Замена лобового на W123,как самому сделать?
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   kybergosha
kybergosha
  • Cообщений: 74
    W123 1981г.в дв.123.920 (2.5)
Отправлено 10 September 2009 - 13:22
Вот я с товарищем за пару часов и снял-поставил стекло(не так страшен черт,как его рисуют),Оказалось все просто даже для первого раза!Спасибо всем за советы(пригодились)!Фото не сделал,т.к. снимть-то особо и нечего было)))))
Был W123 2.0(102)мкпп.белый 1981г.
Сейчас MB W123 2.5(123.920) АТ.1979г.в.американец
#22 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 05 August 2013 - 23:58
а как снять старое стекло, чтобы оно не треснуло? запорол сегодня зеленое стекло хорошее с полосой :( Начал с левого верхнего угла, уже почти весь верх вышел, и самом конце - треснуло, зараза... :(
новое стекло лучше начинать заправлять резинку снизу посередине, или откуда?
Сообщение отредактировал BRdm: 06 August 2013 - 00:17
#23 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 06 August 2013 - 10:08
И так завтра буду,с вашими рекомендациями,переустанавливать!попробую фото отчет сделать-мож кому пригодиться.СТРАШНО))))Блин!
Для большего удобства лучше снять салонный козырёк и обивку передних стоек.
#24 ОФФЛАЙН   СЕ-123
СЕ-123
  • Cообщений: 203
    cupe 123-280СЕ
Отправлено 17 August 2013 - 02:07
Снимал стекло: Из салона заправлял резинку за кромку рамки широкой отверткой по кругу, и аккуратно толкал наружу по углам возле крыши, гермет старый не держит выходит легко уже взборе (стекло резинка и хром).Для меня было проще, так вытащить потом хром по кругу на столе ,чтобы не погнуть.Ставил стекло:Чистил резинку, собирал на столе стекло,резинка,хром (помогал товарищ)по рамки проходил не засыхающим герметом ,брал провод от переноски (не было под рукой веревки) побрызгал селеконом,заправил в паз резинки(концы провода должны быть внизу возле торпеды),нижний край вставляется в рамку.Я, тянул провод изнутри на 2 стороны не спеша, друг толкал снаружи.Стекло втянуло под конец как вакуумом .Получилось хорошо,а главное хром не гнутый:)
#25 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 August 2013 - 02:09
о, спасибо. точняк, у меня стекло было доклеено местами на засыхающий герметик, потому и не пошло в том углу
