Иногда с трудомЛююююди!!!
как вы руль снимали?
http://www.oldmerin....h...=47952&st=0
только нафига тебе руль то снимать ? После снятия накладки руля контакты бибики как на ладони (с тестером подружись
Отправлено 24 August 2009 - 22:00
Отправлено 25 August 2009 - 08:23
так ведь мне же тут посоветовали руль снять, т.к. под ним контакты ... или я не так понял?
Можно подробней что тестером тестить? там фишечка есть с 2-мя контактами, что мерить надо?
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
Отправлено 25 August 2009 - 11:32
На одном контакте постоянный плюс (при включенном зажигании). На втором контакте появляется плюс при нажатии бибики. Этот появляющийся плюс идет на обмотку реле, реле включает бибики.там фишечка есть с 2-мя контактами, что мерить надо?
Отправлено 25 August 2009 - 12:18
Руль надо снимать, если на контактах сигнала нет напряжения. Под рулем находятся контакты, через которые подается напряжение на кнопку сигнала.так ведь мне же тут посоветовали руль снять, т.к. под ним контакты ... или я не так понял?
W124 E320 1993г.
Отправлено 25 August 2009 - 17:54
спасибо!
пойду вооружусь тестером , потом отпишусь
интересное
Отправлено 25 August 2009 - 22:53
Други мои!На одном контакте постоянный плюс (при включенном зажигании). На втором контакте появляется плюс при нажатии бибики. Этот появляющийся плюс идет на обмотку реле, реле включает бибики.
интересное
Отправлено 25 August 2009 - 23:12
Угу. Только ведьна одном контакте есть плюс! (урааа, руль не надо снимать, да?)
второй контакт тоже уходит "в руль".на втором не представилось возможным проверить, т.к. бибика разобрана, собирать некогда было.
Да. Перемкни контакты бибики в руле, и ищи питание на обмотке реле бибики. Если есть - меняй реле. Если нет - искать обрыв в проводе от руля до реле.Замыкание этих двух контактов = нажатию бибики? если да, замыкал реле не щелкало... искать обрыв в проводке от реле до руля? я правильно рассуждаю, подскажите пожалуйста!
Отправлено 25 August 2009 - 23:48
релюха 100% рабочая, на нее вообще сигнал не приходит, это я еще в начале проверил...Угу. Только ведь
интересное
Отправлено 26 August 2009 - 15:47
друзья,ответьте пожжжалуйста!
сегодня вечером хотел заняться, а без ваших советов не могу
интересное
Отправлено 26 August 2009 - 16:06
Ну что ж ты в двух проводах разобраться не можешь.
Есть плюс на одном проводе в руле - замыкай на второй провод. Далее ищи, где выходит этот второй провод из руля под торпедо (по цвету). Протыкай изоляцию иголкой, измеряй , есть ли плюс. Если есть - оставь руль в покое, иди дальше попроводу до реле.
Я тя спрашивал, приходит ли плюс на обмотку реле (можно, кстати сразу там и померять - это и будет второй провод в руле). Если приходит, а реле не щелкает - значит массу ищи (второй вывод обмотки реле).
В итоге из 100 нажатий на бибику реле должно 100 раз щелкнуть в ответ.
Если и после этого бибика не заработала - лезешь к исполнительным контактам реле, ищешь плюс там.
Массу бибик, надеюсь, ты проверил.
Отправлено 26 August 2009 - 16:32
спасибо, так намного понятней!
а где у вас реле расположено? у меня просто болтается и реле это обычное пусковое 4-х контактное. Как должно быть в оригинале?
про массу бибик не совсем понял....
интересное
Отправлено 26 August 2009 - 16:36
У меня его нет (W123 кузов). Плюс с руля идет напрямую на бибики.где у вас реле расположено?
Отправлено 26 August 2009 - 16:39
У бибики 2 вывода. Один вывод всегда сидит на массе (кузове). На второй вывод бибики подается плюс с исполнительных контактов реле (которое у тебя не щелкает).про массу бибик не совсем понял....
Отправлено 26 August 2009 - 16:45
ну тогда с самими бибиками все в порядке, я так уже проверял.
Если у вас реле нет, зачем оно у меня? может напрямую тоже сделать?
интересное
Отправлено 26 August 2009 - 16:49
С реле надежней работает, не обгорают контакты в руле. Оставь как есть, просто разберись в двух проводах.Если у вас реле нет, зачем оно у меня? может напрямую тоже сделать?
Отправлено 26 August 2009 - 16:56
если массы вдруг не будет на обмотке реле, чтоб там лишнего не городить, можно массу взять с того же места что идет на гуделки?
интересное
Отправлено 26 August 2009 - 17:01
Ну да, с любого удобного и ближайшего места. Либо посмотреть, куда там уже прикручена масса обмотки - может провод оторвался (окислился).
Отправлено 26 August 2009 - 19:53
вы меня выручили! благодаря Вашим терпеливым и подробным ответам починил я бибику!!Ну да, с любого удобного и ближайшего места. Либо посмотреть, куда там уже прикручена масса обмотки - может провод оторвался (окислился).
Еще раз огромное спасибо!
с уважением к вам Krafts
интересное
Отправлено 26 August 2009 - 21:59
Ты, это, "выкать" прекращай.вы меня выручили!
Ну, теперь ты понял принцип : сначала искать косяки "на конце" ( у реле), потом уже лезть в "промежуточные звенья" (руль).разгадка была настолько проста, что стыдно признаться....
руль зря разбирал и зря пытался сорвать его....
"+" на одной обмотке был, при нажатии на руль , но не было массы на другой обмотке катушки.... проследил куда идет тот провод и вместе его соединения обнаруружил что все окислено....
все зачистил, вставил реле и все работает....
настолько все было элементарно, аж стыдно..... но я честно во всем сознался!
Отправлено 30 August 2009 - 19:00
С включением поворотов нет проблем ?
Кстате да у меня пробела на работает сигнал и поворотники и постоянно пробивает предохраниетель. меняю его постоянно .. в чем проблема
MB-124 2.6 1986 г.в акпп 103 мотор
