Трясет прогретый 102 мотор
Сообщений в теме: 61
#21 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 28 July 2009 - 21:33
А если форсунки новые(сегодня поставили),бегунок и крышка трамблера 5000 назад новые поставлены,свечи оригинал 2 недели отходили,провода столько же,компрессия супер,разлив-долив сегодня очень эрудированный мастер сделал - что еще может быть??? :shock: :confused: Одна маленькая проблема - обороты чуть-чуть плавают.Может,в этом проблема?
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
#22 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 29 July 2009 - 15:03
Ездить невозможно - ваще трясет!!! :confused:
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 July 2009 - 15:16
Старые не выбросил ? Попробуй назад воткнуть. Крышку и бегунок, проверить. ВВ провода, проверить. Свечки, проверить. Т.е. не все сразу, а по очереди.
#24 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 29 July 2009 - 16:08
Половину выкинул.Когда менял, становилось все лучше и лучше.А вчера,после замены форсунок,ваще трясти начало.Я вот думаю - может бенз говеный в баке плещется?Сегодня остатки дожгу,попробую Шелл залить.Сейчас двигатель работает хуже, чем до замены форсунок(одна плохо работала).
P.S.А если я октан-корректор на 92 переведу,а залью 95,ничего не попорчу?В других темах вычитал,что кому-то помогло.
Сообщение отредактировал Johnny2: 29 July 2009 - 16:10
#25 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 29 July 2009 - 16:12
Бегунок нормальный был-для профилактики поменял;
Крышка неравномерно стертая была;
ВВ-провода тупо в негодность пришли;
Свечки просто выкинул.
#26 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 29 July 2009 - 23:22
Залил Шелл 98 - ничего не изменилось.На завтра замена свечей.
#27 ОФФЛАЙН   caleb
caleb
  • Cообщений: 118
Отправлено 30 July 2009 - 14:42
Свечи не смотрел?Мож форсы льют слегка?
Я менял и мне не помогло: Свечи, провода, крышку трамблера, регулировал холостые обороты, переставлял зажигание на раннее и позднее, заправлял разный бенз (аи92, Экто92 аи95 Экто95 аи98). Что еще может быть ? Движок блин мой 70к прошел, менее года назад его ставили и форсы полюбому должны были поменять. МБ карб ? он поидее родной и не меняный (стронгберг или как то так), хотя хз, но бесит когда выключаеш мотор и слышиш детонацию и машинку ппц трясет и при прогреве трясёт :weep: :weep: :weep: ... Поделитесь плиз еще соображениями... Как форсы проверить чтоб движок не разбирать ? Что за бегунок, я что то сообразить не могу... Опишите плиз где он и как проверить его состояние
Сообщение отредактировал caleb: 30 July 2009 - 14:48
МБ___w201___102.962___2.0л___карб___1982г.в.___4ступка___краcный___дырка в крыше механика___102коня
#28 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 30 July 2009 - 16:00
у меня обнаружен был подсос во впускном коллекторе где прокладка трясло круто на ХХ а на драйве вообще капец!
залил все там герметиком так как разберать не хотел и все,эфект на лицо!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#29 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 July 2009 - 18:48
А я поменял все ВВ провода на Beru и свечи поставил оригинал (Бош), почти перестало трясти.
#30 ОФФЛАЙН   Vitaliy095
Vitaliy095
  • Cообщений: 201
Отправлено 30 July 2009 - 23:53
На самом деле столкнулся с такой херней: если есть подсос воздуха в выхлопной системе то тоже потрахивает. Еще данная фигня зависит от бензинового фильтра и бензанососа. Так же может быть регулировка СОСН и холостых. Но скорее всего из-за подсоса.
Volvo S80 2.5T 2011 г.в. Не мерен конечно, но ездить можно:-)
123/230Е ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА 84г. m.102.980 4кпп K-Jet vin: WDB12322310129742
124/230Е боевой конь на каждый день 91 г. m.102.982 4кпп Ke-Jet vin: WDB1240231B459955 - ПРОДАН
#31 ОФФЛАЙН   caleb
caleb
  • Cообщений: 118
Отправлено 31 July 2009 - 08:38
Бензонасос покупал и ставил новый месяца полтора назад, так как старый загнулся, фильтр бенза нормальный, сегодня ходил смотрел. Понимаешь, если бы просто трясло, было бы пол беды, а то слышна детонация в движке после выключения зажигания. Как СОСН регулировать ? Или надо на станции это делать ?
#32 ОФФЛАЙН   Vitaliy095
Vitaliy095
  • Cообщений: 201
Отправлено 31 July 2009 - 11:35
Есть один хороший человечек Шермет (можешь посмотреть контакт в моих друзьях). Он тут на сайте частенько бывает, но сейчас в отпуске. Вот я думаю он твоему горю сможет помочь. Сгоняй к нему в Ясенево когда он появиться в Москве. СОСН регулируется на станции. А вот детонировать может впринципе из-за неверного зажигания.
#33 ОФФЛАЙН   Vitaliy095
Vitaliy095
  • Cообщений: 201
Отправлено 31 July 2009 - 11:38
А бегунок это когда крышку трамблера снимаешь, то как раз на него и смотришь.
#34 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 02 August 2009 - 01:18
Да, именно так.
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#35 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 September 2009 - 15:45
а если наоборот на горячую все ок а на холодную первые 20 минут после пуска потрахивает.? что делать?
w124 седан 1992 год бензин 102 мотор 4мкпп 132 л.с
#36 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 September 2009 - 15:48
Получать удовольствие. :redface: :D
Попробуй проверить подогрев впускного коллектора.
#37 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 September 2009 - 17:22
если на горячую проехать по луже тоже начинает трясти. ума не приложу в чем проблема
#38 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 September 2009 - 17:30
Крышку трамблера, бегунок меняй. Катушку зажигания "причеши".
#39 ОФФЛАЙН   sansan707
sansan707
  • Cообщений: 176
Отправлено 07 September 2009 - 17:34
В моем случае - мистика.
На хх и при езде внатяг -гут.
Обороты на месте крутит тож хокей.
При попытке быстрого старта - не то что троит, а вот-вот выпрыгнит из моторного отсека.
Подскажите куда лезть, кого ломать :insane:
куплю 123 универсал в отличном состоянии
(962) 989 50 84 Александр
#40 ОФФЛАЙН   sansan707
sansan707
  • Cообщений: 176
А каким образом проверить?
