Уровень Антифриза
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 21 July 2009 - 22:49
ну, а что ж ты в такую жару хочешь от двигателя.
ясное дело, что будет греться чуть больше, чем в феврале за уралом :hitrost:
Сообщение отредактировал ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА: 21 July 2009 - 22:50
скромность - моё главное качество, оно идёт сразу за гениальностью
#22 ОФФЛАЙН   Andrey77786
Andrey77786
  • Cообщений: 72
Отправлено 24 July 2009 - 15:14
Сегодня посмотрел, патрубок который идет к радиатору (сверху) фиг продавишь!!!! Так и должно быть??? Или радиатор забит проходит плохо???
Mercedes-Benz W124 E220 1993г.в, АКПП, Двиг. 111.960.
#23 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 24 July 2009 - 18:42
крышку бы расширительного бачка поменять для начала.
#24 ОФФЛАЙН   Andrey77786
Andrey77786
  • Cообщений: 72
Отправлено 24 July 2009 - 18:50
Ну кстати, когда приоткрыл крышку расширительного, пошипело и он наполнился до верху. Шланг продавливаться стал! Но лилось в расширительный через трубку тонкую, которая от термостата идет! Думаешь дело в пробке? Стоит оригинальная! пружинка вроде ходит нормально! Завтра собрался ехать менять антифриз и термостат, купил антифриз Mobil, и оригинальный термостат! Посоветуйте промывку! Полюбому мыть надо хрен знает что за бутор залит! Да и подозрение что забит радиатор! Кстати эти промывки его промоют?
#25 ОФФЛАЙН   Andrey77786
Andrey77786
  • Cообщений: 72
Отправлено 26 July 2009 - 12:04
Поменял антифриз (промыли систему с Hi-Gear) , крышку бачка, термостат, промыли радиатор снаружи (сжатым воздухом, и водичкой из шланга)! Вообщем такая фигня стала, по трассе температура опускаеться до 85, в городе один фиг до 100 подымаеться потом до 90 сбиваеться доп.вентилятором! Шланг о котором писал так же, фиг продавишь когда горячая!
#26 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 26 July 2009 - 14:44
а месяц назад, например, при такой же жаре также грелось?
#27 ОФФЛАЙН   Andrey77786
Andrey77786
  • Cообщений: 72
Отправлено 26 July 2009 - 19:28
Да тоже до 100 доходило, только сейчас медленне температура ползет к 100, скорее всего из-за промывки радиаторов! Просто есть вторая машина Mitsubishi Outlander, там температура 90 всегда даржиться что в городе что по трассе в любой мороз и жару! А здесь фигня какаято в городе перегревается на трассе 85????
#28 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 26 July 2009 - 20:06
года с 98 и у Мерседеса большинство двигателей таковы, что всегда температура 95 градусов, хоть летом, хоть зимой, хоть с кондеем.
ну, по трассе больше 200 км/ч может стать 90.
кроме того нет вискомуфт и дополнительных вентиляторов, вместо них всех всего один большой электровентилятор
Сообщение отредактировал ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА: 26 July 2009 - 20:07
#29 ОФФЛАЙН   Zayac
Zayac
  • Cообщений: 107
Отправлено 26 July 2009 - 20:32
То нормальное состояние двигателя(особенность системы охлождения) Не кипит? Нет ! немешай машине работать!-) Если выбрасывает жидкость на горячюю , поменяй крышку расширительного бачка(она должна поддерживать 1.2 бара в системе) это кстати по поводу шлангов "надутых". Теперь о жидкости в системе охлождения , вода при давлении 1.2 бара закипает гдето в районе 125 градусов а антифриз ( в зависимости от концентрации) гдето при 130-140 градусах но вода имеет большую(лучшую)тепловпроводность и теплоотдачу(может по этому немцы льют воду на лето)
#30 ОФФЛАЙН   Andrey77786
Andrey77786
  • Cообщений: 72
Отправлено 27 July 2009 - 05:25
Тоесть 85-86 вы считаете нормальной температурой? А как же зимой будет!!! Сейчас у нас +18 ехал до работы 30 км. со скоростью 90-100 км/ч, без пробочек, 85-86 хоть тресни выше не подымается! В пробке постоишь 100! Доп. вентилятором сбивается до 90! Поехал, опять до 85 падает!
#31 ОФФЛАЙН   Zayac
Zayac
  • Cообщений: 107
Отправлено 27 July 2009 - 06:53
Скорее всего имеет место небольшая не точность в показаниях датчиков темпр.(или на двигателе или в приборке) потому как дополнительный вентилятор должен включатся при 105 градусах а у вас 100 (погрешность 5 градусов) соответственно и нижняя температура также врет на 5 градусов показывает 85 а на самом деле 90
#32 ОФФЛАЙН   Andrey77786
Andrey77786
  • Cообщений: 72
Отправлено 27 July 2009 - 08:09
а где стоит датчик на 111 движке который на приборку показывает?
#33 ОФФЛАЙН   Andrey77786
Andrey77786
  • Cообщений: 72
Отправлено 29 July 2009 - 11:07
Стал замечать уходит примерно по 50 грамм в 2-3 дня. стаеновится ровно по средине (стыке двух половинок), опять доливаю!!! Заливаю чуть больше уровня (стыка двух половинок) что бы его было видно, т.к. бачок от старости не прозрачный стал в нижней части. А он зараза через 2-3 дня опять до стыков становится. Будеть ли уходить еще ниже не эксперементировал. Может это система сама выбрасывает излишки т.к. доливаю чуть больше нормы???
#34 ОФФЛАЙН   Zayac
Zayac
  • Cообщений: 107
Отправлено 29 July 2009 - 21:37
Скорее всего!!!! попробуй не доливать, была такая машина у знакомого, выкидывала до минимума и стояла( сколько он антифриза перевёл перевел доливами !!!!!) и кстати уровень то между стыками и есть если я не ошибаюсь ( у меня постоянно так стоит на холодную)
#35 ОФФЛАЙН   Andrey77786
Andrey77786
  • Cообщений: 72
Отправлено 30 July 2009 - 05:32
Ну попробую не доливать, понаблюдаем! Кстати заметил что возле бачка где он ложиться на крыло мокровато (там отверстие есть еще с резинкой) для чего оно кстати? Может сам бачок протекает потихоньку?
#36 ОФФЛАЙН   Zayac
Zayac
  • Cообщений: 107
Отправлено 30 July 2009 - 07:39
Там сброс избыточной ОЖ . Может пробка таки не держит давления нормального?
#37 ОФФЛАЙН   Andrey77786
Andrey77786
  • Cообщений: 72
Отправлено 30 July 2009 - 08:08
Я думал сброс избыточной ОЖ через отверстие и трубочку у крышки расширительного бачка!!! А это снизу, где бачок на крыло ложиться, в крыле тоже отверстие с резинкой!
