не могу понять!!! Помогите!!!!!
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   S_e_r_G
S_e_r_G
  • Cообщений: 43
Отправлено 16 February 2008 - 23:03
Господа ХЭЛП!!
Проблема в следующем:Увеличился расход топлива с 15/17л. по городу до 22л. Авто при езде работало как обычно(не тупила/не дергала),разве что стала хуже заводиться. Замена воздушного фильтра ни привела не к каким изменениям. Датчик температуры рабочий(по словам автоэлектрика). На днях стал плавать холостой ход 800-650, при чем если мотору "дать просраться"(3000/4000 об.), то некоторое врема он работает без плавания ХХ.
Что и где рыть?
:insane: :confused:
W124, E-300, бензин М103, k-jet, седан abs,asd, 87. 5ркпп 2007-...
таз 21099, 94. карб. 2005-2007
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2008 - 01:42
Что и где рыть?
Рыть вот тут , начиная с "контрольного отлива" :D :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
Фильтры топливные меняй.
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 February 2008 - 09:03
Что и где рыть?
начни как и в этой теме
http://www.oldmerin....showtopic=26597
#24 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 28 March 2008 - 11:50
Че-то у меня тоже на днях всплыл такой глюк. Холостые могут держаться то в районе 700, то в районе 500, то при торможении и остановке опускаются до 500, потом медленно поднимаются до 600-650. При этом было 2 случая, что при опущении оборотов до 500 двигатель глох. А в последний раз, только что, вообще задрал хх до 1000. Что смотреть, потенциометр?
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 March 2008 - 11:58
Регулятор холостого хода.
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 March 2008 - 12:03
http://www.oldmerin....showtopic=25719
#27 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 28 March 2008 - 12:42
недавно же менял...
#28 ОФФЛАЙН   fajh
fajh
  • Cообщений: 159
Отправлено 15 September 2009 - 08:30
у меня после прогрева такая-же байда
плавают, заразы, 500-700
при снятии разъема с рхх обороты повышаются но так-же ЦИКЛИЧЕСКИ плавают , то-есть картина та-же периодичность та-же только при 900-1000 об и эконометр при этих этих разгуляях стоит по-средине а добавишь газу уходи в эконом
не могу понять в чем причина, подскажите плз
Система к-джет
Сообщение отредактировал fajh: 15 September 2009 - 09:02
Додж дакота 93г с имплантированным двигателем М119 + АКПП
#29 ОФФЛАЙН   fajh
fajh
  • Cообщений: 159
Отправлено 15 September 2009 - 19:20
начал сегодня с конца
то есь поменял топливный фильтр,- не помогло
откручивал трубки на распределителе ,- не влияет
наджимаю плавно на лопату,- глохнет
также и газ нужно резко нажать а то может заглохнуть
#30 ОФФЛАЙН   fajh
fajh
  • Cообщений: 159
Отправлено 19 September 2009 - 14:40
урааа заработалоооо!!!!
поменял сегодня провода, крышку трамнлера и бегунок, и, при замене обнаружил неплотность ряжом лижащего резинового тройника
обмотал изолентой и все пробмы с ХХ прошли, только не знаю что именно повлияло, то-ли электрика, то-ли механика :D
вот только ХХ около 1000 об после прогрева а прогреворчные около 1100 стали а до этого прогревочные были 1200 ->1300 а ХХ плавал 600-700
вопрос знатокам
какой должен быть нормальный хх на М116 моторе 3,8 литров?
Сообщение отредактировал fajh: 19 September 2009 - 14:41
#31 ОФФЛАЙН   Var13var
Var13var
  • Cообщений: 182
    W210
Отправлено 06 November 2009 - 15:42
Друзья подскажите пожалуйста,если я отключаю РХХ обороты подымаются до 1500 а при подключённом плавают и глохнет иногда,
моя проблема в РХХ?
W124,чёрный,230E,102,1991г.Var13var@rambler.ru
НЕ НАЖИМАТЬ
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 November 2009 - 15:48
моя проблема в РХХ?
Или (и) потенциометр.
#33 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 13 November 2009 - 13:06
моя проблема в РХХ?
Вообще-то, насколько я понимаю, при снятии разъема потенца и РХХ обороты должны быть 1000... При отключении мозгов на прогретой машине - машина работает? СО у тебя в порядке? на тормоз часто если нажимать что твориться с оборотами? проверь подсосы, промой РХХ... Кстати РХХ никто не крутил? на нем такой желой херью винт залит должен быть...
Сообщение отредактировал Niko190E: 13 November 2009 - 13:11
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#34 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 December 2009 - 23:24
Если только разъём с РХХ снять, то какие обороты должны быть на хх у прогретого двигателя?
#35 ОФФЛАЙН   Vladimir_300E
Vladimir_300E
  • Cообщений: 149
    MB 190E МКПП, 1992
Отправлено 05 November 2011 - 07:43
Прошу дать совет!
У меня АКПП, сказали, что при такой комплектации, сигнал на ХХ подается компьютером и...НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РЕГУЛИРОВАН. Это так?
Обороты при прогреве 1200-1300. После прогрева и наборе 40 град теплоты, падают в 500-600. Если при маневрировании на парковке, к примеру, с "D" переключить на "R" или обратно, иногда глохнет, очень чувствуется нехватка оборотов.
Дополнительно могу сказать, что обороты "плавают" еле заметно.
Что делать-то?
У меня насос гудит сильно, постоянно и не отключается. Может ли в нем быть причина? Можно ли хоть как-то поднять обороты на моей машине или выровнить их для нормального переключения АКПП???????
Mercedes-Benz 190E, МКПП, V-1.8; 102.910.100..., WDB2010181A665690, 1992
#36 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 November 2011 - 13:30
Прошу дать совет!
Что делать-то?
Привет ) нормальные обороты на хх 750 .для начала скинуть фишку от регулятора хх баченок слева .обороты должны подняться до 900-1300
на всякий случай проверить подсосы кабрклинером .по всем резинками пролить - обороты должны стоять .далее отключить эргд коробка справа .сесть в машину понажимать на педаль тормоза - обороты должны стоять .есть это не так то немного длинным шестигранником покрутить болт ц.о + - треть оборота .после этого проверять потенциометр как написано в разделе Важно темы про холостой ход .от Misha 190 .все последовательно .сначала читаем
думаем .потом крутим
