Сизый дым
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 31 July 2017 - 22:57
Почистил фильтр в баке, был в плачевном состоянии, продул трубку подачи топлива, и о чудо никакого дыма!
таварисчи форумчане а как же не сгоревшая соляра ???? получается смесь то бедная была!!!! откуда взялась незгоревшая соляра в забитой системе???? хочу почитать очередные байки от местных *с :mad2: пецов*
#22 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 01 August 2017 - 05:27
Последнее время здесь один спец. Пол форума засрал.
  • veter-vl это нравится
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#23 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 01 August 2017 - 09:25
ну вот как и писал: одни бла бла бла ...а где про не сгоревшую соляру то???? :hitrost:
Сообщение отредактировал КИРША: 01 August 2017 - 09:25
#24 ОФФЛАЙН   don011
don011
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 August 2017 - 18:46
Подскажите !!!! что может быть. 605 мотор. 5МКП. Заводиться отлично,едет отлично.Не дымит. Проблема в следующем: Едешь по трассе  100-130 км\ч  при обгоне а бывает и просто при езде на этой скорости. Не с того, не с чего начинает идти сизый дым,хороший сизый дым. Подскажите что может быть??? Такое ощущения как педаль клинит. Вылечиваться это проблема, выжимаю сцепления перегазовываю и все пропадает,не какого дыма. Читал на форумах что колечки на поршнях на подходе,ну тогда бы дымил постоянно. У меня может при 110км/ч дымит а при 130 нет. Буду рад помощи в решения проблемы. Заранее  спасибо
#25 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 24 August 2017 - 20:55
проверь для начала вентиляцию картера
#26 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 24 August 2017 - 23:32
По какойто причине нет компрессии для самовозгорания дизельного топливав цилиндре,а форсунка впрыскивает топливо на горячий поршень ,вот начинает валить сизый дым  и потеря мощности.Подьедь к дизелистам,пусть замеряют компрессию,они и скажут в какую сторону пропадает компрессия-поршень,впускной клапан,выпускной клапан.У меня было из за выпускного клапана на 3 цилиндре.
#27 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 August 2017 - 01:05
Может воздух где гуляет? Вроде как его симптомы - сизый дым, потеря мощности,
#28 ОФФЛАЙН   don011
don011
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 August 2017 - 13:13
У меня же не постоянно это, если бы была проблема в вентиляции картера, то дымила бы постоянно.
Была бы это постоянно, спору нет. Ну у меня это не постоянно, бывает и при 110км/ч начинает валить дым, бывает его вообще нет. Так же ситуация может повториться и при 120,130 км/ч а бывает нету ничего((((((((
В топливе?
#29 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 August 2017 - 17:42
В топливе?
Да
#30 ОФФЛАЙН   don011
don011
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 August 2017 - 20:23
Да
Подскажи как можно проверить?
#31 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 August 2017 - 23:53
когда трубки топливные стоят прозрачные, воздух хорошо виден.
#32 ОФФЛАЙН   don011
don011
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 August 2017 - 14:25
есть воздух видно, но это трубка на фильтр идет а с него выходит без воздуха
Сообщение отредактировал don011: 26 August 2017 - 20:00
#33 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 26 August 2017 - 21:17
Это на холостых, а на скорости расход солярки гораздо больше и воздух может сосать активнее.
#34 ОФФЛАЙН   don011
don011
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 August 2017 - 22:48
Не спорю, а подсасывать может с пластикового кронштейна, думаю там есть уплотнительное кольцо,его поменять
#35 ОФФЛАЙН   don011
don011
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 October 2017 - 20:44
Да был воздух,а точнее сетка забита была в баке,просто ужас. Глиной какой то. Всем спасибо. Сейчас не дыма и на холостых ровно работает,не тресет.
P.S    Только одно не пойму, причем тут воздух в топливе и сизый дым,масленый сизый дым!!!! Но пропал воздух в топливе и пропал дым!!!
#36 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 03 October 2017 - 21:20
Если подкачке сложно сосать топливо, она подсасывает масло из картера насоса, но тогда топливо темнеет.
#37 ОФФЛАЙН   car insurance cost
car insurance cost
  • Cообщений: 6
    USA
Отправлено 12 May 2018 - 00:31
best car insurance companies 2018 best cheapest car insurance companies auto insurance online auto insurance near me
