Need Help!
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 18 July 2009 - 13:49
Вкл. передачу, напарник жмет на тормоз и крутишь. Самый безобидный способ!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#22 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 July 2009 - 22:14
Мне тут советовали вставить деревянный брусок между противовесом коленвала и стенкой блока цилиндров - отлично получилось. Но это поддон снимать нужно.
#23 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 19 July 2009 - 11:45
пробовал,не получилось,сцепление видать уже на грани =)
MB W124 2.3 5РКПП 1992г Январь ДК ДФ ДМРВ
#24 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 19 July 2009 - 11:46
а вот за эту идею огромное спасибо,ибо только сегодня собрался ставить поддон 8)
#25 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 July 2009 - 11:56
Да не зачто, это мне на этом форуме посоветовали :-) Автора к сожалению не помню.
Я, чтобы не оторвать коленвал, ключ двигал в сторону колёс, но не к ГБЦ или к полу допустим (типа чтобы вверх или вниз не тянуть коленвал).
Брусок чистый и твёрдый бери, чтобы не испачкал двигатель, а усилие большое, брусок у меня деформировался прилично.
#26 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 19 July 2009 - 22:17
а еще вопросец,у меня неполучается найти динамометрический ключ,размеченный до 300Нм,может подскажешь сколько нужно довернуть,если затянуть до 200Нм была конечно идея,взять рычаг 2метровый и через безмен 15надавить,но как то не удобно такой кочергой в гараже орудовать =)
#27 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 July 2009 - 22:52
Подсказал бы я, да вот не помню уже, давно было, помню, руки дрожали, я спиной опирался об стену, лишь бы дойти до щёлка на 300 нм (это 30 кг), длина ключа была полметра. Если даже противовес коленвала въелся на 1 см в деревянный брусок.
Ещё советы с книги, у этого болта коленвала есть три шайбы, они выпуклые, только я не помню, выпуклость (всех трёх шайб) должна смотреть на радиатор или маховик, причём, перед закручиванием их обязательно смочить в моторном масле (чтобы трения не было при закручивании).
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 July 2009 - 00:24
#28 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 19 July 2009 - 23:29
300 ньютонов это порядка 31кг Закручивается рукой, практически под своим весом тела! Так что рычаг по крепче и в путь! Стоит не забыть болт намазать фиксатором резьбы! :D
Сообщение отредактировал OleG001: 19 July 2009 - 23:31
#29 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 20 July 2009 - 08:04
фиксатор резьбы уже купил,сегодня буду пробовать !
