
#31 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 04 August 2009 - 15:16
как можно убедиться (каким способом проверить) что проблема в потенце???
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2009 - 15:18
Видимо, воткнуть новый и покататься.
#33 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 04 August 2009 - 16:08
прикольно... а что, другого варианта нет??? сколько примерно он б/у стоит?
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2009 - 16:12
Недавно была тема про имитацию режима ХХ для протертого потенциометра - пару-тройку деталей навешиваешь, получаешь стабильный ХХ.
#35 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2009 - 16:14
http://www.oldmerin....h...c=43880&hl=
#36 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 10 August 2009 - 09:10
Зумер, ты как всегда оказался прав! Основная проблема в потенце - поставил себе устройство по твоей ссылке, движок моментально зашелестел, обороты где-то 750 на паркинге, около 600 в рабочих режимах, уже думал радоваться, что довел мурзика до ума, но не тут то было: решил проехаться, набор скорости отличный, но обороты маловаты, при полной остановке глохнет... Что еще смотреть, есть ли способ чуть-чуть обороты повысить??? Может ЭРГД на четверть оборота подкрутить или сопротивление на устройстве изменить??? СО выставлено нормально, при "дрочении" педалью тормоза стрелка тахометра стоит на месте (кстати так и не могу понять зависимость педали томоза и СО, может здесь собака зарыта?). Есть ли какие-то мысли по этому поводу?
#37 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 August 2009 - 09:18
Пока ничо не трогай, для начала РХХ промой в Винсе (бензин слабоват), а потом отпишись.
#38 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 10 August 2009 - 09:50
2 БАФ:
РХХ промывал карбклинером около месяца назад, проверял: при включении зажигания шторка двигается...
Блин, аномалия какая-то, раньше боролся с завышенными оборотами, теперь пытаюсь повысить
Сообщение отредактировал Роджер W124 2.3: 10 August 2009 - 09:51
#39 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 August 2009 - 10:00
2 БАФ:
А если отключить РХХ, какие обороты на N ?
#40 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 10 August 2009 - 10:16
вечером попробую, сейчас нет времени воздухан снимать... Есть какие-то еще идеи?
