Привет была таже беда на 103 моторе замена крышки трамблера и проводов! Удачи!В общем пока двигатель холодный и до 80 град всё Ок. Но как только прогреется до раб. температуры, так на холостых начинает колбасить, т.е. троить. Трогаясь с места может и двоит, т.к. колбащение увеличивается, если прогазовать то сразу норма. Не заливает ли какая-нибудь форсунка???
Колбасит при прогретом двиг. 102
#21
Отправлено 02 August 2009 - 13:31
#22
Отправлено 24 August 2009 - 19:05
Все-таки замена форсунки не испавила проблему полностью. Выявил что колбаса и троение начинается как только включается муфта. С проводкой муфты что-то наколхожено, но все равно не пойму связи. Видно какая-то система которая компенсирует нагрузку двигателя на ХХ барахлит.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#23
Отправлено 25 August 2009 - 12:40
Все сразу менять надо. Ресурс у них одинаковый, померла одна - остальные на подходе.Все-таки замена форсунки не испавила проблему полностью
А если фары включить, или обогрев стекла ?Выявил что колбаса и троение начинается как только включается муфта.
Просто генератор начинает жрать ток, притормаживая движок - вот косяк и вылезает.
#24
Отправлено 25 August 2009 - 12:45
Я так понимаю, что это всё-таки форсы. Спасибо ЗоМер!Все сразу менять надо. Ресурс у них одинаковый, померла одна - остальные на подходе.
W123 102.980 84 год
#25
Отправлено 04 September 2009 - 11:50
Поменял все форсунки и стал работать офигеть как: ни колбасит, не троит.
W123 102.980 84 год
#26
Отправлено 04 September 2009 - 12:27
Поздравляю !
Спасибо, что отписался !
#27
Отправлено 22 February 2010 - 17:34
подыму сравнительно старую тему, так как вопрос практически аналогичный: при включении электроприборов, потребляющих большое кол-во эл.энергии, падают обороты и движок начинает не совсем ровно работать, особенно это заметно при включении обогрева заднего стекла... в чем трабл, неужели тоже форсы??? нелогично как-то..А если фары включить, или обогрев стекла ?
Сообщение отредактировал Роджер W124 2.3: 22 February 2010 - 17:35
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#28
Отправлено 22 February 2010 - 19:59
Спасибо что поднял такой вопрос, сам пытаюсь узнать причину.
Читал форум, было написано, типа если обороты немного упали, но выровнялись, значит ЭБУ управляет РХХ, то есть ЭБУ и РХХ функционирует.
Мне кажется, что это контакты (от АКБ, от генератора и все точки массы) пора зачистить.
Лампочка ABS у тебя когда-нибудь загорается при заведённом двигателе ?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 22 February 2010 - 20:02
#29
Отправлено 24 February 2010 - 13:08
АБС - никогда не загорается, ЭБУ фурычит нормально, все четко работает обороты на ХХ держатся ровно где-то около 850-900 (это на паркинге и нейтрали), но если включить всю электрику (обогрев зад.стекла, печку, фары и музыку), то обороты падают существенно, где-то до 650 и движок начинает слегка неровно работать, скажем так, в салоне потряхивание ощущается...Спасибо что поднял такой вопрос, сам пытаюсь узнать причину.
#30
Отправлено 24 February 2010 - 15:33
Контакты реле, датчиков и агрегатов впрыска пробовал зачистить до блеска?
И почему такие высокие хх у тебя? должно быть 700-800.
#31
Отправлено 24 February 2010 - 16:40
1. Не пробывал, а что, должно помочь?Контакты реле, датчиков и агрегатов впрыска пробовал зачистить до блеска?
2. На Д - 650, вроде норма...
#32
Отправлено 24 February 2010 - 19:51
Не гарантирую, но может помочь и это полезно вообще-то.
#33
Отправлено 02 March 2010 - 13:36
Прочитай сообщение
http://www.oldmerin....h...st&p=779866
#34
Отправлено 02 March 2010 - 22:58
классика старого ке. пока холодный богатит смесь и боле менне работает. потом добавки прекращаются и все дерьмо вылазит: форсунки, подзабитый кривой дозатор, ушедшее давление.В общем пока двигатель холодный и до 80 град всё Ок. Но как только прогреется до раб. температуры, так на холостых начинает колбасить, т.е. троить. Трогаясь с места может и двоит, т.к. колбащение увеличивается, если прогазовать то сразу норма. Не заливает ли какая-нибудь форсунка???
словом повод все пребирать, мыть см налив, давлния.
было тоже самое , занимался секасом с ке недели 2, пробовал и так и сяк , ездил, настраивал. щас боле менее. ключевой момент - поменял крышку дозатора без сеточек. сразу выровнялся налив. -до этого все были разные. вот так. может еще и колечко какое травит..
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#35
Отправлено 03 March 2010 - 08:45
И ещё, я проверял форсунки на распыл, так вот, пока не прогазую, они струйками распыляют, но не туманом, газану, уже туман идёт или по-прежнему струйками. В общем, как повезёт.
