помогите с печкой)
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   шкодик
шкодик
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 August 2009 - 20:49
попробуй с отключенным датчиком температуры
когда датчик в салоне отключен дует горячий воздух во всех положениях, а когда датчик подключен в положении холод - горячо, в положении горячо - холод
с202 2.3 compressor
#22 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 25 August 2009 - 20:55
если место датчика поставить перемычку то должен дуть холодный,попробуем?
#23 ОФФЛАЙН   шкодик
шкодик
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 August 2009 - 21:06
дует холодный)))во все хположениях крутилок
с202 2.3 compressor
#24 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 25 August 2009 - 21:17
похоже что датчик неисправен,на любой разборке их мильен,вроде со всех моделей одинаковые,попробуй заменить
#25 ОФФЛАЙН   шкодик
шкодик
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 August 2009 - 21:20
спасибо огромное)))
с202 2.3 compressor
#26 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 22 August 2010 - 15:36
дабы темы не плодить спрошу тут=) моторчик который на подсос воздуха от датчика температурного всегда должен работать или только несколько секунд после включения зажигания??? а то я старый спалил, купил другой ставлю его зажигание включаю, а он паразит постоянно работает=( думается мне что это не правильно=) подскажите!
#27 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 22 August 2010 - 16:44
Продувка датчика температуры воздуха в салоне работает постоянно после включения зажигания
#28 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 22 August 2010 - 21:04
ууф спасибо успокоили, я так и подозревал=)
#29 ОФФЛАЙН   srggo
srggo
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 September 2010 - 17:14
Проблемка с печкой на W124м
Переключатель скорости потока работает только в третьем положении.Второе положение включается только вместе с пуском движка. Куда залезть,что поменять подскажите пожалуйста.
W124 M103(2.6 л) МКПП 88 г.в. без кондея
#30 ОФФЛАЙН   zerojj
zerojj
  • Cообщений: 32
Отправлено 23 March 2015 - 00:50
А где искать моторчик обдува датчика температуры? В бардачке?
W124, 1988, M102.985, АКПП, WDB1240231B088621.
#31 ОФФЛАЙН   МурзаЕВ
МурзаЕВ
  • Cообщений: 898
    W163 ML270 W220
Отправлено 09 April 2015 - 22:49
Там он живет! От него идет резиновая трубка к датчику температуры, толщиной в палец. Датчик темп. Находится сверху, где фонарь освещения. Там есть решеточка. Проверка тянет ли мотор воздух через датчик следующая: берете маленький кусочек газеты 2х2 см и прикладываете к решетке. При исправном моторчике и трубке без дыр бумажку при тянет разряжение воздуха, создаваемое моторчиком. Все это делается при включенном зажигании. Если будет тихо, то в районе бардачка будет слышно жужжание моторчика. Удачи.
Тел. 8 927 642 27 67 Евгений, Саранск
Ветер жизни иногда свиреп…
В целом жизнь, однако, хороша…
И не страшно, когда черный хлеб,
Страшно, когда черная душа…
Омар Хайям
