Господа мерсоводы, в свое время на 124-ом тоже дергалась стрелка, почистил датчик - не помогло, заменил датчик - не помогло, заменил приборку - все ок. Сейчас датчик рабочий лежит, но теперь у меня сарай и тоже плавает стрелка, то больше, то меньше кажет, а ведь в сарае бак другой и датчик наверное соответственно. Или нет...? И кстати, где в сарае его искать?
стрелка уровня топлива
#21
Отправлено 24 July 2009 - 12:03
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
#22
Отправлено 24 July 2009 - 12:07
да там датчик короче, другой вобщем...а искать его сзади под деревяшкой там типо войлочная такая обивка, её поднять, будет пластмассовая заглушка под неё видно датчик, как-то так.Господа мерсоводы, в свое время на 124-ом тоже дергалась стрелка, почистил датчик - не помогло, заменил датчик - не помогло, заменил приборку - все ок. Сейчас датчик рабочий лежит, но теперь у меня сарай и тоже плавает стрелка, то больше, то меньше кажет, а ведь в сарае бак другой и датчик наверное соответственно. Или нет...? И кстати, где в сарае его искать?
e34 m50b25 akpp `93
#23
Отправлено 24 July 2009 - 12:17
Спа... Я так и знал что там ход датчика совсем маленький, поэтому 2-3мм хода, дают разницу в 3-5 литра на приборке, когда едешь в гору или с нее.
#24
Отправлено 24 July 2009 - 18:28
а чистить лучше чем? а кроме как полным баком, вопрос не решить?ну нада всё почистить от оксида и полный бак наливать по-возможности и всё будет ок.
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга ![]()
