будем искатьвсе право-лево на машине пишут относительно хода движения
идентификация
#21
Отправлено 23 August 2009 - 09:54
Додж дакота 93г с имплантированным двигателем М119 + АКПП
#22
Отправлено 23 August 2009 - 10:00
для ответа на твои вопросы проще сходить сфотографировать,лучше без возд.фильтрабудем искать
#23
Отправлено 23 August 2009 - 19:26
да сфоткал я, только не могу сбросить на комп винда или мобилка глючитдля ответа на твои вопросы проще сходить сфотографировать,лучше без возд.фильтра
#24
Отправлено 23 August 2009 - 22:10
к-джетроник у тя,что ещё узнать хочешь?
теперь ещё
#26
Отправлено 24 August 2009 - 07:35
к-джетроник это приговор?к-джетроник у тя,что ещё узнать хочешь?
Если да,- то как с ним бороться?
да шучу-шучу деваться уже некуда буду познавать премудрости.
короче плавает ХХ 700-800
после пуска в течении 60 секунд идут обороты вначале 1200 потом плавно поднимаются до 1500.
по истечении данного времени плавно падают до 700 -00 и так всю жизнь плавают межу этими берегами не найдя пристанища.
снимал разъем с ДХХ,- поднимались до 1500.
при постукивании по ДХХ, при подключенном питании к нему может заглохнуть а может и нет раз на раз не приходится.
и вопрос по по последней картинке . что это там такое изображено?
#27
Отправлено 28 August 2009 - 07:59
[quote name='fajh' date='24.8.2009, 8:35' post='641384']
вопрос по картинке снята вот по остальному остался,
Вчера раскоксовался , заменил резинки под 4-мя форсунками промыл форсунки,- не помогает
при дрочении педали тормоза изменений никаких не наблюдается
хх плавает на прогретом в диапазоне 600 +- 50 оборотов , плавание носит цикличный характер
может что-то с мозгами? абороты падают мозги их поднимают а потом они опять падают , вот и происходит цикличность?свечи заменил
Сообщение отредактировал fajh: 28 August 2009 - 08:00
#28
Отправлено 26 September 2009 - 03:02
Движек 116.961 или 116.963. Точно узнаешь из номера двигателя. Система впрыска K-Jetronic.
Причины две. Первая - РХХ, раз на постукивание реагирует. Промыть его надо хорошенько, лучше предварительно замочить в Винсе, затем слегка смазать, если не поможет - менять. Тем очень много по приведению в чувства РХХ, поиск поможет.
Вторая, и самая страшная ) фото 5 - 002 545 40 32 "Идель Спид Контрол". Если меня разбудят в три часа ночи и спросят номер этой приблуды, он отскочит у меня от зубов )), но об этом позже если понадобится, кстати тоже темы были...
#29
Отправлено 26 September 2009 - 10:26
рхх промывал несколько разДвижек 116.961 или 116.963. Точно узнаешь из номера двигателя. Система впрыска K-Jetronic.
а что насчет этого черного ящика??? на что он влияет?
и подскажи где конкретно посмотреть модель двигателя или можетпо каким косвенным признакам узнать , может по номерам мозгов или еще каких деталей?
Сообщение отредактировал fajh: 26 September 2009 - 10:29
#30
Отправлено 26 September 2009 - 10:38
Вот эта тема :что насчет этого черного ящика??? на что он влияет?
http://www.oldmerin....h...c=24833&hl=
#31
Отправлено 26 September 2009 - 11:15
meny thanksВот эта тема :
#32
Отправлено 28 September 2009 - 16:15
замочил я его сегодня конкретно , РХХ , в смыслеДвижек 116.961 или 116.963. Точно узнаешь из номера двигателя. Система впрыска K-Jetronic.
налил в него не винса а како-то аерозоли ;очиститель инжектора и карбюратора,
очень долго лил и очень долго он шипел и рычал и бурлил
оставил на завтра, может откиснет, хотя я его уже 3-4 раза промывал
а чем смазать можно???
#33
Отправлено 30 September 2009 - 10:16
ничего не изменилосьзамочил я его сегодня конкретно , РХХ , в смысле
так и глохнет если подрочить тормозом
чтобы не сразу глохла пришлось поднять обороты ХХ до 1000-1100
что делать???
и еще такой прикол: после манипуляций стормозом, если заглохла, то заводится только с 3-го раза, а если ключем заглушить, то заводится с пол-тыка
или этот вопрос к Достоевскому " что делать ???"
Я так подразумеваю что тут что-то с вакуумом, где взять схему "трубных проводок" на 116? подскажите плиззз
Сообщение отредактировал fajh: 30 September 2009 - 10:16
#34
Отправлено 30 September 2009 - 10:59
Моторным маслом.чем смазать можно???
Может, у тебя подсос ?
Пропаял ?что насчет этого черного ящика??? на что он влияет?
#35
Отправлено 02 October 2009 - 08:26
пока не пропаивал, так как хотел бы вначале определить причину, ведь всего в жизни не пропаяешь
я так понимаю: причина в обедненной смеси, из которой вытекает две подпричины
1, дефект РХХ
2,дефект черного ящика
отсюда следует
1, замер напряжения на РХХ для дефектовки ЧЯ (какое должно быть на ХХ?)
2, ежли с напругой все ОК то либо заменить РХХ, либо поставить временный костыль к нему в виде переменного резистора для корректировки напряжения закрытия (я понимаю так, что если при снятии разъема с РХХ обороты увеличиваются то,- РХХ закрывает проходное сечения для воздуха и смесь обогащается то есть при подсоединенном разъеме, на контактах РХХ не достаточно низкое напряжение для адекватного перекрытия проходного сечения)
Я правильно понимаю ситуацию?
Джентльмены???
Сообщение отредактировал fajh: 02 October 2009 - 10:15
#36
Отправлено 02 October 2009 - 10:16
Джентльмены???
#37
Отправлено 03 October 2009 - 08:44
аууу джентльмены
#38
Отправлено 03 October 2009 - 10:50
А я бы пропаял, и заменил все электролитические конденсаторы. Хуже не будет, а вдруг этот блок косячит ?пока не пропаивал, так как хотел бы вначале определить причину, ведь всего в жизни не пропаяешь
Угу, купи новый - замени. Но гораздо дешевле пропаять блок ХХ.дефект РХХ
Если с РХХ снять электроразъем, какие обороты ?
#39
Отправлено 03 October 2009 - 20:21
если снять разъем с РХХ, то обороты поднимаются до 1500Угу, купи новый - замени. Но гораздо дешевле пропаять блок ХХ.
#40
Отправлено 04 October 2009 - 17:23
сегодня вообще был караул
из гаража выехал нормально, завелась нормально
решил поменять педаль аза (у меня стаяла *висячая*) установил новую , которая к полу крепится. Обнаружил под ковриком какую-то кнопку с мерседесовской символикой , пощелкал несколько раз, понажимал педаль газа, и тут началось, точнее закончилась нормальная жизнь. Не могу завести двигатель , то заводится секунд -10 поработает иг лохнет, то работает только когда стартер маслает, то только подхватывает еле-еле и все,,,,,
промучался около часа оключмл рхх ,- завелась
так я быстро решил в гараж обратно заехать, но успел только наполовину кузова ( а кузов у меня длинный)
заглох, посадил аккумулятор, зарядил, двигатель опять только еле-еле подзхватывал и все, не хочет заводиться, пришлось заталкивать вручную машину в гараж,
Что это за кнопка и могла ли она повлиять на заводку двигателя? ведь другого нчего не делал, правда после пришлось покрутить винт СО туда-сюда, и наверное сбил положение тарелки...
еще вопрос , пусковая форсунка работает только на холодном двигателе , точнее с какой температуры она уже не включается в систему запуска двигателя??? и где на моем двигателе находится термореле времени, которое управляет пусковой форсункой???
