Попробуй поискать соскочившие трубки. Под расходомером трубку проверь.
Адаптация дроссельной заслонки на W201 190e 2.0
#21
Отправлено 13 October 2009 - 10:53
#22
Отправлено 13 October 2009 - 12:22
Из шлангов лишь помеченный зелеными стрелками был поврежден. Вернее поврежден шланг резиновый идущий из регулятора системного давления(зеленая стрелка справа), он порвался, поэтому есть вероятность что белая пластиковая трубка висит в воздухе. За что отвечает эта трубка?
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
#23
Отправлено 13 October 2009 - 12:27
Немного регулирует давление . Если порвана - заглуши со стороны клапанной крышки. Из-за этой трубки машина не может не заводиться. Под расходомер руку сунь - на месте трубка ? При кручении стартером лопата расходомера вниз уходит ?есть вероятность что белая пластиковая трубка висит в воздухе. За что отвечает эта трубка?
#24
Отправлено 13 October 2009 - 18:00
Поставил новые свечи. Завел, газом не дал заглохнуть, прогрелся, проехал где-то с километр. Авто ехало както вяло, обороты падали до холостых, очень вяло. На выходных буду проверять-перепроверять.
#25
Отправлено 14 October 2009 - 07:48
Каковы признаки забитого топливного фильтра? Грешу на него.
#26
Отправлено 14 October 2009 - 11:24
Нет давления в системе питания. Косвенно производительность насоса и забитость фильтра можно оценить так :Каковы признаки забитого топливного фильтра?
http://www.oldmerin....showtopic=13933
#27
Отправлено 17 October 2009 - 20:42
Снял регулятор топливного давления (бачонок, вторая зеленая стрелка). Трубка торчащая из него порванная была, часть осталась внутри. Вытащил, почистил, вырезал новую резиновую трубку. Собрал всё, работает как надо! Всем спасибо за советы! Особенно пользователю Зомер. Далее буду чесать в сторону термовыключателя - глохнкт через 10 секунд как зоведусь на холодную.
#28
Отправлено 25 October 2009 - 15:53
Термовыключателя вроде нету, вместо него болт-заглушка. Каких-либо висящих в воздухе проводов не заметил. Один провод ведет к месту соединения тарелочки (на тарелку сажается крыльчатка вентилятора, ремень проходит через боковую сторону тарелки, надеюсь понятно объяснил) к помпе. Авто трудно запускаться на холодную. Плохой холодный пуск может быть из-за съевшейся крышки трамлера (под ней бегунок "бегает")?
#29
Отправлено 26 October 2009 - 09:53
Более наглядно. На первой фотке желтой стрелкой показано место где должен быть термовыключатель подогрева впускного коллектора
На второй фотке стрелкой показан провод идущий вглюбь тарелки которую вращает ремень и которая крепиться к помпе.
А вот здесь под номером 26 термовыключатель, но нету вот этого шнура что у меня на второй фотке.
#30
Отправлено 26 October 2009 - 12:37
Это провод к обмотке электромагнитной муфты вентилятора.На второй фотке стрелкой показан провод идущий вглюбь тарелки которую вращает ремень и которая крепиться к помпе.
#31
Отправлено 26 October 2009 - 14:53
Значит его не трогаем. Есть наглядная информация о самом подогреве, из чего он состоит? Желательно с фотографиями, т.е. хочу определиться, есть ли он у меня.
#32
Отправлено 26 October 2009 - 15:16
Вот, мож поможет :
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
