Cinema
Резину всё равно буду менять,и вот тогда покрашу и звёзды и под лак всё это дело и потом уже и отбалансирую!
А фото просто самое первое,что бы показать общественности!
БАБАЙ
Насадкой круглой!
Отправлено 05 July 2009 - 20:39
Cinema
БАБАЙ
Насадкой круглой!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
Отправлено 05 July 2009 - 22:09
Cinema
БАБАЙ
Насадкой круглой!
теме зачёт!!!!! Спасибо за инфу!
буду свои валды полировать, все не так страшно как я думал)))
ЗЫ консультировался с молярами, по поводу покраски полированного алюминия под лак, сказали без проблем.
126 1983 гв 560 эл. впрыск
Отправлено 05 July 2009 - 22:21
А мне маляры сказали что не будет держаться лак на полировке. Во всяком случае акрил точно облезет. Если только порошковый лак попробывать.
В принципе на полированный алюминий лак и не нужен. Проще в начале сезона кругом войлочным с пастой пройтись и главное на мойке химией не мыть!!!
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 05 July 2009 - 22:23
+7 916 249-7О99
Отправлено 05 July 2009 - 22:23
фиг знает может знают секрет какой? тоже сомневался
но успокоили ..... моляры проверенные зря говорить не будут, потом перекрашивать им же ![]()
Отправлено 05 July 2009 - 23:08
Корнелий, точно не потемнеет алю? просто все говорят кирдык наступит ему( без лака
Отправлено 05 July 2009 - 23:33
Если использовать летом. Т.е. без солевых ванн, то ничего ему не будет. Раз в месяц тряпочкой с пастой, раз в сезон кругом с пастой.
Вот если лак начнет слезать, то гимора будет поболе. В соседней мастерской(известной) полируют без последующего покрытия лаком.
Мы тут надысь попробывали для эксперимента залакировать фасадную табличку из полированной латуни.
Хорошо, что 1 из 6. Так латунь под лаком посинела, посерела и хрен знает на что стала похожа. Остальные регулярно раз в неделю протираются специальной пастой и выглядят отлично. а это центр города, садовое кольцо.
В общем-то покраска алюминия подразумевает предварительную грунтовку специальным грунтом.
Что на полировке непреминимо.
По науке алюминий анодировать надо, но вопрос где. ванн под размер дисков не знаю, только под бижутерию и прочую мелочь.
+7 916 249-7О99
Отправлено 05 July 2009 - 23:39
спасибо большое))) вы мне жизнь сильно облегчили. просто я месяц назад полирнул одно колесо, смотрю на него, а оно всё так же блестит и ничего не происходит. и вот думал покрывать ли лаком.. теперь всё ясно. спасибо за разъяснение.
Отправлено 06 July 2009 - 14:16
Вова зачет!
Отправлено 07 July 2009 - 20:53
Вот и второй диск готов!
Сообщение отредактировал H.P Boxxter: 07 July 2009 - 20:54
Отправлено 07 July 2009 - 22:04
как борт отполировать с торца?Зачем снимать резину?
Отправлено 07 July 2009 - 22:12
Я ещё раз повторяю,КРУГЛОЙ НАСАДКОЙ НА ДРЕЛЬ!
Отправлено 07 July 2009 - 23:57
отлично смотрятся)) тока центра ещё подкрасить и ваще в ажуре)
Отправлено 08 July 2009 - 00:57
если обычным лаком красить,то окалина с торм колодок прожгет лак и под ним начнется окисление,после чего нанет
вспучивать лак итд итп.
Отправлено 11 July 2009 - 12:27
Задние диски с вылетом 11, а не с 0?Перёд 8J 16 Е11 205\55
Зад 9J 16 E11 255\50
Диски фирмы Penta британия=)
А кто скажет,какую резину обувало AMG на свои диски?
225/50 R 16 - зад;
245/45 R 16 - зад;
Отправлено 11 July 2009 - 14:06
Это оригинал AMG имеет вынос ET0.Задние диски с вылетом 11, а не с 0?
В каталоге е=0.
Сообщение отредактировал Andrei560: 11 July 2009 - 14:07
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 11 July 2009 - 14:50
Моё почтение. Merci.Это оригинал AMG имеет вынос ET0.
Penta - реплика с оригинала, вынос 11 и на 8" и на 9".
Отправлено 14 July 2009 - 22:39
Да так и есть,я писал выше что диски фирмы PENTA и ещё отличие от AMG что полки разные у 9J дисков!
Отправлено 15 July 2009 - 15:34
Када дицки до ума доведешь?Да так и есть,я писал выше что диски фирмы PENTA и ещё отличие от AMG что полки разные у 9J дисков!
Отправлено 15 July 2009 - 17:05
Проставки какие стоят между диском и ступицей?Если можно подробнее, болты короче всё как ведёт себя колесо,что сзади?У меня такие же стоят диски,но не на столько вынесены,проставка 10 мм сзади, спереди нет. Буду признателен за ответ!Спасибо!Вот и второй диск готов!
Отправлено 15 July 2009 - 23:20
Проставок нету и не нужны они,вылет у дисков родной ЕТ11!Болты обычные для литых дисков!
