тупит
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 02 November 2009 - 16:51
Теперь ищи контакт подогрева на впускном коллекторе, измеряй сопротивление.
Если есть 0,5 ома, то проверяй, приходит ли туда плюс (можно той же лампой, но с подключенным разъемом подогрева), после запуска холодного мотора. Один конец лампы на разъем подогрева, второй конец - на массу.
ок, буду проверять, потом отпишусь
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#22 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 03 November 2009 - 18:03
померял сегодня сопротивление пластины обогрева впускного коллектора, машина холодная, двигатель заглушен. минимальное деление на мультиметре 200 ом, один контакт на сам обогрев, один на массу (коллектор) - 1,0 ом, если елозить щупами то прыгает до 1,3-1,4.
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2009 - 18:08
А при подключенном разъеме на обогрев есть там 14 вольт после запуска ?
#24 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 03 November 2009 - 18:38
это я буду завтра утром мерять. сопротивление больше чем 0,5 ом, в обрыве сам обогрев или нет?
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2009 - 18:42
Видимо, погрешность измерения. В обрыве - это бы ничего не показало. Ты щупы тестера замкни накоротко. И вычти из 1 Ома то, что тестер при КЗ щупов покажет.
#26 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 03 November 2009 - 18:45
при замыкании щупов, 0,3 кажет, т.е. получается сопротивление обогрева гдето 0,7 ом
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2009 - 18:49
Угу. Забей, цел у тебя обогрев. Напряжение теперь проверяй с подключенным разъемом. Но именно на контакте обогрева.
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2009 - 18:56
Сам контакт обогрева почисти, клемму подожми, проверь как запаян провод на клемму.
#29 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 03 November 2009 - 20:01
Не подогрев это и не зажигание .
Бенза двиглу не хватает .
Надо со смесью разбираться . Хорошо бы проверить СО.
Сообщение отредактировал ksv: 03 November 2009 - 20:02
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2009 - 22:10
После прогрева :
прогревается гдето до 85-87 и начинает ехать нормально
хватает ? :redface: :D
Но таки да, ДТОЖ дурить может - тогда бенза не хватает.
#31 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 04 November 2009 - 10:39
сегодня на улице минус 1,5, двигатель холодный. завел мотор, на сам обгрев приходит напруга 13,6 В, дальше скинул релюшку обогрева ну и лампой проверил (все как по ссылкам), датчик рабочий (лампа горит, после 60 гаснит), обогрев получается рабочий, релюшка издает характерный щелчок когда ее нак место возвращаеш. вобщем получается, что со стороны обогрева впускного коллектора все исправно. напоследок сделал три замера сопротивления ДТОЖ :
около 35 градусов - сопротивление 1474 ом
около 40 градусов - сопротивление 1100 ом
около 50 градусов - сопротивление 800 ом
вроде как тоже норма
надо заметить, что обычно с утра машина заводилась нормально и через 5 сек обороты падали, и могла заглохнуть, со второго раза не глохла, отрабатывала с небольшим расколбасом прогревочные 27 сек и все нормально, штатный хх. а сегодня, при минус 1,5, завел, она четко отработала 1300 оборотов 27 секунд и опустилась на хх, единственное получился неболшьшой провал при переходе с 1300 на 800 оборотов, но он быстро самоустранился. может это от того что я раздраконил фишку на обогреве впуска, не знаю
#32 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 05 November 2009 - 09:25
вобщем сегодня утром завелась нормально, но через 10 сек обороты упали и машина заглохла, прогрел гдето до 40 градусов и поехал, но тупняка не почувствовал
#33 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 05 November 2009 - 12:00
:smoke:
#34 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 05 November 2009 - 16:42
сейчас лазал по форуму, искал что нибудь похожее на мою проблему, наткнулся вот на эту темкуhttp://www.oldmerin.....php?sh...????? там Yura пишет: " тахометр- это тоже один из симптомов.
Тах работает с сигнала ТД, от этого-же сигнала работает реле бензонасоса. При пропадании сигнала ТД (двигатель вращается), реле б/н вырубает насос и все глохнет. Пуск происходит только за счет частичной подкачки системы при вкл. зажигания (насос на 3 сек для подкачки, далее по сигналу "стартер вращается" далее по сигналу ТД)
контроль - перемычку контакты 7-8 реле б/н и пуск. Если мотор работает, ищи сигнал или лечи реле.
не забывать за примочку блокировки реле б/н (типа противоугонки) - очень часто ставилась в мерсах"
дело в том что у меня тахометр иногда залипает, т.е. мотор уже работает, а стрелка тахо еще на месте. я думал это чисто приборка тупит. может быть в этом направлении стоит рыть? правда со второго раза у меня стабильно пока пускается и не глохнет
#35 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 November 2009 - 16:59
Вряд ли. Без сигнала TD мотор работает 1-2 секунды, потом реле бензонасоса отключает бензонасос, машина глохнет.
