Звезду привода трамблёра не выставили по меткам при переборке мотора. Исправляется только через снятие передней крышки.
На этой звезде, которая называется вторичным валом, метки для установки есть?
Отправлено 14 January 2010 - 15:05
Отправлено 15 January 2010 - 17:18
Специальных меток нет.На этой звезде, которая называется вторичным валом, метки для установки есть?
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 15 January 2010 - 20:25
При установке звезды, отверстие в блоке для болтика её крепежа должно совпадать с одним из отверстий в звезде, при этим цепь на звёздах коленвала и распредвала так же д.б. на метках.
Не понял. Почему об этом в книгах вообще ни слова не сказано
Я помню, что вторичный вал держится какой-то вилкой, которая крепится болтиком к блоку.
Отправлено 16 January 2010 - 15:15
При разборке помечается положение цепи относительно звёзд, выставляется вторичный вал так, что-бы отверстие находилось над болтиком.
При сборке цепь на метки и звезда вторичного вала встанет как надо если отверстие в ней будет над болтиком крепежа.
Это всё при условии, что до разборки всё стояло правильно.
Как исправить положение звезды в случае её неправильной установки официальной информации нет.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 16 January 2010 - 19:39
Вот теперь понял, спасибо за рисунок. Но если цепь меняется, как метки нанести? ![]()
Короче, неправильно установленный вторичный вал чем грозит, помимо невозможности точности установки бегунка трамблёра (решил проблему поворотом корпуса трамблёра).
