Замена колец
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 15 September 2009 - 15:33
Расскажи, какие у тебя были симптомы? Что именно сделал?
Взял машину в 2001 г. - компрессия была около от 8.5 до 9,5 примерно (точнее не помню). Масло жрал по страшному. По городу до 1.5 литров на 1000 км, по трассе заливал масло почти вместе с бензином. Пробег был примерно 200 000 км на счетчике (реальный не знаю). Но даже при таком состоянии динамика была на высоте. Было сделано следующее - замена колец (при разборке маслосъемные кольца были (если это были) скажем так лысые, остальные в норме по сравнению с маслосъемными), замена всех сальников и резинок. В ГБЦ - втулки клапанов, сальники клапанов. Все прокладки. Цепь, звезды, распред, натяжитель успокоитель, вкладыши - все осталось родное. На сегодня пробег 627 тыс км. Расход масла 0 в любом режиме. Корректировали КЕ, но это не в тему. 103 - V 2.6
У друга три года назад - пробег около 350 тыщ по счетчику (реальный не известен) - писал ранее компрессия от 7 и выше, бешеный расход масла, неровная работа мотора и сопутствующие проблемы. Сделали то же самое, что и у меня + вкладыши и натяжитель цепи, у него после ремонта пробег примерно 80 тыщ. Расход масла 0, тяга паровозная, у него 103 - V3.0. Тоже доволен.
Делали сами, вдвоем - друг моторист, поэтому особых проблем не наблюдал, даже участвовал в процессе :-)
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
#22 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 September 2009 - 17:23
Не,ну всякие чудеса на свете бывают :shock: .Но после бешенного расхода масла и замены одних колец мотор прошёл 427 т.км и не расходовал масла ни капли....
Одно слово - MERCEDES :super: :gigi:
#23 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 15 September 2009 - 18:33
каждые 50 тыс. заливаю реагент супер драйв. Масло равенол 5-40. Обещанного расхода топлива и повышения мощности не наблюдал, но кое, что заметил. Я у себя картер пробивал и без масла нормального приехал, по ходу лил лукойл... отдельная история. Но когда снял поддон для варки, то попросил посмотреть вкладыши на колене. Сам удивился - вкладыш имел серо-синий цвет (похоже на перегретый как будто), шейки вала идеальны. Чистота картера самого удивила, может присадка и помогает. Но расхода масла нет, чего и всем желаю. Товарищ добавляет ER.
Mobilis in mobile
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 September 2009 - 22:00
Это врядли. :( :D
Угу, хорошо бы. :D
Ага, чисто американская смазка для ихних стелсов - летают, и невидимы. :lau: :gigi:
Вещь весьма бесполезная. Но как плацебо - помогает. :D
#25 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 20 September 2009 - 18:45
Ну как успехи? :-)
Пешеход
