Глюк со стартером
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 15 July 2009 - 22:51
А скажите пожалуйста - от дизелей стартеры на бензинки подходят???? Ну там модуль шестерни бендикса совпадает или нет??? И по креплениям и остальным параметрам?
Нафига на стартере ДВА различных проводка (кроме силового) подходят??? На втягивающее достаточно вроде одного??? Что за провод второй?
Сообщение отредактировал NeoN: 16 July 2009 - 21:09
WDB12302010026662
#22 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 18 July 2009 - 16:56
В общем так, вскрытие показало - подизносились щетки и возросшая дуга подпортила коллектор - пришлось прошлифовывать :bangheat: . Блин, при замене втулок 1,5 года назад на мое предложение заменить щетки мастер-электрик (коленвал ему в жопу) сказал что их еще достаточно и нет необходимости их менять :moderator: Кто нибудь может подсказать номерок комплекта щеток стартера М115??? или проше вырезать из меднографитовых от ГАЗа?
WDB12302010026662
#23 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 19 July 2009 - 09:01
Второй провод на бензиновых двигателях соединяется с системой зажигания, для облегчения пуска двигателя. На нем при включенном стартере +.
Помоему так!
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#24 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 19 July 2009 - 09:17
Не нужно проводить над электриком сексуальных опытов, он не виноват, за полтора нода могли и новые щетки стереться.
Щетки лучше купить нормальные, заколхоженные либо сами быстро стираются либо коллектор изнашивается быстрее. А еще, щетки лучше менять на специализированном сервисе, что бы их закрепили сваркой, а не паяли оловом.
Помоему так!
#25 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 19 July 2009 - 11:11
Да там и так в принципе специализированный сервис - гараж автопарка и работает там этот дядька именно электриком и долго - вроде очень грамотный чувак. Тогда остается вопрос открытым поповоду номерка комплекта щеток на стартер для М115. Кстати на М115 и М102 стартеры разные?
WDB12302010026662
#26 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 July 2009 - 08:44
Перепиши номер со своего стартера и иди в Эксист, там по каталогу Бош тебе закажут щётки или в Эксисте сравни свой стартер со стартером по ВИНу, если совпадает, то какие проблемы заказать щётки?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 July 2009 - 08:45
#27 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 20 July 2009 - 09:31
NeoN
твой стартер если это бош а других в каталоге нет ставился на 110 115,аналог был на 117 и 120 моторы его номер 0001 314 002 номера щеток ненашел довольно старый экземпляр.Пробуй по EPC искать
Ваз 21214
#28 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 22 July 2009 - 19:29
Всем спасибо, номер стартера 0 001 314 018 BOSCH нашел номера щеток - BOSCH 1007014129
Mercedes-Benz 607 151 00 14.
WDB12302010026662
#29 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 29 July 2009 - 21:21
Похоже,что нет.
#30 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 29 July 2009 - 23:23
Похоже,что нет.
Скорее наоборот....Если дизельный сможет крутить бензинку, то наоборот - с трудом, особенно если моторчик здоров а стартер хворенький. Это при условии совпадающих модулей и диаметров шестерен бендикса.
WDB12302010026662
#31 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 30 July 2009 - 10:09
Я это и имел ввиду.Похоже разные.
#32 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 30 July 2009 - 22:20
Вопрос остается открытым - если кто то наткнется на значение модуля шестерни бендикса стартера для М115 (М110, М123) - выложите пожалуйста сюда!!!
WDB12302010026662
#33 ОФФЛАЙН   Mauzer
Mauzer
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 July 2009 - 18:50
Может быть.... блин но почему она тогда завелась после того как завели с галстука??? Вибрация подействовала???
Я щас не дома - отец ездит на машине - говорит через раз стартер срабатывает - типа как пятаки пора чистить...
У мня провод на массу окислелся в районе закрепления его на крыло я его зачистел и смазал вазелином для
того чтобы не окислялось. Ещё там плюсовой проводок от замка идет , его глянь а то у мня на соплях держался.
