дело в том, что модулятор они там крутят с давлением что-то делают как мнеговорят а там хз, спецы ли они или так любители...
но за такие деньги люди перебирают автомат без всяких вот таких проблем, на Б.Академическое реально толковые ребята, но очереди к ним =(
АКПП толчки после капиталки
#21
Отправлено 09 August 2009 - 15:32
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
#22
Отправлено 09 August 2009 - 22:15
Нет там сейчас никаких сурьезных очередей - кризис
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#23
Отправлено 10 August 2009 - 09:46
примерно неделю назад там был, скали очередь на месяц вперед..
я и уехал растроенный..
#24
Отправлено 10 August 2009 - 16:09
не парься, ничего сверхстрашного, просто привет мастерам и........
1. После замены масла фильтра увеличилось рабочее давление, от того и толчки. Главное, чтобы толкалось на всех передачах. В этом случае регулируют давление МОДУЛЯТОРА рабочего давления (Т-образный ключ). СНИЖАЙ давление до практического исчезновения толчков (при сильных толчках первая регулировка до 1,5-2-х оборотов ключа против часовой, потом по 0.5-1 обороту - подбор). Работа не сложная....... и АКПП снимать не надо, масло сливать тоже.
Настраивать на прогретой АКПП, можно при снятом тросике нагрузки, настраивать со снятым тросиком до легких толчков при переключениях. Далее можно с тросиком либо сразу с тросиком.
Просто Дек3 более жидкотекуч чем Дек2 + чистый фильтр.
Вот народ и ловит "уменьшение" толчков на ДЕК2 по сравнению с ДЕК3.
Кстати ДЕК3 может быть и синтетикой, а вот ДЕК2 я встречал только минералку (правда не сильно и углублялся в вопрос).
Основное требование к маслам ДЕК3 - удержание состава (цвет, прозрачность) при рабочих давлениях АКПП Мерседес (не все ДЕК3 могут).
2. Качество сборки ощутимо после "устранения" толчков. Если проявится разнобой (одно переключение скользит, а второе толкается, вот это уже сборка.....)
3. тросик нагрузки АКПП влияет на удлинение переключений при нажатии на газ. Вращением пластиковой пимпы тросик или укорачивают (переключения в сторону увеличения оборотов переключений) либо удлиняют (уменьшения). Влияние тросика "косвенно" влияет на жесткость переключений, но не является ЭЛЕМЕНТОМ РЕГУЛИРОВКИ КАЧЕСТВА!!. Обычно тросик подстраивают "под себя", т.е. под стиль вождения +/- от оптимума, но без фанатизма.
Обычное положение - газ не нажат - вытягиваешь тросик рукой и отпускаешь - он втягивается сам (2-3 раза) - пластиковое ушко стрелка совпадает с кольцевой канавкой на регулировочном винте (если конструкция как на картинке) +/- до 2 оборотов под свой стиль. Почувствуешь сам.
Успехов
Сообщение отредактировал Yura: 10 August 2009 - 16:10
#25
Отправлено 10 August 2009 - 19:54
Спасибо Юр, за советы, распечатаю завтра дам этим пенькам пусть хоть знаю что делают =(
#26
Отправлено 10 August 2009 - 20:27
вроде как делиться на 2D и 2E...2Е- синтетика или полусинтетика, для холодных стран вобщем...а вот ДЕК2 я встречал только минералку (правда не сильно и углублялся в вопрос).
e34 m50b25 akpp `93
#27
Отправлено 10 August 2009 - 21:07
С сайта.
Масло Mobil ATF 220 соответствует требованиям:
GM Dexron II D
Что это такое "D" в конце?
#28
Отправлено 10 August 2009 - 21:09
минеральное, не рекомендуеться там где уж очень сильно холодно...С сайта.
GM Dexron II D
e34 m50b25 akpp `93
#29
Отправлено 10 August 2009 - 21:20
Ну если зимой у нас -20 максимум - можно или нельзя?
#30
Отправлено 10 August 2009 - 21:23
можно конечно, то совсем для севераНу если зимой у нас -20 максимум - можно или нельзя?
e34 m50b25 akpp `93
#31
Отправлено 11 August 2009 - 14:30
ого, надо запомнить ![]()
хотя там где холодно я не бываю но у нас ведь тоже -36 бывает ![]()
#32
Отправлено 20 August 2009 - 09:48
Как у тебя дела с АКПП?
У меня был уровень масла выше MAX, намного, на 2 см примерно, вот недавно слил, толчки уменьшились намного. Так что получается ещё и от избытка масла зависит. Масло Mobil ATF 220 и фильтр свежие, пробег 1300 км примерно.
