Замена переднего ступичного подшипника
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2009 - 10:24
Выбивать обоймы из ступиц вот это реальное дело, то есть, очень трудно!
А для забивки (запрессовки) новых обойм удобно использовать старые выбитые обоймы как оправку.
#22 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 July 2009 - 17:11
Отличный совет!!! Выбивал я водопроводной трубой, он наиболее твёрдый и не гнётся и острые края имеет.
Вопрос, при регулировке не получается попасть в идеальное состояние, либо малейший люфт, либо чуть-чуть перекрутил ступичнкую гайку. Что лучше: немного перекрутить или маленький люфт, который почти не чувствуется?
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2009 - 17:14
Лучше
#24 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 July 2009 - 17:18
Лучше
Спасибо, а перетяжка чем хуже?
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2009 - 17:27
Перегреется, и загудит.
Если правильно помню, по книжке подшипник затягиватся до легкого сопротивления вращению, потом затяжную гайку отворачиваешь на 45 градусов, потом слегка ударяешь в торец цапфе (это на что накручивается затяжная гайка, киянкой), и законтриваешь регулировочную гайку винтом. При этом обеспечивается необходимый люфт подшипника.
#26 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 July 2009 - 17:37
Ну у меня ступица плохо крутится без тормозного диска и колеса, поэтому затягивал до трудного прокручивания ступицы рукой, отпускал на 1/3 гайку против часовой стрелки, надевал диск и колесо, крутится легко, но либо с люфтом или перетянуто, в общем двигал на по 1-2 градуса для устранения люфта или перетяжки, как люфт вообще исчезал, контрил гайку и всё.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 08 July 2009 - 17:38
