Chek7392 так он только для дизеля, или на бенз тоже пойдет???
Бортовой компьютер БК-08
#21
Отправлено 05 November 2010 - 12:30
W123, М123.920, 129л/с, 4МКПП, 1979г.в. Solex, мать его.
На данный момент безмерседесный
но к этому стремлюсь ![]()
#22
Отправлено 05 November 2010 - 19:50
Этот именно для дизеля, на бензинку немного другие идут, там принцип подключения провода для тахометра другой.Chek7392 так он только для дизеля, или на бенз тоже пойдет???
Вот ссылочка, там и про другие БК есть много: http://www.orionspb..../pro/bort_comp/
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#23
Отправлено 05 November 2010 - 19:51
Контролькой мерял, под рукой в тот момент тестера не оказалось, а что?На генераторе напряжение с клеммы "W" как меряли?
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#24
Отправлено 05 November 2010 - 20:35
щас проверил провод целый, забыл сказать что еще кроме тахо не работает нагрузочная вилка, по нулям показывает все время.
Сообщение отредактировал Chek7392: 05 November 2010 - 20:40
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#25
Отправлено 07 November 2010 - 09:07
Тут всё дело в режиме измерения... Клемма "W" выдаёт сигнал переменного тока - лампочке пофиг, ток переменный или постоянный, она светить будет. А вот тестером в режиме измерения постоянного тока много не намеряешь - будет дрожать стрелка, а электронный показывать билеберду. Просто хотелось узнать - действительно идёт ли переменка с этой клеммы? Но это уже не важно, потому какКонтролькой мерял, под рукой в тот момент тестера не оказалось, а что?
Всё таки похоже прибор навернулся...щас проверил провод целый, забыл сказать что еще кроме тахо не работает нагрузочная вилка, по нулям показывает все время.
W123 240D - продан
#26
Отправлено 07 November 2010 - 16:35
Я уже с этим вроде смирился, ну ничего прийдется новый такой покупать.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
