Педаль газа в пол - воздух через открытый дроссель идет беспрепятственно.
Педаль не трогать - воздух идет через системы запуска двигателя.
Просто при педали в пол приходится меньше крутить стартер до прекращения увеличений показаний комрессометра.
На www.bmw-parts.ru вещают следующее:
Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи зажигания). Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.
Как правильно измерить компрессию:
1. Двигатель должен быть «теплым».
2. Подача топлива должна быть отключена.
3. Необходимо вывернуть все свечи (выборочный демонтаж свечей не допустим)
Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.
Забыли про вывернуть все свечи
В тех. документации на AUDI так (по сути как и BMW):
_____________________AUDI.pdf 207.47К
65 скачиваний
Но самое умное, на мой взгляд, объяснение сделал кандидат наук:
___________________________________.pdf 820.04К
76 скачиваний
Объединяем всё во едино. И едем мерять.
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1981
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1982
