Климат, салонный фильтр менял тысяч 15 назад. Заправлял 8 мес назад, на дозаправку взял 200 грамм, стало быть дырок нет.
Кстати именно после продолжительной работы вырубается и гонит горячий воздух. Клапана печки надо бы разобрать и почистить.
Непонятки с климатом
#21
Отправлено 30 April 2010 - 17:58
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#22
Отправлено 30 April 2010 - 19:42
А радиатор снаружи давно мыл? Работают вентиляторы кондера на первой скорости? А клапаны могут заклинить в холодном положении, либо вообще не работать - тогда всегда будет жарко. Проверь щелкают ли они при регулировке температуры.Климат, салонный фильтр менял тысяч 15 назад. Заправлял 8 мес назад, на дозаправку взял 200 грамм, стало быть дырок нет.
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#23
Отправлено 30 April 2010 - 21:09
Радиатор снаружи может и давно, но он не засран. Там все прилично. Доп. вентиляторы срабатывают когда температура хочет перевалить за 90, тогда срабатывают. В других случаях не знаю.
На какой первой скорости? У меня климат.
Клапана не шелкают, а должны? Хотим разобрать их, да почистить от окисла. На w202 клубе читал темку об это простой операции. Тем более, что окисел у меня лезет аж из стыка.
w215 CL55 AMG '03
#24
Отправлено 16 May 2010 - 10:54
Должны щелкать при смене температуры. Проверь, появляется ли на них напряжение при изменении температуры.Радиатор снаружи может и давно, но он не засран. Там все прилично. Доп. вентиляторы срабатывают когда температура хочет перевалить за 90, тогда срабатывают. В других случаях не знаю.
#25
Отправлено 16 May 2010 - 15:52
Воздух дует из левой и правой части разной температуры. Мотор горячий, кондей работает, но в любую минуту пожет начать переть горячий воздух. Стоит заглушить двиг и завести снова - все ок.
Сообщение отредактировал Bazilio: 16 May 2010 - 15:53
w215 CL55 AMG '03
#26
Отправлено 18 May 2010 - 21:36
Когда начинает переть горячим, посмотри на компрессор кондера, вращается ли его вал. Может просто компрессор отрубаться.Воздух дует из левой и правой части разной температуры. Мотор горячий, кондей работает, но в любую минуту пожет начать переть горячий воздух. Стоит заглушить двиг и завести снова - все ок.
#27
Отправлено 04 June 2010 - 21:54
Сил моих нет с этим кондеем. Хотим на время чистки снять их вообще и поставить клапана от 124. Там ведь такая же система и разьем, только нет насосика системы REST. А что будет если снять их вообще и заглушить трубки? Они ж вроде только за теплый воздух отвечают?
Еще обнаружился неприятный косяк - чем быстрее едешь, тем сильнее дует климат. А если он выключен, то оттуда прет горячий возхдух!! Предположительно от того, что у меня под капотом, где идет забор воздуха, нет ни одного болта! То есть сама пластмасска с вакуумными заслонками просто болтается там. Следовательно, через щели и задувает. И когда начинаешь стоять в пробке с кондеем, то холодный воздух отттуда дуть прекращает.
Сообщение отредактировал Bazilio: 04 June 2010 - 21:54
w215 CL55 AMG '03
#28
Отправлено 06 June 2010 - 00:53
Я эти клапана печки кое-где вертел и мотал. Сегодня сняли их к черту, вход заглушили, а остальные трубки соеденили между собой, будто клапанов и нет. О ЧУДО! Кондей заработал феерически, так как надо! Какая красота.
Сами клапана отложили до выяснения и прочистки. Они, конечно, заросли окислом и гемороем капитально.
w215 CL55 AMG '03
#29
Отправлено 07 June 2010 - 16:24
если я вас правильно понял то теперь теплого воздуха у вас нету .?тогда климат будет морозить и когда надо станет холодно (ведь как раз климат работает в параллель то есть и печка и испаритель .тогда по датчику температуры в салоне блок определяет насколько нужно прикрыть клапан печки для получения заданной температуры воздухаЯ эти клапана печки кое-где вертел и мотал. Сегодня сняли их к черту, вход заглушили, а остальные трубки соеденили между собой, будто клапанов и нет. О ЧУДО! Кондей заработал феерически, так как надо! Какая красота.
я сам себе эти клапана разбирал мыл и смазывал и потом там есть регулировка .
#30
Отправлено 10 June 2010 - 17:05
В это время в Ростове печка не нужна вовсе, cейчас на улице +34. Снятие клапанов, конечно, это временное решение. К осени они будут возвращены на место в лучшем виде.
KOTYARA, а Вам помогла чистка клапанов, или не до конца? Подскажите что за регулировка и каков механизм ее действия?
w215 CL55 AMG '03
#31
Отправлено 11 June 2010 - 10:05
я делал как ставлю температуру на минимум (кондей выключен) и добивась чтобы через печку не тек антифриз (тепло)В это время в Ростове печка не нужна вовсе, cейчас на улице +34. Снятие клапанов, конечно, это временное решение. К осени они будут возвращены на место в лучшем виде.
для регулировки необходимо отвернуть четыре крестообразных винта которые закрывают электромагнит .далее крышку аккуратно снять и можно вытащить сам толкатель клапан - вы на нем увидите регулировочный винт при помощи него регулируеться высота поднятия клапана (но буквально на пол оборота иначе он не откроется .можете все почистить и смазать
но в принципе главное чтобы сам кондиционер правильно работал (тоесть для получения холода давление фреона по верху должно быть около 20 (у вас будет переодически(или всегда ) включаться вентилятор кондея .
то есть даже если печка работает и немного травит антифриз это не так страшно т.к все равно температура входящего воздуха +34 (лишь чаще будет включаться кондей .все равно системы работают в паралель .
#32
Отправлено 11 June 2010 - 17:52
ВОт черт. А я эти винты накрутил, когда пытался вынуть клапана....увидите регулировочный винт при помощи него регулируеться высота поднятия клапана
w215 CL55 AMG '03
#33
Отправлено 23 July 2010 - 20:18
По результатам вскрытия клапанов было установлено что в нижней части раскрошились резинки и горячая вода перла в печку. А где же взять такие резинки на замену?
w215 CL55 AMG '03
#34
Отправлено 30 December 2010 - 18:53
Народ! Срочно-обморочно помогите. Стал вырубаться климат в процессе работы. Работает-вырубится через 30 сек, и так раз пять может. Потом нормализуется.
Началось все вчера, когда я отьехав со стоянки услышал что выключеный климат открыл заслонки и начал дуть. Я непонял прикола и климат включил - после чего начался вот такой глюк. Что, я попал на блок климата?
w215 CL55 AMG '03
#35
Отправлено 25 March 2011 - 18:19
Помогите! Поставил другой блок климата, глюки с самопроизвольными выключениями прекратились. Все это время климат нормально работал только в положении HI, когда ему не надо было думать, а просто гнать горячий воздух.
Поставленый мною новый блок имеет другой номер и дату изготовления 12.90г, тоже с машины 140.032. На прежнем блоке климата был номер 140 830 07 85. По разьемам блоки однаковые. Скажите, они взаимозаменямы или обязательно нужно тот же номер?
Сейчас у меня наблюдается странный глюк. В положении LO холодный кондейный воздух идет только из центральных дефлекторов при нажатии синей кнопочки, а из боковых в любом случае идет горячий. Что с этим делать?
Сообщение отредактировал Bazilio: 25 March 2011 - 18:24
w215 CL55 AMG '03
#36
Отправлено 20 May 2011 - 00:23
Проблема была снова в клапанах печки. Замененный блок климата хороший, работает.
w215 CL55 AMG '03
