как замерить ток на эгрд!объя.на пальцах
Сообщений в теме: 56
#21 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
    87 г.124 универсал.барабан.
Отправлено 26 September 2009 - 15:18
[quote name='игорёха' date='26.9.2009, 16:17' post='665692']
Думаю да,почитай у Юры.Но а расход конечно увеличится.Или 180Мл/канал или 200.
[/quote
в смысле?
124(универсал)230е,1991год,102 мотор,АКПП ,ABS,ASD,кондюк. -слёзно продал(((((((((
Лансер 9 1.6.))) продан
Xtrail t31 2.5 МКПП ШУСТРАЯ БИБИКА))
Следующая будет мерин)))палюбому))))
ИЩЮ МЛ 163 2.7 ДИЗЕЛЬ!
#22 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 26 September 2009 - 15:36
в смысле?
Ну топлива больше поступает и автоматически расход увеличивается.
#23 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 26 September 2009 - 16:10
дэк у меня же по 180мл.кроме одной
#24 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 26 September 2009 - 16:13
Я про это ;а есле быть точнее тоо вот такие данные налива на одну форсу...налив мл
когда форсы тока поставил то..
1-200
2-175
3-185
4-200
#25 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 27 September 2009 - 00:04
1-200
2-175
3-185
4-200
дэк после этого я же написал что поткрутил эгрд....,и форсы стали лить....
#26 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 28 September 2009 - 09:52
Ты уменьшил,а форсы лить начали?
#27 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 28 September 2009 - 10:00
да не...я уменьшил и вот
убавил эгрд против часововой стрелки на 90 гр 1/4 оборота
1-180
2-160
3-175
4-180
дозатор мытый и форсы новые
#28 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 28 September 2009 - 18:38
1-180
2-160
3-175
4-180
Ну второй конкретно недоливает.Замерь налив без форсунок.Новые не есть хорошие.
#29 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 28 September 2009 - 18:53
нораспыл то на новых хороший!!
#30 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 28 September 2009 - 18:58
а вот какая ситуация была со старами ..,перед тем как их выкидывать сделал замер
1-120
2-170
3-190
4-200
т.е.таким образом мы видим что 2ой канал что на старых что на новых не доливал...,тока на новых это стало видно ещё ярче!!...,от сюда вопрос!есть ли смысл добавить чутьь на канал?это то что снизу на дозаторе,и второй вопрос -вохможно ли что именно из за того что идет не долив в 20мл на эгрд сидит ток который скачит от о до 11
Сообщение отредактировал sepalych: 28 September 2009 - 19:00
#31 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 28 September 2009 - 19:34
1-120
2-170
3-190
4-200
Если снизу нечё не крутил ещё,то пока и ненадо.На выходе с дозатора,на каждом колодце стоят сеточки,ну промыть их неразбирая дозатор как мне кажется не реально,(я мыл дозатор и Винсом и карб.клинером раза три,непомогло)Если конечно разобрать и мыть разобранным то вымыть их можно.Но ты готов его разобрать?Я эти сеточки тупо вытащил(саморез туды закручиваешь и выдёргиваешь)Кстати я всё это делал потому что у меня второй тоже недоливал.
#32 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 28 September 2009 - 19:47
нет не готов.так как я старый дозатор родной..разобрал.....,три раза собирал и не знаю что с ним там произошло но 4 канал не доливал сильно!!!....по итогу всех мучений...у нас есть спечиалист который чистит и перебирает эти дозаторы но у него все простто.,он тебе дает свой(чистый с замененным ремкомлектом) а у тя забирает твой и 7 тыщ руб. так что отвечать за то что крутили там чего или нет я не могу......
#33 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 28 September 2009 - 19:56
Ну как варианты;1й-налив без форс.2й-открутить заглушки снизу и штангелем замерить от корпуса до рег.винта(должно быть одинаково)на всех.3й-вытащить сеточку на 2ом и замерить налив заново на всех.
#34 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 29 September 2009 - 14:59
что дал налив без форсунок за 40 сек
1-100
2-110
3-115
4-115
открутил заглушки на дозаторе ,замерил глубину винтов и что оказалаось
1-7,9
2-8.2
3-7.9
4-7.9
довенитил второй.теперь все по 7.9.смотреть опять налив не получилось так как сильно подсаженный аккамулятор((......
собрал -заважу не заводится....,подрочив мотор завел....подрегулировал "с.о" и вроде все норм....вроде даже мотор стал работать ровнее....,и вв друг начинают плавать обороты от 500 до 1000,и и при нажатии на газ идет правал и троение....,добовляю "со"не какого эфекта...-убовляю тоже не чего..,и блин не знаю толи совподение толи нет стукаю по 2ой форсунке и двигатель начинает работать ровно....бред какой та !лямду отключил.че делать
Сообщение отредактировал sepalych: 29 September 2009 - 18:45
#35 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 29 September 2009 - 20:17
Видно уже второй подкручивали(добавляли).Ты сейчас ещё убавил на второй налив.Откручиваешь добавляешь,закручиваешь уменьшаешь топливо на канал.Сними сеточки и замерь,да за 60 сек!Сначало лопату вниз до упора,второй замер лопата посередине(время произвольное) и третий на ХХ(тож время произвольно.Во втором и третьем случае просто смотришь налив(должен быть одинаков(+/-5Мл)
Сообщение отредактировал игорёха: 29 September 2009 - 20:22
#36 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 29 September 2009 - 21:27
с чего я убавил то !!!7.9 этоглубина до от корпуса дозатора до регулировочного винта!так?соответственно есле я ОТКРУТИЛ и стало 7.9 на втором канале.и я добавил топлива!!!
#37 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 30 September 2009 - 08:40
Добавил,добавил.Это я чёт запарился :redface:
#38 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 30 September 2009 - 08:44
да...но и теперь ток на эгрд не скачит а стоит постоянный 2.5
#39 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 30 September 2009 - 08:48
Машина прогрета.Когда зажигании включаешь +20Ма показывает?Как завёл сразу на +2.5Ма встаёт?ЛЗ отключаешь на 0 встаёт?
#40 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 30 September 2009 - 09:26
дело в том что вчера я подключил вольтметр в диагностическю колодку которая круглая..стал выставлять "СО"по лямде и во чудо!показатели начинают падать доходит до нуля и поднимаются обратно!что за бред!?заглушил -завел...,опять подключаюсь и вроде как все нормально показатели плавают около 7- 8 вольт начинаю крутить "СО"и опять та же песня...показатель начинает плыть вниз потом наверх
