Одни из самых красивых дисков для классических мерседесов. Но достать оригинал очень сложно(((А почему бы не поставить МАЕ?
Сообщение отредактировал Монах: 25 August 2009 - 16:55
Отправлено 25 August 2009 - 16:54
W124 E320 1993г.
Отправлено 25 August 2009 - 16:56
а, да, точно. не заметил сообщение)Помоему как две капли воды!?
Фото мелковато.
Вот еще вид:
просто остальные вышепоказанные валды не сборка, а у меня сборка. вот и подумал, что реплику подсунули...
W124 E220
Отправлено 25 August 2009 - 16:57
обидно, когда достал его, а диски немного не подходят..)))Одни из самых красивых дисков для классических мерседесов. Но достать оригинал очень сложно(((
W124 E220
Отправлено 25 August 2009 - 16:59
чем не подошли?обидно, когда достал его, а диски немного не подходят..)))
W124 E320 1993г.
Отправлено 25 August 2009 - 17:24
вылетом)чем не подошли?
W124 E220
Отправлено 25 August 2009 - 21:35
Проставки нельзя поставить?вылетом)
W124 E320 1993г.
Отправлено 25 August 2009 - 22:17
неа. вылет меньше, чем нужен. арки катать.... либо искать другиеПроставки нельзя поставить?
W124 E220
Отправлено 25 August 2009 - 22:25
Если не сильно ошибся, можно натянуть резину домиком.неа. вылет меньше, чем нужен. арки катать.... либо искать другие
W124 E320 1993г.
Отправлено 25 August 2009 - 22:46
не поможет. (Если не сильно ошибся, можно натянуть резину домиком.
http://gabber24.gall...atch?a=RKR-c8ZF
там есть фотки и с мае, и с валдом. одно расстройство ((
W124 E220
Отправлено 25 August 2009 - 22:56
Судя по фоткам косяк только с передними колесами, ставь передние крылья от волка.
W124 E320 1993г.
Отправлено 25 August 2009 - 23:29
не, валды сзади тоже не подходят - на кочках будут тереть.Судя по фоткам косяк только с передними колесами, ставь передние крылья от волка.
а мае впереди торчат чересчур.
от волка не хотел ставить ибо это повлечет за собой бампер, пороги, молдинги... а из 111 мотора псевдо-волчка делать глупо)
W124 E220
Отправлено 26 August 2009 - 08:19
Парни, Вы о чем?
Отправлено 26 August 2009 - 11:20
мы о дисках))
W124 E320 1993г.
Отправлено 26 August 2009 - 11:31
сорри, нафлудили не по теме) наболело просто...Парни, Вы о чем?
W124 E220
Отправлено 28 August 2009 - 22:57
В теории чем шире диск, тем меньше должен быть вылет.
По аналогии со 126ым.
На 8" вылет 23-25, на 10"вылет 11-0. на 9-ке примерно 17.
Значит при увеличении ширины диска на 1" ЕТ уменьшается на 6мм примерно.
При разнице в ширене диска в 0.5" думается разницы особой не будет.
+7 916 249-7О99
Отправлено 28 August 2009 - 23:05
Спасибо, сообразил.
Отправлено 28 August 2009 - 23:26
вот, глянь, очень наглядно всё изображено. можешь поиграть с вылетом сам.Спецы по вылетам, помогите разобраться, расчитать, хотя бы в теории, сейчас стоят диски J8,5 ET 47 R18. Станут ли J9/ET 43-50 R18 ?
Вижу, что похожие стоят, но радиус, ширина и вынос неизвестны...
Отправлено 29 August 2009 - 00:46
Вполне
