Помогите. Глохну в повороте. Мерседес 124 89г.в
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   List
List
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 September 2009 - 20:54
Господа знающие, подскажите пожалуйста, что это такое? Похоже на датчик, там еще номера есть, с верху 124 540 13 81 и с боку 007 542 2117. Я так понимаю, что ета хрень должна где-то быть вторкнута, вопрос ГДЕ?
Сообщение отредактировал List: 08 September 2009 - 20:59
w124 89г.в. 2,6 газ/бензин 4-АКПП
#22 ОФФЛАЙН   List
List
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 September 2009 - 20:58
И еще вопрос куда идет эта трубка? Просто она у меня никуда не присоединена.
#23 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 08 September 2009 - 20:59
датчик температуры всасываемого двинателем воздуха,стоит соответственно в корпусе возд.фильтра
#24 ОФФЛАЙН   List
List
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 September 2009 - 21:10
О как. А где? С какой стороны? Вот бы фотку. А на что он вообще влияет и как проверить, рабочий он, или нет?
Сообщение отредактировал List: 08 September 2009 - 21:21
#25 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 08 September 2009 - 21:31
у меня вот так
у тебя в этом же месте
#26 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 08 September 2009 - 22:08
Встаешь лицом к лобовому стеклу, открываешь капот, прямо на тебя смотрит мелкая дырка в корпусе воздушного фильтра. В боку, прямо по направлению к тебе. Вставить эту "пимпу" в эту дырку боком как-бы ("усики" вертикально), и повернуть на 90 градусов по часовой стрелке.
Сообщение отредактировал Voron-24: 08 September 2009 - 22:09
Есть:
Mercedes Benz 230Е (W123) - моя любовь!
Mercedes Benz 230Е (w124)
Было:
Mercedes Benz SE300 (w126)
#27 ОФФЛАЙН   List
List
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 September 2009 - 22:11
78rus, Voron-24 спасибо, завтра вкорячу на место.
Ну и еще вопросик. Какие из вакумных трубок можно отключить не повлияв на работу двигателя (например корректор фар) для того что-бы сузить круг поиска подсоса воздуха, ну вообще, как с этим отсосом-подсосом бороться? :bangheat:
Сообщение отредактировал List: 08 September 2009 - 22:13
#28 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 08 September 2009 - 22:15
Читать больше форум :)
специально для Вас, Миша старался: http://www.oldmerin....showtopic=22932
Подсосы обычно ищут вроде как в цепи с Регулятором Холостого Хода, но я могу ошибаться.
Есть:
Было:
#29 ОФФЛАЙН   List
List
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 September 2009 - 21:17
Назначение трубочки (на фото выше) все еще интересует, а так же метода поиска подсосов. Спасибо.
P.S.
Или подсосы устраняются в процессе - снятия, промывки, проверки впрыска?
Сообщение отредактировал List: 11 September 2009 - 00:33
#30 ОФФЛАЙН   List
List
  • Cообщений: 26
Отправлено 14 September 2009 - 09:38
Проблема практически решена, поигрался с РХХ и двумя проводами :twisted: щелкает хорошо, перестал глохнуть. Надо еще снять его и почистить.
Подскажите где под капотом тестить лямбду, если можно фото. Спасибо.
#31 ОФФЛАЙН   abito
abito
  • Cообщений: 19
    w201 - 2.3; w211 - 3.2
Отправлено 14 September 2009 - 13:56
Было и у меня такое. Поменял воздушный фильтр и все пришло в норму. Правда у меня только безин.
W201 - 2.3 - АКПП - 1988
W210 - 2.8 - АКПП - 1996
W211 - 3.2 4MATIC - 2004
