Да забыл!!!
Прежде чем менять гирдики посмотрите распредвал может поблема и не вних. Со мной произошло ето самое. У меня выработка на распредвале и коромыслах большая.
Гидрокомпенсаторы
#21
Отправлено 31 May 2005 - 11:34
Привет!
№3 !!!!! это трубка по которой подается масло для смазки кулачков вала и рокеров.
Проверь! очень часто она забивается что и проводит к "концу" распредвала и рокеров, можно очень тонким сверлом немного рассверлить отверстия.
Не поленись, разбери и проверь.
Удачи.
#23
Отправлено 31 May 2005 - 12:51
Прости что раньше не сказал, сначала была мысля что у тебя именно из-за износа стук, но как-то засомневался
не успел в общем ![]()
с таким стуком ты еще долго сможешь ездить, так что сильно не спеши, хороший распред найти сложно, не спеша не торопясь найдешь.
Удачи.
#25
Отправлено 04 July 2005 - 17:46
Хочу поменять гидрики - заказал через автопартию Meyle (код 014 005 0056) по 175руб. за штуку. Кто нить такие ставил, можете что сказать?
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#27
Отправлено 05 July 2005 - 11:24
всем привет ! вчерась попал в магазин Москвич и узрел там пятаки под толкатели ну очень похожие продавец сказал что недавно мужик брал 123 мерика, проверять не стал так как лень было разбирать движок . у нас жара!! друзья блатуют на море. так что если есть у кого время ..... цена вапроса 3 р за штуку (мостичевский мотор драли с жопеля) а фрицы любят стандарт !! .
По распредвалу действительно обязательно проверять геометрию кулачков сам на это попал один не 3 цилиндре стерся из за засорения трубки на 5 мм и движек на холостыс трясло , атеперь стоит как вкопанный .
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#28
Отправлено 05 July 2005 - 18:02
всем привет ! вчерась попал в магазин Москвич и узрел там пятаки под толкатели ну очень похожие продавец сказал что недавно мужик брал 123 мерика, .
ни как в толк не возьму - для чего там пятаки стоят?
WDB2010241F123866
#29
Отправлено 06 July 2005 - 09:58
Пятак является шаровой опорой между толкателем и клапаном.
нива 2121 для грязи
#30
Отправлено 06 July 2005 - 10:59
Товарищи, есть просьба, опешите подробнее, кто сталкивался, технологию промывки гидрокомпенсаторов
124 200 D 1986 WDB1241204A291107
интересное
#31
Отправлено 26 August 2005 - 09:37
По ходу дела, их легче поменять самому у себя в гараже чем промывать....
Недавно поменял гидрики - работа движка стала тише, но раздражающий шум остался. Распред впорядке. Как проверить цепь-натяжитель цепи? Слушали стетоскопом - сказали цепь об натяжитель грюкает. Чё делать?
WDB2010241F123866
#32
Отправлено 26 August 2005 - 10:40
Позвольте внедриться, вот больной на тему распредвалов мотор М110, кто знает, как лечится. Стук-чистый салярник.
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
#33
Отправлено 26 August 2005 - 12:53
Гаспада гидрики это любимая мозоль.Вчера весь вечер простоял на карачках над двегателем и сегодня полдня в инете .Вот что выяснил: Существует несколько типоразмеров шайб на гидрики и несколько типоразмеров сферических подпятников (по толшине), я 3 дня назад закончил ремонт движка после поломки распредвала (заменил крышку рокера ,1 толкатель,3 клапана, ввернул вместо болтов 6 шпилек ) ,после сборки запустил двигатель без ремня и ох..л , цокот стоял... начал разбпраться: несколько толкателей имели зазор 2-3 мм, их снял разобрал и обнаружил что шайбы гидриков в том месте где касаются стопорной шайбыимеют выработку почти на половины толщины шайбы, оси коромысел тоже овальные,отверстия коромысел тоже овальные, а в сумме всё это выливается в большие зазоры на новом как я думаю должнобыть - когда все собрано гидрик должен быть чють чуть поджат тоесть впешниы поршени и внутренний чуть светены на такой разме чтобы внутренний клапан в гидрике был закрыт, тогда даже при запуске двигателяне будет тарахтенья (ктонибуть хоть раз слышал на новом мерсе при запуске хоть чтонибуть напоминаящее тарахтенье?) а у нас уже все изношено хоть микронные а есть зазоры и маслр травит через клапана и поэтому чтобы небыло тарахтения необходимоменять и гидрики и шайбы и подпятники и все это подбирать чтобы небыло зазоров (надо иметь под жопой целый склад шайб и
подпятников).
нива 2121 для грязи
#34
Отправлено 26 August 2005 - 19:38
Я тебе вот что скажу. Если у тебя такие зазоры образовались, возможно ты кронштейны раком поставил. Ты вкурсе, что у них впускной и выпускной рокер на разной высоте стоят? И гидрики перед установкой надо заполнять маслом.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#35
Отправлено 05 May 2006 - 10:53
менял гидрики,когда капиталил движку тыс 10 назад...
тут неожиданно стала движка троить..вскрытие показало что заклинил гидрик 3 выпускново цилиндра (вылез больше чем на половину из рокера) соответственно клапан погнуло...как вам?
поменял клапан,гидрик,прокладку головы....езжу пока...
из-за чего мог гидрик так развалиться? хреновое качество?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#36
Отправлено 07 May 2006 - 19:43
ес. у меня когда менял палавина сразу разваливалисьиз-за чего мог гидрик так развалиться? хреновое качество?
#37
Отправлено 11 May 2006 - 14:08
Вчера. .приехал друг..пивка попить,ну и обсудить наших с ним мурзиков (у него 190/102мотор/бензин)
Начал жаловаться, мол так тарахтит двигатель словно трактор беларусь ..Послушал, действительно звук был очень резкий,четкий,громкий..страшно было слушать .. на холостых тихо..а вот как газу даешь вообще жопа..начали мусолить тему..
Сгоняли в магаз, купили гидрики, поменяли (пока пиво пили)..
Сказать честно, думал после замены ситуация не изменится. (С другом поспорил даже что дело не в них на ящик пива)
В итоге..поменяли,завели двигатель…и я попал на ящик пива!!!
Блин!! Даже обидно..неужели так могли стучать гидрики? Так громко? (шайбы были не разбиты под гидриками)
Стучали у меня гидрики на моем мурзе..,но гораздо тише.. вот и поспорил на свою голову
Что скажите Господа? Нуждаюсь в комментариях!! Для успокоения души..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#38
Отправлено 11 May 2006 - 16:57
насчет шайб и гидриков
я когда гитриги менял , тоже вибивал их , а потом заметил с верху стопорное кольцо !!! значит выбивать это не правельно , нашел в ексти гидрико по 175р и шаибы под них по 35 рублй
вот тут http://www.exist.ru/...0&sorttype=1&s=
за открытие не отвечаю ,
но шайюа то что между гидриком и клапаном
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
